Wifi- pokrytí zahrady
Zdravím,
potřeboval bych pomoc při výběru wifi routeru. Zatím používám Huawei HG662u od O2, ale signál je slabý. Bydlím v dvoupatrovém rodinném domě a zdroj signálu je v prvním patře. Potřeboval bych silným signál pokrýt obě dvě patra+ podkroví. Také bych rád pokryl posezení na naší zahradě vzdálené cca 40m od zdroje.
Předem mockrát děkuji za radu.
M.D.
to se nedělá jediným routerem, s tím nepokryješ kvalitně ani obě patra se všemi místnostmi.
horší možnost: přikoupíš další ap, nastavíš ho do režimu repeater - a předáváš signál dále. repeater ovšem sežere polovinu režie jen na přepínání příjem/vysílání.
další špatná možnost: přikoupíš router co umí režim client - v odlehlé části domu tak dostaneš lan zásuvky, pokrytí wifi se nezlepší. pokud nevyřadíš v routeru nat, všechny pc na sebe nevidí.
variantou je zapojit přídavný router do režimu wds: průchodnost spadne dolů stejně jako u repeateru, ale mělo by to být bez natu.
nejvýkonnější možnost: natáhneš na druhý konec baráku lan kabel, přikoupíš normální router (např. wr841nd), který zapojíš jako wifi switch bez wan vstupu.
nastavení: ip ve stejném adresním rozsahu jako huawei trotl, má vypnuto dhcp - síť řídí jen huawei, název sítě ssid a wpa šifrování stejné jako u huawei, jen posunutý kanál ať se neruší.
Kdyby neslo vylozene o wifi a zahradu mohl jsi zkusit CPL
koukám že už asi na třetí poradně se řeší pokrytí zahrady.....
sice pokaždé někdo jiný , ale stejný problém...
Doufam ze mi ni do nebude rikat ze je tout blbost ale,
nebo kupte kabel 50metru rj45 a natahneteho na zahradu a na konec dejte wifi
Da se pouzit wifi zesilovac signal opakovac,
To už ale napsal a popsal "lední brtník" v příspěvku výše.
A sakra =( uz mlcim, nevsiml jsem si, omlouvam se LEDNI MEDVED,ty patky jsou nekdy tezke vstrebat
zkusil jsi opakovac?
Kolikrát ještě
Teď vážně netuším, co tím myslíš.
Dívál jsem se na některý opakovače a ten návrh se mi líbí. Jaký mají dosah?
Ten to ma az 100metru
d-link-dwl-g710-28655
Bude zalezet na modelu, ale na tu zahradu dostatecne
Počítej ale s tím, že za opakovačem bude rychlost připojení poloviční.
Teď jsem na netu našel, že bych mohl použít AirLive Air3G. Co vy na to?
Např.:
http://access-pointy.heureka.cz/ovislink-airlive-a ir3g/specifikace/
http://access-pointy.heureka.cz/ovislink-airlive-a ir3g-802-11b-g-n/specifikace/
Tak ty ale nepotřebuješ 3G router pokud bude fungovat jako repeatr. Stále ignoruješ jednu věc a to je ten kabel. Nevím, proč lpíš zrovna na tom, aby to fungovalo jako repeatr místo toho, aby jsi do vzdálené části baráku natáhl kabel (můžeš až do 100 metrové vzdálenosti)a na jeho konec připojil router ze kterého by jsi pak pokryl celou zahradu a zbytek domu jak ti to výše radil "lední brtník"
