- "lechtivý" zdroj
- nakřáplá deska
- výkyvy v napájení + nešťastně nastavený BIOS
- nastaveno Wake on LAN na sitove karte
Hm, cca 15 měsíců jsem s tím neměl problémy, zdroj je Chill a měl by být docela předimenzovaný.Bios je na tovární nastavení s pár kosmetickými úpravami, všechno je v záruce.Doufal jsem, že je to softwarový problém (i když jsem to jako pesimista hodil do hardwarové rubriky).Jak to otestuji, abych to mohl event.reklamovat ?
Softwarový problém to evidentně není, když se počítač zapne sám od sebe (v tu dobu žádný software neběží). Takže buď hw problém nebo nevhodně nastavený bios.
- aktivní nějaký Wake-on event v biosu
Koupit za pár šlupek "pětipsa" - prodlužku s vypínačem - a bude po ptákách.
Jasně, mám ho tam, akorát to tím zatím nevypínám.Vím že to jde obejít vytažením šňůry. Spíš řeším to, jestli fakt nejde o HW problém, protože ještě pár měsíců je to v záruce.
Prolez si BIOS na položku WakeUp by LAN, disabluj.
Jinak vypínej PC nohou, baterka se ti nevybije, neboj.
Pokud nepomuze nic z toho co ti pisem, tak to pc klidne na tu reklamaci zanes. Zaplatil jsi, tak at se firma postara.
Firma by se možná postarala, ale možná by mi taky vypálila fakturu za neoprávněnou reklamaci.Vím, že je to protiprávní, ale bohužel často používané.Ten problém je nahodilý, ne po každém vypnutí.Navíc si nedělám zbytečné iluze o zacházení s počítači v dílně...už jsem tam jednou na reklamaci totiž byl (s ramkama)
Jestli je zdroj "naddimenzovaný" nemá žádný vliv. Kvalitní 300 W zdroj za 1000 bude určitě lepší než 500 W za 400 Kč. Samovolné zapínání je právě často důsledkem nekvalitních zdrojů (a můžou mít třeba 1000W). Běž do BIOSu a najdi položku něco jako "Power state after power failure" (měly by tam být možnosti Auto, On, Off) - nastav Off. Dále u Wake on Lan - nastav Off (nebo Disabled).
Jak jsem psal výše, je tam Chill (CP-400P), myslím že by měl patřit k tomu lepšímu průměru na trhu - aspoň podle recenzí (i ceny - cca 1900 Kč ). Wake on Lan jsem v Biosu nenašel,musí tam určitě být ?
Pokud by vznikala nějaké power failure, nebylo by to vzhledem k záruce lepší řešit fakt tou reklamací ? (zatím se mi do toho moc nechce, ale pokud si budu jistý, že je problém v železe a ne v nastavení, budu reklamovat)
Tak jsem prolezl BIOS, a našel jsem 4 wake-upy, všechny na diabled, ale wake up lan mezi nimi nebyl žádný.Měl by někde být, nebo to není podmínkou ?
Ještě jsem se díval na vlastnosti hardware do systému, tam je položka které (jako mnoha ostatním) vůbec nerozumím.
Wake up capabilities (nevím co to je) je nastavena na magic packet and pattern match.Nerozumím ani položce ani jejímu nastavení, a tak nechci něco rozhodit.Nemůže to nějak souviset s mým problémem ?
Jaké jsou u toho Wakeup Capabilities další možnosti? Není tam třeba Disabled, None nebo podobně?
A zásadní otázka - máš v PC síťovou kartu? Pravděpodobně ano, asi integrovanou? A jsi připojen do nějaké sítě?
1.Možnosti Wakeup Capabilities : Link Change, Magic packet, None, OS controller, Patern Match, Magic Packet and Patern Match.Poslední je spuštěné.
2.Chello easy od UPC, jiná síť ne
3.Integrované síťovky Nvidia nForce a Marvell Yukon, donedávna jsem jel na Nvidii, teď po problémech (http://pc.poradna.net/question/view/60331-jak-pozna m-poruchu-sitove-karty ) jsem to přeregistroval na Marvell a Nvidii jsem zakázal
Nastavit "None"...
OK, jdu na to. Jen pls co to vlastně mám teď nastaveno a co nastavuju ? Rád bych se poučil...
Mas nastaveno, ze sitovka ceka na magic packet (viz google), aby "nastartovala" PC. Nastavenim "None" tuto funkci odstavis...
Dik za radu i za trpělivost.Zkusil jsem google, a zdá se že jsme na dobré stopě.Ten "můj" problém řešilo takhle víc nešťastníků, na ten řetězec "magic packet and..." jsem našel několik odkazů i v cz fórech (ve vztahu k zap/vyp PC).Zdá se, že jde o jeden z relativně běžných problémů. Vyzkouším, pak se ozvu jak to dopadlo (za několik dnů, neprojevovalo se to pokaždé)
To nastavenie o magic packete atd. je to iste co "Wake on LAN", len inac nazvane a s podrobnymi moznostami. Ak nastavis None tak proste zakazes zapinanie PC sietovkou.
Skus a uvidis, ak sa to bude stale zapinat tak vymen zdroj, o firme chill som vzivote nepocul tak sa k nej nevyjadrujem.
Chill zdroje jsou kvalitní, někdy mají mušky, záleží na modelu :
http://www.svethardware.cz/art_doc-03C2AEAFAAD6FD1D C12571CB000039D2.html
Heh, no po tej linke co dal mif nizsie by som to rozhodne nenazval "kvalitni". Slusna firma si take nieco nemoze dovolit, predavat obastlene PFC sa slusnej firme proste stat nemozne. Ak je niekde problem tak sa to bud vyradi (do smetia) pri quality kontrole, alebo sa opravi cela seria ak to nie je drahsie ako vyrobit novu seriu, apod.
Ale ked to clovek porovna s ostatnou chinou (a to je pri tom Chill Danske a nie cinske), alebo eurocase a spol, tak to ma fakt jedno
Teď ještě napíšu asi blbost, tak se pls moc nesmějte : přestal se mi spouštět po nastaveném času spořič obrazovky.Logicky si myslím, že jde o úplně jiný "problém", ale zas v širším kontextu je to taky řízení energie v počítači, takže to možná někomu něco může snad napovědět...ale myslím že to fakt nejde spojovat.
Šetřič opravdu nemá nic společného s řízením energie ani se zapínáním počítače. Počítač žere furt stejně energie, ať je šetřič spuštěný nebo ne.
Zkus jiny zdroj - tohle bude s nejvyssi pravdepodobnosti v nem. Pamatuju na typka, ktery tak dlouho trpel onen "autostart", az mu odejity PS sezral pulku pajslu PC. Mas-li moznost, testni...
BTW: ty Chilly nejsou zas takovy vykvet technologie - http://www.svethardware.cz/art_doc-F359ED27C76195E8 C12571B4006F3305.html
Mm, tak z toho odkazu radost nemám
.Nechal jsem tam dát při sestavování (1,5 roku) Chill po dlouhých úvahách a na radu ochotných lidí z zive.cz (možná že mi radil i někdo z Vás).Můžu se jenom utěšovat, že mám jiný typ toho Chillu.
Jiný zdroj vyzkoušet nemám jak, je to domácí počítač a bohužel neznám nikoho, kdo by mi
a)půjčil zdroj
b)namontoval a vymontoval (nikdy jsem do hw nevrtal, maximálně občas vyčistím prach)
nemáš takhle náhodou integrovanou grafiku jestli jo tak ten sem měl taky bylo to grafikou ale ted už mi to nedělá
Můžeš mi vysvětlit, jak grafika zapne počítač? Rád se přiučím.
Takže problém je zdá se vyřešen, opravdu pomohlo nastavit Wakeup Capabilities na none.Díky všem, MIFovi obzvlášť.
PS:Výjimku z mého poděkování dostávají Ti, kteří mi nasadili nového brouka do hlavy s odkazy na problémy se zdroji Chill. Co s ním ? ach jo....a to jsem si myslel, jaká je to kvalita
Je v záruce,zatím jede bez problémů, ale pokud by měl odejít a vzít sebou i další komponenty...
Ak ide bez problemov, tak co riesis? Preco by mal odejit?
Protože podle výše uvedených odkazů jde o zdroje tak mizerné kvality, že je většena seriózních obchodů stáhla z nabídky a protože při testech zkoušený kus nevydržel ani ty testy....takže z toho mám obavy.Abych nepřišel o počítač, o data...
Tak zas by som si nemyslel ze nejake cinske zdroje co su sucastou kejsov a ktore tiez pouziva kopec ludi ze su na tom lepsie
Je to na tebe, ak myslis ze je ten zdroj riskantny, tak si kup nejaky iny.
P.S. data si mas zalohovat, o ne mozes prist aj milion inymi sposobmi...
