Těch 49 je už dost asi špatné chlazení.
Takze nejakej vetracek tam dat. Ho zkusit dat dal od procesoru predtim v jinym kompu byl v pohode a teplota do 40 uplne v pohode
Záleží jak je celkově chlazená case to pak dělá divy,já mám na jednom 30 a na druhým se systémem 35 pro změnu mě topil procesor,v klidu na 60 tak jsem dokoupil chladič a je to kolem 45.
Zatim tam neni zadnej pridavnej vetrak jen tedka jsem tam dal jeden a HDD jsem srazil na 44 a druhej na 32 ale vetrak dela hroznej ramus musim pak koupit redukci 12V -> 5V a zitra dam vetrak jeden dopredu pred HDD a druhej pod zdroj aby byl dobrej prutok, ale zas otazka kdyz je dam na 5V tak jestli to bude stacit...na tech 12V se toci jak blazen a hlucnej jak traktor
Skříň a komponenty maj bejt chlazený takto http://pctuning.tyden.cz/navody/zaklady-stavba-pc/ 7167-zaklady_pc-chlazeni_a_tichy_pocitac?start=4
a ventilátory takovej hluk zase nedělají.
Presne tak to chci udelat prave
no ten muj zrovna jo
uz predtim byl nejakej divnej uz jsem ho radsi vypnul a otevrel skrin a je ticho zitra se na to vyhrnu tak jsem zvedav jinak Q6600 mi drzi 43-46stupnu pri zadne zatezi
K tomu by spíš patřil zachmuřený smajlík nebo ten s ježícími se vlasy.
Jak to?? a voltage je 1.135V
I můj notebook mi nejde přes 37 °C s interním diskem bez zátěže, a to si myslím, že je chlazený dosti špatně.
On tam je zakladni chladic, mam tu pripravenej dalsi takze to klesne zas
jinak kdyz jsem tam mel ten vetrak jak mi hucel tak se drzel na 40-42 takze s tim novym to stahnu jeste o trosku vic snad
No já mám AMD Athlon II X4 640 chlazenej tímto Cooler Master Hyper Z600 a teploty jsou 45 a víc dolu se s tím prostě nehne nějaký procesory hold topí s dodávaným chladičem to bylo 55 - 60 v klidu a case mam chlazenou až až.
Q6600 ale neni athlon II x4, to je trochu nieco ine co sa tyka powermanagementu a spotreby.
Nech si s tym Q6600 skontroluje ze mu funguje speedstep, zavisi od Win, u vista a vyssie nastavit energeticky profil na vyvazeny, u XP nastavit profil prenosny pocitac. (a v oboch priapdoch overit napr. cez CPU-Z ze frekvencia leze dole)
Inac tych 45° na CPU neni ziadna tragedia, ale bez zataze je to povedal by som "zvysena teplota" :D
(v najnizsom speedstep stave by mal Q6600 mal mat voltage asi 0.8500V a frekvenciu okolo 800MHz)
P.S. bez zataze sa mysli vo Windows ked nic nebezi. Ne v BIOSe (tam to totiz neni "bez zataze")
Hm hm tak tedka mi to lita 50-60 a to jsem tam uz vratil ten starej chladic a furt stejny.... nejaky rady?
Ja uz som ti napisal co mas robit ale netusiom co si urobil a ani cim kde to meras a ci ti funguje ten speedstep a ani kolko % mas vytazenie CPU ani nic.
Ale nepovedz nikomu nic, vsetko drz v tajnosti.
Zatim jsem udelal ze jsem vymenil chladic teplota klesla na 39-42stupnu pak jsem vlezl do biosu asi jsem tam neco prehodil tak jsem udelal CMOS a furt stejne teplota 50-60stupnu.... mohl bys to napsat trosku vic pro ty nechapavky?
1. teplotu meraj vo Win pomocou realtemp alebo napr. speedfan a vsimas si hodnoty s nazvom "CORE".
2. nainstalujes si CPU-Z a sledujes aktualnu frekvenciu CPU, ked nic nerobis musi klesnut pod 1GHz (typicky 600-800MHz u intelov starsich)
V BIOSe skus load defaults a save and exit.
vseobecne ak mas teraz vyssiu teplotu za stejnych podmienok, tak ti nesedi chladic na CPU (je sikmo alebo naopak alebo je uz urvaty jeden uchyt na nom a kvoli tomu je sikmo, apod)
Kdyz mam jen CPU-Z a Real Temp zapnuty tak jede na 1600 furt a v biosu jsem dal Load defaults...zkusim ten chladic jeste
Co jede na 1600? Ten CPU (Q6600) je 2.4GHz (ked zapnes kalkulacku (start-programy-prilsusnstvo) a prepnes na vedecku a das ratat 50000 faktorial ("!") tak frekvencia vyleze na 2400MHz?
Kdyz je v klidu PC tak procak jede na 1600 a kdyz ho necim zatizim tak naskoci 2400 a skace to proste jak to pracuje
Jestli budes mit nekdy cestu do CR tak mas u me flasku uz to slape
teplota 37-38stupnu
ja tam hodim ten novej chladic a uvidim jak to pujde
Já si nejsem až tak jistý, že se těm teplotám dá vždycky věřit. Mám tady odložené dva disky, které hned po startu hlásí teploty přes 60 stupňů a žádným větrákem je pod 60 nedostanu. Přitom oba normálně makají. V tvém případě bych si taky zjistil, kolik má "zastudena" a pokud se provozem nijak výrazně nezahřívá (o 20 stupňů a víc), tak bych to neřešil.
hral jsem na nem GTA 4 atp... a slapal v pohode uplne jen me to tedka prave zaskocilo jeden ma 32 a druhej o 10 vic
Tu teplotu Samsungu bych nebral moc vazne, protoze je vseobecne znamo ze dost podmerujou...
Samsung mam na 33 a Hitachi 40 nezatizen
jeste tam dam vetraky a bude to lepsi
PS: Q6600 mi jeden bez zateze na 35-36 stupnu
Vetrak mi to dostal i min o par stupnu
tak o 2vetracky se nic nestane aspon to tam bude proudit
