 PRO ADMINY - Špatné zobrazení PC poradny v Opeře
					Zdravím a přeju klidný večer,
chtěl bych upozornit, že asi hodinu mi nejdou v Opeře zobrazit všechny dotazy na PC poradně, objeví se nápis "Přilepeno". Můžu si prohlédnout Nezodpovězené, Oblíbené, Moje, Historii, ale po kliknutí na Všechny se vždycky objeví to, co na screenshotu. V ostatních prohlížečích je zobrazení v pořádku, v ostatních poradnách taky.
Windows 8 x64 Pro, Opera 12.14. Stejný problém mám i na notebooku s Windows 7 Home Premium x64 se stejnou verzí Opery.
edit: Odhlásit jsem se zkoušel, kdyby to náhodou byla nějaká forma banu. Není, nic se nezměnilo.
zkoušel jsem (Operu standardně nepoužívám), a u mně vše OK. (rovněž O 12.14).
Nemáš tam nějaký adblok a nebo proxy?
Mám prakticky čistý systém, od včera. Reklamu neblokuju v žádném prohlížeči. Ještě jsem zkusil pro jistotu otevřít v Opeře blokování obsahu, ale i v Podrobnostech mám prázdno, ani jedna blokovaná reklama.
ale v té Opeře to vypadá jako kdyby blokovala reklamy, zkontroluj si rozšíření a zkus smazat ulrfilter.ini z C:\Users\...\AppData\Roaming\Opera\Opera x64 (+- nevím přesně, kde to maj Win8).
Neblokuje, reklamy začala blokovat v momentě, kdy se zobrazilo Přilepeno. Zobrazuje se přilepeno a nezobrazují se reklamy. Klidně ukážu blokované adresy, mám tam úplně čisto .
Windows 7 Pro x64, Opera 12.14
Osobně žádné problémy s poradnou nepozoruju.
Zkus prosím smazat cache v prohlízeci.
Právě jsem vymazal cache a rozdíl žádný.
edit: Jinak to přilepeno je obrázek s adresou sticked.gif a rozlišením "16 683 x 30 529 pixelů @ 0 bitů na pixel"
WXP Pro, W7 HP_64, Opera poslední (čtrnáctka). Bez problémů.
Žádný problém s Operou. Zkus si vytvořit testovací profil
http://my.opera.com/ruario/blog/2011/09/28/the-pd- personal-directory-switch
Zajímavé. Smazal jsem cache, smazal jsem cookies, certifikáty, obnovil jsem původní nastavení a nic.
V testovacím profilu se PC poradna načte, tak jdu řešit problém u sebe. Jak je ale možné, že se projevilo to samé na dvou nepropojených počítačích s různým OS? Opera Link na tomhle novém ještě nemám přihlášený, takže vlastně fungují nezávisle na sobě, jediné, co je spojuje, je můj účet na poradně.
Tak už to zase šlape. V obou počítačích jsem Operu odinstaloval, ručně jsem smazal dočasné soubory, znovu nainstaloval a poradna funguje.
Asi by stačilo smazat profil v Local a Roaming bez odinstalace Opery. Hlavně, že je vyřešeno
Ten jsem smazal bez výsledku. Zajímavé, že v tom dočasném to fungovalo.
A největší záhada pro mě je, že se začal chovat úplně stejně ve stejnou chvíli i notebook, který nebyl se stolním počítačem propojený.
Jinak na screenshotu jste si možná všimli, že mám zapnutou službu Link (modrý mráček). Problém začal bez ní, to jsem jenom zkoušel nahrát do prohlížeče profil notebooku.
Link používám také
