Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Bezdrotove prepojenie 100m haly
Zdravim,
Potrebujem bezdrotovo prepojit halu z jednej strany na druhu pretoze nieje mozne natiahnut cez halu kabel ... Co ktomu treba? Je to indoor hala cize predpokladam nejake dve indoor anteny ktore budu mat na seba priamu viditelnost. Budem mat jeden router na jednej strane haly a stoho chcem priradovat DHCP ip na druhej strane haly kde bude switch.
Je to na vzdialenost 100m
tu je nakres riesenia ... potrebujem poradit nejake zariadenia na to vzdusne prepojenie a ak je to mozne dokazu tieto zariadenia byt prepojene a zaroven sirit WiFi signál po celej hale? dakujem
http://img194.imageshack.us/img194/5854/halaiy.jpg
IP kamerám by som osobne priradil IP na pevno, žiadne DHCP... Podľa nákresu chceš vzduchom prenášať…
pme 10.03.2013 19:34
pme
ano presne tak, samozrejme budu mat kamery IP napevno len som uvazoval ze by sa tento prepoj dal pou…
00flash 10.03.2013 19:39
00flash
Ty tam ešte uvažuješ "napchať" prenos pre LAN/Internet? :-? Pre koľko PC? Nerobil by som to... Čiste…
pme 10.03.2013 19:46
pme
vies co bude tam len sklad pneu a diskov cize ziadne elektricke stroje ani zariadenia
00flash 10.03.2013 19:55
00flash
Poviem Ti to asi takto: Naťahali sme sa už stovky kamier aj analóg aj IP, ale všetko káblom (koax,…
pme 10.03.2013 20:02
pme
jasne, kabel je kabel ... Proste nieje tam moznost prepojit kablom jednu stranu haly s druhou ... ci…
00flash 10.03.2013 20:12
00flash
Iste ak nejde kábel, potom wifi. A áno, ak nové kamery, tak IP kamery a NVR. Už len dodám, že analó…
pme 10.03.2013 20:20
pme
hej, lenze tato hala je vysoka nejakych 20 metrov, plosinu nam zabezpecit nevedia a nevedia nam zabe…
00flash 10.03.2013 20:15
00flash
jasne uz nejaky ten rok tahame len twist kabel pre analog, IP kamier pomenej, predsa len je to 2x dr…
00flash 10.03.2013 20:22
00flash
:)) Poznám, denne s tým bojujeme aj u nás... Kamera za nejakých 150,- Eur a chce vidieť "všetko" - a…
pme 10.03.2013 20:26
pme
jj naposledy som pocuval ako zakaznikovho kamarata kamery co ich uz ma vraj 10 rokov vidia krasne a…
00flash 10.03.2013 20:39
00flash
no nikto mi nepomoze s vyberom HW?
00flash 10.03.2013 21:16
00flash
V prvom rade si vypočítaj bandwidth: www.hautespot.net, k výsledku Total Bandwidth Required: priráta…
pme 10.03.2013 21:29
pme
potrebujem 9Mbps cize toto by mi mohlo stacit? 2x http://www.i4wifi.cz/nanostation-m5-loco-airmax-mi…
00flash 10.03.2013 21:35
00flash
Nie som "sieťar", ale áno, toto by som volil asi aj ja...;-) Ak máš ešte čas, počkaj si na niekoho.
pme 10.03.2013 21:40
pme
5ghz? není to zbytečné drahé - nějaká outdoor 2.4ghz jednotka by se nenašla? ale 802.11a je pro firm…
lední brtník 10.03.2013 22:13
no prd, pomylil som sa, kamera 1MPX cize budem potrebovat 200Mbps pri 20FPS pri troch kamerach
00flash 10.03.2013 21:39
00flash
Ale prd, čo tam chceš MJPEG ???
pme 10.03.2013 21:42
pme
ty ako nastavujes DVRka pre analog? 264 alebo mjpeg?
00flash 10.03.2013 22:40
00flash
tak týmto Nkovym to prepojím? akofakt potrebujem poradit nemam stým skusenost ... o cenu moc nejde h…
00flash 10.03.2013 22:45
00flash
Po upresneni na Skype, ze potrebujes len dostat signal na druhu strany haly som ti odporucil (pisem… poslední
fleg 11.03.2013 11:14
fleg
Podľa nákresu chceš vzduchom prenášať stream z 3 kamier na druhý koniec haly ??? Dúfam, že aspoň h.264. Netuším aký dátový tok uvažuješ.
Obyčajné wifi ľahko "zahltíš"...
Ty tam ešte uvažuješ "napchať" prenos pre LAN/Internet? :-? Pre koľko PC? Nerobil by som to... Čiste prenos pre IP kamery...
A podľa toho čo v tej hale bude (zariadenia,stroje...) asi pásmo 5GHz...
Naťahali sme sa už stovky kamier aj analóg aj IP, ale všetko káblom (koax, UTP). Jeden zákazník mal iba jednu IP-Wifi kameru a aj s tou bol problém... Nedávno som mu bol natiahnúť kábel (UTP) - odvtedy pokoj.
Ak to má byť "na hranie", potom je to jedno. Profi riešenie, ale bude niečo stáť.
Počkaj si na niekoho, kto má skúsenosti so sieťami wifi-prenos... (Nemusia to byť IP kamery).
Edit: A čo sa týka toho "pretoze nieje mozne natiahnut cez halu kabel"...:-) Vždy sa dá natiahnúť kábel. ;-) Ťahali sme káble aj pod strešnou konštrukciou v 6m výške...
jasne, kabel je kabel ... Proste nieje tam moznost prepojit kablom jednu stranu haly s druhou ... cize ano potrebujem niekoho kto sa vyzna do wifi ... Ono totiz sa stahovalo zo starej haly 8 analog kamier aj dvr je len analogove, ale akonahle sme prisli na to ze kabel sa jednoducho neda natiahnut musime siahnut po IP kamerach, existuje este prevodnik analog na IP ale je celkom drahy to sa uz radsej oplati IP kamera no a tie kamery IP musim dostat na druhu stranu haly s DVRkom ... ina moznost nieje bohuzial ...
Už len dodám, že analógy sme ťahali aj UTP káblom cez prevodník BNC/Twist tzv. Balun:
[VB-2VS-2T.jpg?1334944840]
IP kameru z toho nespravíš, ale nie je to vôbec drahé...
hej, lenze tato hala je vysoka nejakych 20 metrov, plosinu nam zabezpecit nevedia a nevedia nam zabezpecit ani uvolnenie priestoru po ktorom by sme sa mali s plosinov pohybovat, po obvodovom plasti to tahat nemozeme pretoze zamestnanci su schopny kable pretnut "nahodov" a do vysky ist nemozeme pretoze v buducnosti uvazuju o postaveni regalov okolo pbvodoveho plasta, no proste kalamita je to tam ...
:)) Poznám, denne s tým bojujeme aj u nás... Kamera za nejakých 150,- Eur a chce vidieť "všetko" - aj ako prehľadová aj vidieť SPZ... Keď mu povieš, že áno existuje zoom kamera, ale stojí od 1500,-Eur hore, tak vieš aká je reakcia...
jj naposledy som pocuval ako zakaznikovho kamarata kamery co ich uz ma vraj 10 rokov vidia krasne a lepsie ako tieto co sme mu dali ... Analog rozlisenie 4cif, cez siet, a samozrejme na starsom LCD monitore ktory tiez dokaze celkom dost pokazit kvalitu obrazu. Vravim, analogy uz kvalitnejsie neexistuju uz len IP akurat tak vymenit DVR ktore nebude stat 400e ale 1000e ktore je optimalne pre kamery z 4cif to ma myslim rozlisovacku 900x ...
ale 802.11a je pro firmu dobrá volba, aspoň se tam nebude kdekdo motat a rušit to.
edit: tak špatně.
pro přenášení nějakého datového toku to chce mít možnost použít i enko (100m hala, no nevím). ty nanostation 2 jsou jen géčkové modely.
Po upresneni na Skype, ze potrebujes len dostat signal na druhu strany haly som ti odporucil (pisem pre ostatnych) vybudovat p2p spoj z Nanostation Loco M5, ktory da 100Mb a ktory pouzivam tam, kde nie je mozne tahat kabel.
V praxi mam za tym pripojene aj 3 2Mpx kamery s datovym tokom 60Mb/s a ide to v pohode.
