Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s instalací WIN 8 na Sony Vaio
Zdravím,mámnásledující problém..dostal jsem PC Sony Vaio Ultrabook T13 s předinstalovanými Win 7 HP. Chtěl bych na něj ale Win 8,jenže po nabootování, tam kde se mají ukázat disky, který chci zvolit pro instalaci nic není,jen hláška že nebyly nalezeny ovladače disků. Setkal se někdo s tímto problémem? Moc by mi pomohla jakákoliv rada :(
Rada: když to funguje, tak se v tom nehrab. Ještě se tady může objevit mif a poradit to o krmení pra…
karel 06.03.2013 19:47
Ovladace ma vyrobca pre ten model vsetky a pre Win8? Uz si ich aj vsetky stiahol? Ze sa uz vrhas do…
MM.. 06.03.2013 19:51
Moc by mi pomohla jakákoliv rada :( nerikej 2x !!! :)))) Moje rady 1)nabootuj do live linuxu, idea…
Alfonz.SPO 06.03.2013 19:51
Alfonz.SPO
So secure boot nepotrebuje robit nic, hlavne ne zapinat tu hovadinu.
MM.. 06.03.2013 19:55
To delas cistou instalaci windows8? Ja sem mel to same,nechtelo mi to ukazat HDD ze nemuze najit pil…
CoCoChanel 06.03.2013 19:58
CoCoChanel
tak..zkusím odpovědět všem..takže za 1) odpovědi typu když to jede tak do toho nehrab si můžeš necha…
Mirouš 06.03.2013 20:27
Mirouš
1) ta rada ale bola velmi dobra 6) pod tym okienkom na vyber diskov mas moznost NAHRAT OVLADACE tak…
MM.. 06.03.2013 20:35
Z tim upgrade mi to fungovalo,ale zapomel sem napsat ze ti po instalaci win8 zustane stara instalace…
CoCoChanel 06.03.2013 20:37
CoCoChanel
... este k tym ovladacom, samozrejme ze sa tam necpe .exe instalator, ale rozbalene spravne ovladace…
MM.. 06.03.2013 20:38
no jasné že tam nebudu cpat exe,proto sem to psal že mi sou k ničemu..ale zatím sem rozbalené nenaše…
Mirouš 06.03.2013 20:51
Mirouš
exe sa da spustit ak je to selfextracting exe a dohladat si subory kdesi v temp alebo kam sa to rozb…
MM.. 06.03.2013 20:54
tak zatím upgrade nic,nemám kompatibilní verzi OS :/ a právě při vlastní instalaci,teda ten "čistý u…
Mirouš 06.03.2013 21:15
Mirouš
Nejde?mozna delas upgrade 32bitovou verzi na 64bit nebo naopak?
CoCoChanel 06.03.2013 21:16
CoCoChanel
jaku chybu to napise?
MM.. 06.03.2013 21:18
nene,to byla první věc kterou sem kontroloval..jediný rozdíl je mezi Home Premium Win 7 a Profession…
Mirouš 06.03.2013 21:18
Mirouš
Proste tam supni pod win7 ten win8 a melo by se ti to samo spustit,a pak dej jenom instalovat. Ale j…
CoCoChanel 06.03.2013 21:22
CoCoChanel
Nepamatuju si to doslova,ale něco jako při instalaci došlo k chybě a že systém bude obnoven..a je to…
Mirouš 06.03.2013 21:20
Mirouš
nene,je tam Home Premium 64bit,takže tady problém není..to jen Sony to udělalo na prd :/ zkusím ješt…
Mirouš 06.03.2013 21:28
Mirouš
Jasne,ale ted mas win64 nebo 32?windows8 DVD je 64 nebo 32bit?
CoCoChanel 06.03.2013 21:30
CoCoChanel
Tak asi home nejde upgradovat na pro. Nemas nejake Win8 home? :) Chybove hlasky su po novom dlazdica…
MM.. 06.03.2013 21:48
MM:-) to bylo moc pekne recene:-)
CoCoChanel 06.03.2013 21:50
CoCoChanel
1. Ako ti uz niekto hore spravne radil, MUSIS zrusit vsetky oddiely na disku a vytvorit nove. 2. Ovl…
palos9 06.03.2013 22:54
palos9
touchpad?myslíš disk ne?
Mirouš 10.03.2013 02:27
Mirouš
Nie, myslim touchpad. Tie od Sony su (boli) na figu.
palos9 11.03.2013 14:19
palos9
ale to asi nebylo k té instalaci windows že? :D
Mirouš 11.03.2013 19:47
Mirouš
Na NTB bol predinstalovany W7, chlapik si dokupil W8 lebo bez neho nemohol zit. Drajvre na Sony webe…
palos9 12.03.2013 09:23
palos9
takže tím je možné že by mně to neukázalo disky? :O toto nějak nechápu :O :X jinak pokud by byl někd…
Mirouš 12.03.2013 19:47
Mirouš
OMG urob update. Na updatovatelne Win8 t.j. zozen si ine Win8. Alebo sa na tie Win8 vybodni daruj ic…
MM.. 12.03.2013 19:53
Daj sem aspon nejaky link na web sony kde su k tomu kramu ovladace, ja ked mam najst web vaio a tam…
MM.. 12.03.2013 19:54
ikdybych je už nechtěl,tak mě zajímá vyřešení tohoto problému...občas se mi do rukou dostane pc na s…
Mirouš 12.03.2013 20:26
Mirouš
tak tam nic rozumne neni, zisti si ze na jakom radici je systemovy disk, spravca zariadeni, zobraz s…
MM.. 12.03.2013 20:35
Podla mna ziadny ovladac nepotrebujes. Zmazal si uz VSETKY oddiely na tom disku?
palos9 12.03.2013 21:37
palos9
Tak Win8 snad bootuje cez UEFI a vie pracovat aj s UEFI oddielmi, ale tazko povedat co tam zas sony…
MM.. 12.03.2013 21:41
přesně tak,o recovery oddíl rozhodně přijít nechci...proto bych to rád zkusil vyřešit jinou cestou..…
Mirouš 21.03.2013 20:23
Mirouš
ten VendorID a DeviceID radica disku si pozres az na vianoce? Spravca zariadeni, zobraz si to podla…
MM.. 21.03.2013 20:43
No nevím přesně co mám zjistit :( tak se podívej na obrázek.. jinak myslím si že mi chybí ten řadič… poslední
Mirouš 24.03.2013 09:57
Mirouš
Ovladace ma vyrobca pre ten model vsetky a pre Win8? Uz si ich aj vsetky stiahol? Ze sa uz vrhas do instalacie?
Ked to nenajde disky tak je v tom nejaky obskurny SATA controller a muis mu dat ovladace na USB sticku anpriklad. Alebo mas nejaku palenu instalacku tych Win8 verziu nejaku nedorobenu v ktorej nie su ziadne ovladace AHCI.
Moje rady
1)nabootuj do live linuxu, idealne GParted a tam zrus vsechny oddily at mas hezky cisty disk (prepared for installation)
2)pokud by snad rada 1) nepomohla, koukni do biosu jestli tam neni zaply (vyply) secure boot a prenastav to na opacne nastaveni biosu nez je soucasne
Ja sem mel to same,nechtelo mi to ukazat HDD ze nemuze najit pilot.
Vyresil sem to tak ze sem misto ciste instalace udelal z windows7 spustil DVD windows 8 a instaloval sem pod windows 7,jinak receno sem udelal ze 7dmicky upgrade na 8 a slo to.
Potom zalezi jak to presne chces.
Doufam ze ti to pomuze.
CoCoChanel
1) odpovědi typu když to jede tak do toho nehrab si můžeš nechat pro sebe ;)
2) mazat celý disk přes linux bych moc nechtěl,je tam přece jen skrytý obnovovací oddíl pro ty Windowsy,kdyby něco spadlo nebo podobně
3) v Biosu sem se s tím snad ještě nesetkal,ale u toho ntb nejde nastavit absolutně nic,pouze pořadí bootu (interní HDD, externí úložiště, síť), opravdu nic víc :(
4) Upgrade sem zkoušel spuštěním instalace z Windows 7,ale dal jsem novou instalaci,tedy čistou,vše ok,začalo kopírovat a nahrávat soubory atd,ale po restartu napsalo chybu (myslím že to nenašelo ten dist,takže nemělo kam instalovat)..takže pak obnovilo automaticky zpět Win 7 co tam je...je pravda že upgrade se stávajícím Windows sem nezkoušel...
5) Instalace je sice all in one,ale na 3 různých PC i ntb funguje bez problémů.. tak jsem zkusil i origo školní Windows 7 nahodit na flash disk a stejná chyba..
6) O nahrání ovladačů na flash disk sem se vyčetl,ale nějaký postup jsem nenašel..zda stačí potom na vytvořený boot disk nahrát tyto ovladače,nebo přes nějaký program vytvořit nové jakoby Windows 8...taktéž ovladače,ty sice najdu,stáhnu,ale exe soubor,který mi nic neudělá...
6) pod tym okienkom na vyber diskov mas moznost NAHRAT OVLADACE tak na to kliknes a nalistujes mu kde ich mas (na USB sticku alebo kdekolvek). Ovladace by mali byt na webe vyrobcu notebooku. O ovladacoch som sa uz pytal ale bolo to uspesne odignorovane, no sak rob si co chces. To je fakt rozum kupit si odladeny system zaplatit za licenciu a potom tam nadrbat vlastnoinstalovane surove Win (este k tomu horsie jak v tom boli) a potom sa divit preco nic nefunguje napr. specialne klavesy alebo specialne funkcie.
Z tim upgrade mi to fungovalo,ale zapomel sem napsat ze ti po instalaci win8 zustane stara instalace 7 na c: jako old.windows.To vyresis tim ze nejdes ve win na c: das vicistit,vicistit systemove soubory a predeslou instalaci windows.
Tak sem to udelal a slo to.Bez nakych problemu.Jenom doufam ze to pujde i tobe.
(Samozdrejme zpusobu existuje urcite vic:-) )
CoCoChanel
no jasné že tam nebudu cpat exe,proto sem to psal že mi sou k ničemu..ale zatím sem rozbalené nenašel ... no a nic sem k notasu nekupoval,takže nějaké licence sou mi někde :) ale za radu díky,nainstaloval sem desítky windowsů na různé pc,ale toto mě zaskočilo..jen hledám radu...
no a co se týče té složky old.windows..no tak tímto způsobem mi to nešlo..po výběru u instalace sem nedal upgrade,ale to druhé,teď nevím co tam přesně bylo,takže ty asi taky..tak zkusím jen upgrade...ségře sem to právě dělal tak jako ty a taky vše v poho...no zkusím pohledat ovladače :(
tak zatím upgrade nic,nemám kompatibilní verzi OS :/ a právě při vlastní instalaci,teda ten "čistý upgrade" jde,ale prostě po tom restartu to napíše chybu,takže to zřejmě nenajde ten disk..ne že bych přímo chtěl Win 8 tam dostat,ale celkově mně to docela zklamalo no ...
nene,to byla první věc kterou sem kontroloval..jediný rozdíl je mezi Home Premium Win 7 a Professional Win 8. Na jiném ntb bez problémů a dokonce nevím jestli tam ten rozdíl v bitových verzích nebyl,ale jistý si nejsem
Ale jestli mas 32bit a budes chtit timto zpusobe(ktery neni zrovna nejlepsi ale funguje) dat win8 64 tak ti to nepude
takže tím je možné že by mně to neukázalo disky? :O toto nějak nechápu :O :X jinak pokud by byl někdo tak ochotný a pomohl mi najít potřebný ovladač/e,nějak se mi to nedaří najít rozbalené a schopné k použití pro tu instalaci :( (Sony Vaio svt1311m1es
ikdybych je už nechtěl,tak mě zajímá vyřešení tohoto problému...občas se mi do rukou dostane pc na spravení,tedy třeba na nový Windows a kdybych se s tím někde setkal,ať nejsem zase tak blbý jak doteď :D jinak tu je web: http://www.sony.cz/support/cs/product/SVT1311M1ES/ updates je tam toho hodně,ale všechno exe a to co chci už v pc mám,takže nevím kam se to rozbaluje apod..jinak ten upgrade mi nejde,takže jedině čistou instalaci...navíc mě docela štve,co všechno tu od výroby nainstalovali za kraviny a než abych to měl všechno procházet a odinstalovávat,to radši ten čas věnuju nové instalaci
Tak Win8 snad bootuje cez UEFI a vie pracovat aj s UEFI oddielmi, ale tazko povedat co tam zas sony spachal v BIOSe (alebo ci tam nedrbli nejaky obskurny sata radic pre nejake SSD v PCIe alebo podobne na to by potreboval ovladace, to zisti tym VEN_ a DEV_ ID co som pisal teraz vyssie). Ano zmazanie oddielov a idealne aj MBR a sektora 2 (UEFI tabulka) je dobre skusit (ja by som to zrusil killdiskom), len je otazne ci chce prist o recovery oddiel, ja by som teda nechcel, hlavne ak v recovery je Win7 a cpe tam sracka8 :)
No nevím přesně co mám zjistit :( tak se podívej na obrázek.. jinak myslím si že mi chybí ten řadič Intel AHCI,který sem sice našel,ale po vybrání mně to píše hlášku viz foto.. jinak sem instaloval z toho samého usb ty samé win do netbooku emachines a žádný problém,instalace do 15minut hotová a je tam i recovery oddíl na win XP.
http://imageshack.us/photo/my-images/9/sprvcezazen .jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/5/dscn20791.j pg/
