PC jen na hry okolo 15 tis. Kč
Zdravím, mám zájem o vytvoření pc sestavy okolo 15 tis. Kč výhradně na hry ( Battelfield 3, Crysis 3 apod.). Nebudu taktovat ani nijak upgradovat.
Můj návrh: http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_1PRD0 11Q24011KXK010COV0118BE011P5T011R540119FW01
Schází mechanika a tišší chladič procesoru.
Jeden paměťový modul a procesor "půlzmetek"?
Takže to bude trochu lépe takto -
http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_0TUP0 11MW1011RAD010TM0011O1X010T7A01125D011TLU011K9O011 HIW01
no 17tis už je fakt trochu moc...fakt bych se chtěl vlézt kolem těch 15tis. co nejblíž ....tohle by mohlo být?
http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_1Q240 11KXK0118BE01163C011B02011IE3011QKR01
M-Polova sestava je cca o 1.200Kč dražší než tvá.
Je kvalitnější a výkonější. Co řešíš dál? :) Na dva dny do McDonaldu na brigádu, nezapomeň na okurku a můžeš si to dovolit.
fungovat to bude, ale ten "zmetkový" procesor bez grafiky.. no nevím.
Chybí mechanika, lepší chladič procesoru, (za týden budeš bulet s "box" chladičem)
Deska ATX bez chlazení napájecí kaskády, navíc jí do krabice Micro ATX, Mini ITX těžko dostaneš + jen 92mm zadní pozice odsávacího ventilátoru.
Paměti s napětím 1.65V!
O procesoru řeč byla.
To uz ted u pameti musim davat pozor i na napeti? To neni nijak klicovany? To jsou mi veci, zda se, ze zaostavam...
Standard podle JEDEC je napětí 1,5V u DDR3 pamětí. Těch 1,65V jsou "přetažený" čipy, aby mohly jet rychleji. No a Inteláckým procesorům to nedělá dobře na vestavěný paměťový řadič. I když těch 1,65V není u těch pamětí vždy, ale obvykle jen při přetaktu, tedy když chceš paměti provozovat na jejich nejvyšší udávané rychlosti. Osobně v tom nevidím takovou tragédii, protože mnoho lidí si určitě koupilo paměti 1,65V spolu s Intel procesorem a žádný hromadně odpálený procesory se nekonají, to by toho dávno byl plnej internet.
Ale jen proto, že deska nastaví automaticky 1.5V a paměti i přetočené to nějak zvládají.
Navíc proč to riskovat když jsou k mání 1.5V.
Mechaniku jsem doma našel....
Tyhle paměti bych nemohl použít? http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051450 821Y51SR1D7V
a použít tento procesor? http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051450 830984YJ1AMX
takže ve výsledku by to vypadalo takto....http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_0TUP0 11K9O011TLU010TM0011O1X010T7A01125D011D7V011AMX01
šlo by to?
Pamětí ne - vysoké + 1.65V!
Tyto - 1.5V
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 821Y500016NT
Zbytek může být.
ok díky moc
takže výsledek vypadá takto:
http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_0TUP0 11K9O011TLU010TM0011O1X010T7A01125D011AMX0116NT01
Jo v pohodě.
tohle mi poskládali na jiném foru:
http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_1P5T0 11SYV0113CQ011IF5011O1X011OZ20118BF01
Tak si to kup, když to tam řešils. RAM na vyšší napětí, bedna hezky modře svítí a základní deska stojí jenom jedenáct stovek. To se vyplatí.
neni jedno kde jsem to resil? chci znát nazor vice lidi co davaji navrhy pc....chci jen vedet jestli se to vyplati nebo radeji tu m-polovu....
U té poslední verze nemáš chladič, pokud se tedy nepočítá s boxem. A pro mě osobně by ta grafická karta byla předražená, tu do 5K, dražší IMHO v dané době nemá cenu už asi deset let.
Ale je to můj subjektivní názor.
Strašná case, fakticky strašná.
Paměti mají špatné napětí.
Procesor "červivé jablko" tfuj.
Ať už ti to doporučil kdokoliv, nekoupil bych si to ani omylem.
M-Polova sestava je kvalitnější.
Typicky chybný návrh, zaměřený jen na grafický výkon a to na úkor kvalitě/vyváženosti, chlazení, spolehlivosti, tak aby se to vešlo do rozpočtu.
1. základem slušné sestavy je a zůstane kvalitní deska - dle využití sestavy
2. kvalitní zdroj je zárukou stability a spolehlivosti
3. chlazení = chladič/teploty/hluk, krabice/vibrace/výměna luftu
Vše ostatní je otázka financí a dá se v slušném návrhu základu jednoduše upgradovat.
Okis dekuji za vyjadreni....sice by se mi libilo tam mit gtx660ti, ae zase nechci ochuzovat ostatni komponenty....chci aby to zase par let vydrelo....takze dekuji M-Polovi budu brat tu jeho verzi
Osobně bych si raději koupil Asus http://www.alza.cz/asus-gtx660-dc2o-2gd5-d353787.h tm
Teď dva litry ušetříš a pak tě to bude sr... Vzal bych to od M-Pola i kdybych si měl na to pučit nebo nějakej čas počkat a našetřit, akorát case bych vzal jinou podle svýho gusta.
