Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Co si myslíte o PS4?
Určitě jste si všimli, že nedávno bylo odhalení PS4. Někoho ohromila, někoho zase ne.. Popravdě jsem se ve specifikacích této konzole vůbec nevyznal, jako myslím co co znamená. Kromě DDR paměti a názvu grafiky jsem se z toho nedozvěděl nic, jako jakou pamět má ona grafika, kolika jádrový je to procesor a tak.
Nicméně mě zajímá, co na to říkáte. Odhalení Xboxu ještě chvíli potrvá, ale já si z 95% koupím PS, protože Xbox mě odrazuje kvůli jeho placenému online hraní, které bude určitě i v příští generaci.
Takže prostá otázka: Je PS4 bomba nebo se jim vůbec nepovedl jako Applu iPhone 4S?
Neuvidis u ps4 takovy rozdil jak z prechodu z ps2 na ps3:-D
CoCoChanel 10.03.2013 19:22
CoCoChanel
Blbá otázka. Bude to pořád jen konzole s trochu více možnostma. Na stolní PC to ale pořád nemá.
Eessencia 10.03.2013 19:25
Eessencia
Já jsem si právě myslel, že konzole je lepší. Že stojí kolem 10 tisíc a vydrží minimálně čtyři roky…
marko_inc 10.03.2013 19:29
marko_inc
Tak to sis myslel špatně.
Wikan 10.03.2013 19:30
A co je na PC teda lepší než na konzoli? Vysvětli mi to ale detailněji, jsem náročný
marko_inc 10.03.2013 19:32
marko_inc
PC má vyšší výkon a má univerzálnější použití než jenom hry. Konzole mají zase snazší ovládání a máš…
Wikan 10.03.2013 19:35
Ano, a to se mi na tom líbí. Když vyjde nová konzole, tak si ji koupím, a mám zase na pár let pokoj,…
marko_inc 10.03.2013 19:44
marko_inc
PC je väčšia výzva, musíš ovládať klávesnicu a myš. Pričom pri konzole máš v ruke iba malý joystick…
fujo 10.03.2013 19:36
fujo
Ano, PC je výzva, a z hlediska FPS jako Far Cry a Call of Duty je lepší, jelikož na Gamepadu stříleč…
marko_inc 10.03.2013 19:39
marko_inc
Proc je PC lepsi ?:-) :-) :-) 1.muzes hrat mysi a klavesnici 2.upgrade materialu 3.pripojeni multy m…
CoCoChanel 10.03.2013 19:39
CoCoChanel
Ano to jo, ale: 1) na gamepadu se to dá naučit 2)upgrade každý půlrok co vyjde nová pařba? ne dík 3)…
marko_inc 10.03.2013 19:46
marko_inc
tak v tom pripade OK, nechtel sem to tak nahodit, kazdy ma rad svoje, PS je vyhodnejsi cenou treba a…
CoCoChanel 10.03.2013 20:50
CoCoChanel
maj běžet na 240 fps !!!
3x 10.03.2013 21:07
3x
http://www.ps4site.com/killzone-shadow-fall-comes- to-30fps-there-are-tests/ http://www.ps4site.com/…
CoCoChanel 10.03.2013 21:12
CoCoChanel
Tohle je nikdy nekončící flamewar mezi konzolisty a pcčkáři, jeden si myslí to, jiný něco opačného.…
L-Core 10.03.2013 19:38
L-Core
To je zajímavý pohled a názor, díky. Mě jde spíš o herní zážitek, vím, že na PC bude asi lepší, ale…
marko_inc 10.03.2013 19:42
marko_inc
Nesmyslna otazka, rozdil mezi PS4 a nizsi radou je v tom, ze v dobe kdy vyslo PS2 i PS3 byly tyto ko…
RedMaX 10.03.2013 19:34
RedMaX
Takže říkáš, že když bude PS4 levnější než PS3 v době vydání, vyplatí se to koupit PS než PC? No jak…
marko_inc 10.03.2013 19:37
marko_inc
To jde právě o to využití. Pokud bych chtěl od rána do večera jenom hrát, šel bych do konzole. Nic n…
Potkan007 10.03.2013 20:04
Potkan007
Ano, to máš pravdu. Já jsem ten, co většinou hraje každý den, ale jenom chvilku. Ale mě se konzole o…
marko_inc 10.03.2013 20:08
marko_inc
A ještě něco. Konzole mi vydrží pár let, PC ne.
marko_inc 10.03.2013 20:09
marko_inc
Je to tak, konzolový hry vypadají v porovnání s PC verzí poněkud ořezaněji. Pokud mi nebude stačit v…
Prasak 10.03.2013 20:24
Prasak
Nevim kolik to bude stat, ale vykonove obdobny PC vyjde na cca. 17.000,- teda pokud bude cena pod 10…
RedMaX 10.03.2013 20:08
RedMaX
Ano přesně o to mi jde, o hraní. O nic víc. Takže volba je asi jasná.. Díky
marko_inc 10.03.2013 20:10
marko_inc
Ono je to ještě otázka ceny her. Pokud se nepletu, tak konzolový hry jsou obvykle kapánek dražší, PC…
Prasak 10.03.2013 20:28
Prasak
Ano hry na konzole jsou drazsi, vetsinou o stovki nebo dve. To zas az takovy problem neni. A jak jsi…
marko_inc 11.03.2013 09:52
marko_inc
PC vydrzi jen par let?Na to si doslel jak? poslední
CoCoChanel 11.03.2013 10:24
CoCoChanel
Nepatří to spíš sem?
mif 10.03.2013 19:38
Ano promiň, ale IT novinka to je
marko_inc
Já ti nic nevyčítám. Jen jsem myslel, že relevantní odpověď dostaneš spíš od pařanů.
mif 10.03.2013 19:42
Jo to máš pravdu, ale moc se lišit asi nebude.. Ale asi to zkusím
marko_inc 10.03.2013 19:43
marko_inc
Já jsem si právě myslel, že konzole je lepší. Že stojí kolem 10 tisíc a vydrží minimálně čtyři roky než udělají další. Kdežto hry na PC jsou pořád náročnější, takže abych je mohl hrát s co největšími rozlišeními a detaily, musel bych si rok co rok či měsíc co měsíc kupovat nové grafiky, procesory, paměti a kdoví co
2.upgrade materialu
3.pripojeni multy monitoru.Muzes hrat na 3, 6 monitorech atd
4.lepsi grafika a vic FPS
5.muzes ho vyuzit na jine veci jak hry
6.atd, atd
Jinak receno, PS konzola pro chudaky:-)
Tohle je nikdy nekončící flamewar mezi konzolisty a pcčkáři, jeden si myslí to, jiný něco opačného. Každý si je schopen svou volbu zdůvodnit. Osobně považuji "konzole" za sprosté slovo :-p
Jinak, myslím si akorát to, že bude výkonnější než PS3. Srovnání s MS konzolí, případně dalšími, nejsem schopen, ani mě to nezajímá, jelikož majitelem ani jedné konzole nebudu.
Nástup nových konzolí bude určitou výhodou i pro PC segment, hry budou graficky dokonalejší a při PC konverzi se nebude muset hra tolik osekávat, alespoň první roky po uvedení.
To je zajímavý pohled a názor, díky. Mě jde spíš o herní zážitek, vím, že na PC bude asi lepší, ale zase nechci vrazit do nového herního PC 40 tisíc, a za rok kupovat nový součástky, protože Crysis nebo Farcry nebo další hry jsou o něco náročnejší. Tím o něco myslím o dost. Na konzoli takovou starost mít nemusím. Sotjí kolem 10 tis a vydrží pár let. PC se štěstím vydrží 2 roky
Nesmyslna otazka, rozdil mezi PS4 a nizsi radou je v tom, ze v dobe kdy vyslo PS2 i PS3 byly tyto konzole stejne vykonne na hry nebo dokonce i o neco vykonejsi nez high-end PC (samozrejme vzdy to trvalo jen chvili a PC brzy konzoli predhonilo), tentokrat je to ovsem tak, ze konzole PS4 je na urovni mainstream PC. Nekde jsem zaslechl, ze pry to bude nejlevnejsi konzole jakou kdy Sony vyrobilo. Pokud to tak bude, bude PS4 zajimavou volbou pro lidi, kteri si chteji zahrat, ale nechteji porizovat herni PC. Pokud by PS4 bylo stejne drahe jako PS3 v dobe sveho uvedeni, tak by byl vcelku nesmysl to kupovat, kdyz za stejnou cenu muze byt vcelku slusne PC na hry.
No jako pro mě je jasná volba konzole už teď - protože namakaný herní PC vyjde na 40 tis, a hry jsou čím dál víc náročnejší, takže za PC komponenty utratím hodně peněz, kdežto hry na konzoli PS4 budou pořád stejný.
Pokud bych chtěl od rána do večera jenom hrát, šel bych do konzole. Nic nemusím řešit, všechny PlayStationy, XBOXy a další jsou jeden jako druhý, takže žádné strachování se, jestli mi hra půjde, nebo se bude sekat.
Jenže já hraju jenom rekreačně jednou za čas, takže by se mi konzole nevyplatila, radši mám stolní počítač, na kterém jsem odpoledne stříhal video, potom sepsal maturitní otázku a teď odpočívám u internetu.
Namakaný herní počítač nevyjde na 40, za 25 si hezky zahraješ, výkonově na(d) úrovní konzole.
A jenom takový detail,
není úplná pravda. Naprostá většina her existuje na konzole i na stolní počítač. Finančně nejvýhodnější je vyvíjet hry na konzole a upravit je pro počítač, občas obráceně. To znamená, že ve verzi pro počítač můžou být třeba volitelné kvalitnější textury, lepší efekty, ale není to od základu jiná a náročnější hra.
Stolní počítače mají v dnešní době sílu na lépe vypadající hry, to, co teď vychází, si na rozumné nastavení ve fullHD zahraju i na své dvě generace staré GTX460 za 3500 korun. Brzdou jsou konzole - jsou z nich velké zisky a jelikož se každá generace konzolí prodává několik let téměr beze změn, probíhá zvyšování nároků her i pro počítače ve skocích právě podle konzolového trhu.
Je to tak, konzolový hry vypadají v porovnání s PC verzí poněkud ořezaněji. Pokud mi nebude stačit výkon PC na nový hry, tak snížím detaily a mám z toho vizuálně stejnou hru, jakou mají konzolisti.
A s náročností těch nových her se to často přehání, většinou se totiž testují hry při nastavení vysokých detailů a majitelé slabších strojů jsou předem vyděšeni. Já včera zkusil Metro 2033, o kterým se mluví jako o hodně náročné hře a přitom mi to při středním nastavení jede naprosto plynule, což jsem vůbec nečekal (HD 6770, Athlon II X2 250).
Ono je to ještě otázka ceny her. Pokud se nepletu, tak konzolový hry jsou obvykle kapánek dražší, PC hry se dají sehnat s obrovskou slevou (mám na mysli Steam), nehledě na modifikace hry herní komunitou. Třeba takovej Oblivion se dal upravit a rozšířit až do aleluja.
Takže pokud kupuješ hry a je jich hodně, tak časem se finanční rozdíl mezi PC a konzolí může setřít, či převážit na druhou stranu.
