Externí LCD k notebooku - nedobrý obraz
Prosím poraďte. Na jednom pracovišti využívaném od rána do večera potřebujeme k notebooku HP nc6120 dát externí monitor. Kolega má unavené oči a proto chce na práci v kanceláři velké LCD, protože mu nevyhovuje koukat se trvale na relativně malou obrazovku notebooku.
Máme nyní půjčené na vyzkoušení 19´LCD AOC LM965. Se stolními počítači chodí to LCD dobře - podařilo se mi ho nastavit díky radám z threadu http://pc.poradna.net/question/view/65078-lcd-19-pi smo-je-trochu-rozmazane-co-nastavit#re-65186
Ale u toho notebooku (sloužícího většinou jako stolní pc) nemůžu pořád trefit dobré zobrazení
Kabel od LCD je zapojen zboku do notebooku (docking station nemáme). Ovladače jsem tam nahrála, LCD jsem nastavila jako primární monitor s tím, že ten sekundární (na notebooku) je vypnutý. Na primárním monitoru je nastavené vámi doporučené rozlišení 1280x1024 , barevná hloubka 32 bitů, frekvence jsem zkoušela od 60 do 75 (což ten LCD dovoluje), ale pořád nic moc. ClearType samozřejmě vypnuté. Koukat se na to jakžtakž dá, ale obraz se trochu chvěje, jako když přes to běhají vlny
Zvlášť je to vidět na světlém pozadí. A úplně ostré to taky není
Monitor na notebooku přitom zobrazuje dobře jak za situace, kdy běží notebook samotný, tak v případě, že je připojeno to velké LCD a běží oba monitory. Prosím, máte nějaký nápad, co s tím? Nebo to ta grafická karta v notebooku prostě neutáhne?
Na notebooku jsou WinXPprof. SP2 + všechny záplaty; žádné viry ani jiné potvůrky by tam být neměly. Děkuju předem za ochotu!
Máš možnost zkusit jiné LCD (nebo i CRT)? A hned budeš vědět, kde je zakopaná sobaka... Může být nekvalitně udělaný výstup grafiky na externí monitor.
Mohla bych zkusit jedině postarší 15´LCD - taktéž AOC, větší LCD k dispozici nemám. CRT nemáme už vůbec. Dostanu se tam nejdřív zítra (v sobotu). Prosím ještě nějaký nápad, co by se dalo dělat ...?
Ještě mě napadlo, jsou LCD a noťas zapojeny do stejné zásuvky? A tiše předpokládám, že v okolí nejsou žádné rušivé elementy (nestíněné repro etc.).
Mám pocit, že do jedné rozdvojky z téže zásuvky
ale to se dá změnit, něco z toho zkušebně zapojím jinam.
Nejsou, tím si jsem jistá.
Některé rozdvojky otáčí fázi, to by se třeba nemuselo LCDčku+notebooku líbit...
Vyjádřila jsem se nepřesně, ona to vlastně není rozdvojka, ale takovej ten "pes" s víc zásuvkama za sebou. Tam snad nebudou otočené fáze? Ale i tak vyzkouším něco z toho připojit úplně jinam.
Aha.... tak v tom případě to je asi slepá stopa, zapojení do jiné zásuvky nebude mít vliv, naopak je vhodné, aby byly napájeny ze stejné zásuvky pomocí toho psa.
To by melo byt jedno - ony si to ty impulzaky preberou
(a navic je tam stejne akorat "vidlicka").
No a když tam je jen vidlička, tak snad fáze otočená není?
Faze otocena byt muze, ale nema to vliv (o Jezu, snad neurazim nejakeho puntickare!
) na cinnost impulzniho zdroje - sitove napeti je usmerneno na vstupu, zbyly "pajsl" pak pracuje uz s SS (prosim nechytat za slovo
). Princip "pulzaku" jiste znas...
Dela to i pri praci notesu z baterek? Podobne problemy obcas dela napajeci zdroj...
Hmm, to netuším. Vyzkouším zítra a dám vědět. Dík za tip.
ten lcd vyhoď, tak velká plocha a nemá dvi (tam se všechno synchronizuje samo)
Brucoune, brucoune... Vzdyt nam Evicka vysvetlila, ze je to LCD zakoupeno firmou. Je mi znamo, ze "bez DVI ani ranu", ale rozdily DVI/D-SUB nebyvaji zdaleka tak tristni, jak se mnozi lide domysleji. Tento LCD ale neznam (treba je to fakt s*it).
jak - domýšlejí? vím co sám používám, vím co musím jinde doštelovat když dvi chybí
a že nikdy nečtu celý dlouhý dotaz, jen tak zhruba přeběhnu okem? no nemá být tak dlouhý.
koukám že na blue hustler je nějaký zajímavý děj, na chvíli se vzdálím.
Lední brtníku - poraď, jak se má tazatel ptát. Když se zeptá stručně, bude mu vytknuto, že dal málo informací. Když dá těch informací co nejvíc, tak je to zase dlouhé
Toto je výhradně záležitost nastavení výstupního zařízení - softwarová.
Musíte se s tím poprat a pokusit se používat třeba několik monitorů zaráz (v ovladačích).
S tímto přesně jsem se již utkal zhruba před rokem a zvítězil jsem.
Postup se může lišit nejen podle výrobce grafiky v notebooku, ale taky podle použitých ovladačů (respektive jejich GUI).
A ani si to už přesně nepamatuji, ale je možné tomu domluvit !
Podívej se. Já mám s pamětí problémy. Vůbec se na ni nemohu osobně spoléhat.
Proto líbí se mi tento vtip:
