USB vs. PS/2 (rychlost odezvy) - názory odborníků
Chtěl bych slyšet odborný názor.
Že odezva USB sběrnice na tom není příliš dobře v porovnání s jinými rozhraními je známá věc.
Pojednává o tom třeba článek tady:
radekhulan.cz/item/zmena-frekvence-usb-port u-pro-presnejsi-mys
(na autora článku jsem nucen dívat se přes prsty proto jsem nedoplnil http:// a ptám se tady)
Z tohoto důvodu si "profi-gameři" nepořizují myši na USB nebo jej "taktují".
Už jsem měl klávesnici DIN přes 10 let a tak jsem si koupil novou na rozhraní USB.
Občas si ale zahraji nějakou tu hru a proto mě zajímá zda právě toto nebyla má chybná volba v rozhraní.
Nebo ještě jinak:
Má klávesnice na USB horší odezvu než stejná na PS/2 ?
[mod]Doplněn výstižnější titulek (host)[/mod]
Než se tu objeví názor odborníka, na který čekáš, přečti si názor laika: u klávesnice nějakou odezvu rozhraní v praxi absolutně nepoznáš (pracuje na jiném principu než myš), takže je podle mě zcela jedno, jestli se jedná o DIN, PS/2 nebo USB.
...nebo jinak - dokazes psat na klavesnici rychlejc nez 100 uhozu za _sekundu_?
Ne ! Ne ! Klávesnice má buffer. Takže toto nikoho logicky nezajímá.
Vzorkuje - li USB 125 samplů za vteřinu dostávám se podle vzorce f = 1/t na hodnotu 8ms.
Možná se mýlím, ale pokud vezmeme v úvahu hodnotu 8ms a ještě nutnost vyhodnotit stisknuté tlačítko a záznamy z klání profesionálních hráču Counterstrike,
kteří jsou schopní během 1s zasáhnout základní zbraní (1) tři obyčejné protivníky (headshoot) a získat 3x frag napadá mě otázka: Co když na sebe tito borci narazí ve stejný okamžik a jeden má klávesnici na USB a druhý na PS/2 ?
Pokud jsem se někde neseknul - z hlediska pravděpodobnosti to znamená, že hráč s klávesnicí USB má statisticky prohraný zápas.
Opět můj laický názor: když pohneš myší, senzor musí vyhodnotit a přenést do počítač stovky souřadnic. Ten pohyb samozřejmě může být velmi rychlý, takže odezva rozhraní se projeví. Dokážeš však v praxi klávesnici zahltit tak, aby tě brzdila propustnost rozhraní?
Na vlastní oči, jsem viděl jak to Helena Matoušková (mistryně světa v psaní na počítači) dokázala... Nějakých 1000 úhozů/min...
Já jich dokážu 45/min heč.
Ak vzorkuje USB 100x za sekundu, tak je blbosť na mraky, že USB myš je na tom horšie. Chcem vidieť toho experta, ktorý keď bude pohybovať myšou, tak sa mu zobrazí alebo spracuje pohyb myši 100x za sekundu. V DOSe sa to robilo 18,2x za sekundu a tu je niektorým expertom málo 100x? To je už choré. :rolleyes:
Je to chore a je to tak.
...vzdycky jsem mel pocit, ze v CS se miri mysi... Jestli nekdo dokaze klavesnici zamirit trikrat za sekundu, tak to je teda frajer
U USB se uvadi, ze reaguje nejdriv za 1ms - proto jsou treba seriovy porty na USB pro spoustu nasazeni nepouzitelny, protoze nestihaji reagovat tak rychle, jako normalni ISA porty...
Podle mě jde spíš o to že PS2 má vyhrazené IRQ jen pro myš kdežto USB kolikrát obsluhuje víc zařízení a podle mě může dojít k tomu že díky připojené kameře,tiskárně /otravný sw hp a podobně/ se můžou o to USB "prát".
Od okamžiku, kdy spustím na USB vypalovačku DVD, je myš téměř mrtvá. Udělám s ní třeba kolečko a na obrazovce myš čtyřikrát trhaně poskočí a opíše krásný čtverec. Vypalovačka má zřejmě dlouhé přenosy a myš se svými krátkými se mezi ně sice vecpe, ale je to o nervy. Označit kus textu je horror, protože myš přejede dál, pak přejede při návratu, hrůza. Pořídil jsem si tedy redukci pro myš USB-PS2 a od té doby spokojenost. Mám dva velké USB-HDD disky, vypalovačku atd., prostě myš na PS2 funguje a USB myš nikoliv. Podotýkám, že vypalovat se dá jedině s daty na vnitřním HDD, (protože jinak to nejde - viz Zagorová!)
Lepsi USB-zvukovky maji latenci napriklad 4ms - to znamena, ze se za 4 milisekundy stihne zvuk zdigitalizovat, prenest pres USB do pocitace, tam treba zefektovat v nejakem softwaru, poslat pres USB zpatky do zvukovky, prevest zpatky na analog a prehrat. Takze by to s tim USB nemelo byt tak tragicke.
ono to je tak:
1. PS/2 standardně vzorkuje taky 100x za sekundu.
2. USB je relativně tupé rozhraní, tudíž jeho nepřiměřené zatěžování není zrovna vhodné.
3. Myši logitechu např. kupodivu v ovladačích VYŽADUJÍ pro použití vyšších rozlišení port USB
Standard USB je 125x za sekundu. U PS2 se v různých operačních systémech liší. Výchozí rychlost pro OS Win95-98 je 40Hz, pro WinME je to 60Hz a u Windows 2000 a Windows XP je rychlost měření standartně 100hz a lze nastavit na 200Hz.
