PC problém - obraz
chci se zeptat na dotaz ohledně PC ... je to spíše problém.
Když zapnu PC tak normálně svítí a hučí ale obraz žádný. Vše je zapojené správně ...
Je problém s grafikou nebo zákl. deskou ?
Máš možnost vyzkoušet jiný monitor než se v tom začneme vrtat?
Monitor funguje normálně
Takže se na něm něco zobrazuje? A co?
Nic .. bez signálu :D
Já jen že někdy najede a někdy ne (obraz) ale spíš ne... kontakty jsou v pořádku
Aha, takže na monitoru se zobrazí "no signal" ?
ano
Podívej, může to být monitorem, deskou, zdrojem a grafikou. Takže se musí vylučovat postupně. Nejlépe zkusit monitor (i s kabelem) na jiném počítači, jestli se chová jak má. No, a potom nezbývá, než totéž udělat s grafikou a zdrojem (no, ten bych nikam nestrkal - co kdyby, ale zkusil bych jiný zdroj). Pokud to nebude ani grafikou, ani zdrojem, tak holt to bude deska, nebo něco na ní (procesor).
Pokud ale nevyzkoušíš monitor jinde, nebo jiný monitor, tak nemůžeš tvrdit, že monitor je v pořádku a svým tvrdohlavým lpěním na tomto výroku jenom irituješ někoho, kdo se ti snaží ze své dobré vůle a ve svém volném čase poradit.
Monitor vyzkoušen - funguje správně .... Tento pc jsem pustil po roce .. dříve fungoval normálně .. bohužel teď ho zapnu a normálně jede jen nevysílá signál ( obraz) viděl bych to grafika/deska ... grafika má 2 roky a nebyl s ní nikdy problém..
Vylučovací metoda je pro neznalé velice dobrá rada.Tímto způsobem se dá ledacos vyřešit.Měl jsem stejný problém ale nic nepomohlo,Byl to šváb......teda čip biosu.Výměna a nahrání biosu to vyřešila,ale tohle nemusí být stejnej problém.Monitor je zapojen na interní nebo externí grafiku??
externí
Interní GK na desce náhodou není? Pokud ano, zkusit zapojit do ní.
Interní odešla do nebe před 3 roky .. proto jsem do pc koupil externí ;)
Aha, takže ona ta deska máš už nějaký ten problém za sebou. Otevři bednu, podívej se, jestli GK a ostatní věci drží na svém místě, zkontroluj kondenzátory zda nejsou nafouklé.
vše je ok
Tak zkus jinou GK pokud máš možnost. Jinak to může být cokoliv.
co je to za desku
