Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jak nastavit frekvenci paměti na 2400mhz?
Ahoj. Koupil jsem si desku: gigabyte-z77-d3h-d325226.htm a paměti: http://www.alza.cz/corsair-8gb-kit-ddr3-2400mhz-cl 10-black-vengeance-d357042.htm
Problém spočívá v tom, že pokud nastavím v biosu paměti na frekvenci 2400mhz, tak se pc vypne, a po 2s zapne, a vyhodí chybu o nesprávném nastavení. Pokud ji ovšem snížím na 2200mhz tak se pc normálně restartuje a bootoje to- napětí je pak 1.64V
Zkoušel jsem tedy nastavit vyšší napětí místo auto, ale 2400 taktéž neprošlo. Nevím čím by to mohlo být, když jak deska, tak paměti by měly 2400mhz zvládat
Máš tam to krásné slovo Měly které říká vše... Stáhni si program CPU-Z, prohlédni si nastavení časo…
MM_tank 01.03.2013 20:05
MM_tank
no já tam ještě nemám žádný os. dneska jsem to postavil. Procák mám core i5-3570 a zdroj corsair cx-…
pidzejj 01.03.2013 20:09
pidzejj
Aha, ty chceš nejdřív přetaktovat, aby se ty Windows rychleji nainstalovaly.
karel 01.03.2013 20:11
V tom prípade tie pamäte nechaj na pokoji - nerob žiadne OC... Nainštaluj OS a až potom sa hraj. A z…
pme 01.03.2013 20:15
pme
Nechapem preco si niekto kupuje RAM na zvysene napatie a s chladicmi jak mrakodrap (a este k tomu k…
MM.. 01.03.2013 20:19
Nastavim multiplier na hodnotu 24-tj těch 2400mhz a zbytek nechám na auto, pak už jsem tam zkoušel j…
pidzejj 01.03.2013 20:26
pidzejj
To si vskutku pomohl, mimo testů v reálu nic nepoznáš. [http://pctuning.tyden.cz/ilustrace3/Sulc/pam…
M-Pol 01.03.2013 20:34
M-Pol
Ak bude pouzivat grafiku z procesora, tak by mu ta vyssia frekvencia mohla pomoct.
vavrapeter 01.03.2013 20:44
vavrapeter
Ale tady se bavíme o desce na intel cpu. U AMD to má trošku jiný význam...
MM_tank 02.03.2013 00:19
MM_tank
Ked nastavis rucne 2400 tak musis aj rucne nastavit napatie na 1,65 a skontrolovat aj hodnoty casova…
MM.. 01.03.2013 20:47
To byl dram frequency multiplier a ten byl v základu na hodnotě 13-myslím a to odpovídalo 1333mhz. T…
pidzejj 01.03.2013 21:21
pidzejj
vyrobce nic negarantuje ked to je OC. S tym nasobicom si nie som vobec isty ze to je 100MHz zaklad,…
MM.. 02.03.2013 01:02
protože v opačném případě se dali zakoupit levnější moduly No to určitě ale jedno sem si jistý já…
MM_tank 02.03.2013 01:26
MM_tank
koukal jsem i na desky třeba za 5 tisíc, a žádná tam neměla podporu 2400 bez OC, tak nevím, zda je t…
pidzejj 01.03.2013 20:46
pidzejj
Ziaden chipset to nepodporuje. Ked chces pretaktovavat tak prosim. Ale toto co robis neni pretaktova…
MM.. 01.03.2013 20:48
Taky nevím proč trváš na 2400 mhz.Procesor když max bez OC tak umí 1600.Koupils paměti co zvládají 2…
MM_tank 02.03.2013 01:01
MM_tank
Podívej se na specifikace CPU: http://ark.intel.com/products/65702/Intel-Core-i5- 3570-Processor-6M-… poslední
JoPe 02.03.2013 08:21
JoPe
Stáhni si program CPU-Z, prohlédni si nastavení časování které tomu deska dává na těch 2200mhz /to je to CL10-12-12-31/ prohlédni si to co mají paměti v profilech na 2400
-opiš to radši oboje na papír, vjeď do biosu přes ctrl-F1 je rozšířený bios a zkus to přenastavit.
Každopádně to cche při takových pokusech VŽĎY otestovat paměti memtestem a lynxem.
Bacha můžeš přijít o data nebo si poškodit windows - o to si stejně koleduješ už teď.
* Pokud to nepomůže zkus ty hodnoty o kousek zvýšit.
Pokud tam výrobci píšou OC znamená to že to jet může a nemusí.
Bude možná i záležet na procesoru a kvalitě zdroje.
Nainštaluj OS a až potom sa hraj. A zamysli sa aký výkon Ti prinesie -> 2400MHz...
Nechapem preco si niekto kupuje RAM na zvysene napatie a s chladicmi jak mrakodrap (a este k tomu k intelu ktory nema rad vyssie napatie). Teraz mas ten salat. Keby si si kupil 1,5V moduly bez chladica tak by to slo na automatike.
Najprv nechaj BIOS na defaultoch (load defaults), nastavi to co? Ked to prenastavujes na tych 2400 tak nastavujes co presne jak presne? Jake napatie jaku frekvenciu a jake casovanie? Co je napisane v datasheete tych modulov (web vyrobcu RAM modulov) ze na jakom napati a casovani maju bezat pri 2400?
P.S. jaj tych 2400 u dosky je OC, t.j. overclocking. Ze to nabeton pojde ti nikto nezarucuje.
Nastavim multiplier na hodnotu 24-tj těch 2400mhz a zbytek nechám na auto, pak už jsem tam zkoušel jen měnit napětí. Default to tam má 1.5v a frekvenci 1333mhz.
Nehledejte v tom složitosti. koupil jsem si paměti s podporou 2400mhz, tak je tam prostě chci mít a tečka. Není to o tom, že chci rychleji instalovat windows a podobné nesmysly. Mám na to hw, aby to šlapalo rychle. Otázka je- změní se něco pokud to budu nastavovat po instalaci OS?
údaje od výrobce:
Vengeance memory is designed specifically for the latest CPUs. Vengeance modules run at 1.5V for maximum compatibility with all Intel® Core™ i3, i5 and i7 processors, as well as the 2nd generation Intel processor family.
Product Description
High-performance 8GB Vengeance Dual Channel Kit, 2400MHz, 10-12-12-31, 1.65V
Ked nastavis rucne 2400 tak musis aj rucne nastavit napatie na 1,65 a skontrolovat aj hodnoty casovania a nastavit tych 10-12-12-31 ak tam je nieco ine.
Najprv by som nastavil napatie a casovanie a zvysoval frekvenciu len postupne, ako prvy stupen 1600 to je podporovane. Nasobic 24 nie som si isty ci je fakt spravny t.j. ci je zaklad 100MHz, si to poriadne skontroluj, ono to uvidis ked budes ten nasobic zvysovat postupne. Overclocking neni ze kupim si a nastavim a ono to ide, ked chces pretaktovavat atk to znamena postupne zvysovat a robit intenzivne testy napr. goldmemory atd a v zavislosti na okolnostiach pripadne doladovat niektore parametre (casovanie, napatie, apod)
A otazka je jaky presne nasobic si to vlastne nastavil, co u toho bolo napisane?
To byl dram frequency multiplier a ten byl v základu na hodnotě 13-myslím a to odpovídalo 1333mhz. Tak jsem ho dal na 24 a to odpovídalo hodnotě 2400mhz. Napětí šlo nastavit na 1.62,1.64,1.66 atd., takže 1.65 ani nešlo nastavit- prostě ho to přeskočí. Časování pro chanel A i B bylo těch uvedených 10-12-12-31 a neprošlo to. Vše jsem poté dal na automat a dal multiplier o jedno pole zpět tedy na 22, což odpovídalo hodnotě 2200mhz a toto prošlo. Myslel jsem, že když to výrobce slibuje, že je to garantováno, protože v opačném případě se dali zakoupit levnější moduly
Taky nevím proč trváš na 2400 mhz.Procesor když max bez OC tak umí 1600.Koupils paměti co zvládají 2400mhz ale rozdíl výkonu mezi 1600mhz není třetina ale tři až pět procent(reálně nezměřitelných). Koupil sem si před rokem paměti 1600mhl CL8 8GB http://www.alza.cz/corsair-8gb-kit-ddr3-1600mhz-cl 8-vengeance-d216172.htm
a za dalších 8GB sem dal tehdy 2xtolik co tehdy za obyčejné....To tvoje honění za 2400mhz je něčím podobným....Mezi náma já si těch CL8na 1600mhz ještě nějak okecám..ale obecně rychlost pamětí a vliv na výkon nějak význam v reálu nemá....
Prostě se zaměřuješ na věci,které jsou k ničemu...
