Nabíječka k notebooku
Dobrý den, chci si pořídit novou nabíječku k notebooku a chtěl bych se zeptat, jak moc záleží na rozdílu Wattů (25W). Napětí je stejné.
| Pokud má o 25W více, je to v pořádku. Pokud má o 25W méně, bude se přehřívat, nebo to nějaké ochrany… jirka44 07.03.2013 17:01 |
jirka44 | |
| Mýlíš se, Jirko. Nebude se přehřívat (pokud to není úplný shit), ochrany to nevypnou a nezdechne. El… Pytlík 07.03.2013 17:45 |
Pytlík | |
| Mýlím se často a rád:-). Každopádně bych to neriskoval, moje zkušenosti s těmihle "kokosovými" zdroj… poslední jirka44 07.03.2013 18:06 |
jirka44 | |
| Pokud je to o 25 W méně, tak to nemusí stačit. Wikan 07.03.2013 17:01 |
Wikan | |
| Díky za odpověď, stará má 65W, vyhlídnutá 90W. Ještě bych se chtěl zeptat, jak poznám že jde o stejn… Tiff 07.03.2013 17:08 |
Tiff | |
| můžu věřit popisu že je nabíječka kompatibilní s mým modelem
nic jiného ti nezbývá. Pokud to tam jd… jirka44 07.03.2013 17:13 |
jirka44 | |
| Tak ještě jednou díky, kdyžtak ji vlastně můžu vrátit. :) Tiff 07.03.2013 17:16 |
Tiff | |
| Power_Connector jirka44 07.03.2013 17:20 |
jirka44 |
Pokud má o 25W více, je to v pořádku. Pokud má o 25W méně, bude se přehřívat, nebo to nějaké ochrany vypnou, nebo zdechne.
Mýlíš se, Jirko. Nebude se přehřívat (pokud to není úplný shit), ochrany to nevypnou a nezdechne. Elektronická pojistka, která pracuje bezztrátově, proud omezí na hodnotu o malounko vyšší, než je udávaná maximální - a nabíječka vesel frčí dál.
Samozřejmě, ten cca 1A méně může notebooku chybět, takže např. nestihne současně pracovat a nabíjet se (nebo bude nabití akumulátoru klesat), ale nic se nezničí.
Já používám zdroj od notebooku jako nabíječku autobaterie, kterou mám neustále v autě. Samozřejmě, nehlídá to konec nabíjení (mohl bych si to dodělat, jsem ale líný), ale pro občasné nabití to zcela stačí.
. Každopádně bych to neriskoval, moje zkušenosti s těmihle "kokosovými" zdroji jsou zatím takové, že i některé dodávané s NB (naposledy HP) při nabíjení hřejou tak, že bych se to bál nechat doma "o samotě".
Díky za odpověď, stará má 65W, vyhlídnutá 90W. Ještě bych se chtěl zeptat, jak poznám že jde o stejný konektor, můžu věřit popisu že je nabíječka kompatibilní s mým modelem?
nic jiného ti nezbývá. Pokud to tam jde zastrčit, bude to i fungovat. S opačnou polaritou jsem se zatím u žádného výrobce nesetkal, takže poškození přepólováním nehrozí.
Power_Connector
