problem se zavíráním dokumentu Word
Dobrý den, prosím o radu, při koupi nového PC, OS Windows 7 64 bit, jsme nainstaloval nové programy MS Office 2010. Při pokusu o zavření dokumentu Word se mi nejprve zobrazí hláška tento soubor používá jiný uživatel nebo aplikace (C:\users\domov\appdata\...\normal.dotm, při zavření nemám otevřen jiný dokument tohoto typu. Po odkliknuti se zobrazí okno uložit jako pro změnu šablon a poté hlášení byly provedeny změny které ovlivňují i globální šablonu normal.dotm, chcete tyto změny uložit. Žádných změn šablony si při práci s dokumentem nejsem vědom a ani je nechce dělat, dokument pouze prohlížím. Při ukončení práce s programem, kdy musím pokaždé absolvovat tuto 3 krokovou fázi ukončení Wordu, jsem zbytečně zdržován odklikáváním těchto oken. Jde to nějak odstranit. Předem děkuji všem za pomoc a ochotu pomoct Karel
Šablona Normal.dot se otevírá s každým dokumentem - obsahuje např. styly, případně tvé upravené styly.
Může se stát, že se šablona poškodí, pak by se to mohlo chovat tak, jak popisuješ.
Pokud soubor se šablonou smažeš (případně přejmenuješ), Word si vytvoří novou šablonu.
Tohle dělej při vypnutém Wordu.
Děkuji za radu, zkusím to. Karel
Zkoušel jsem šabloni smazat i přejmenovat, ale při novém otevření wordu se opět vytvoří, u ikonky se objeví vykřičník ve žlutém poli. Co ted?
Vždyť jsem psal, že Word si vytvoří novou šablonu.
U jaké ikonky se objeví vykřičník?
šablona Normal.dotm
Vlož sem prosím obrázek.
obrazek-1-png
Ten vykricnik v ikonce souboru je proto, ze zablona dotm muze obsahovat makra.
V necem ti to vadi?
Vykřičník mi nevadí, ale ta procedura se zavíráním, která pořád trvá.
Myslím, že je to chyba wordu 2010, asi před rokem jsem to řešil taky. Ani po přečtení mnoho diskuzí a hledání rad na internetu, jsem na funkční řešení nepřišel. Jestli si dobře vzpomínám, ta situace nastala vždy pouze v případě, že jsem hromadně otevřel více souborů word ale nikoliv z okna wordu, nýbrž z průzkumníka. Windows tam byl 7 32bit, office 2010 nebyly zrovna koupený (třeba je příčinou tato "vylepšená verze"). Vyzkoušej to, já už si to přesně nepamatuji a na počítači, z kterého píšu, mám office 2007.
Souhlasím, problém je pokud otvírám hromadně víc než jeden dokument z průzkumníka, z okna wordu jsem to nezkoušel, ale vyzkouším zda je to stejný. Office mám legálně koupený, jejich instalace proběhla bez problémů. Pokud řešení nenajdu, budu to muset "vydržet". Díky za pomoc.
Office 2010 pouzivam uz nejakou dobu s tim, ze mivam otevreno vic souboru bezne.
Nemuze na to mit nejaky vliv antivir, ktery v okamziku zavirani zacne soubor kontrolovat a zabrani wordu v jeho aktualizaci?
ZKus tu sablonu oznacit jako Read Only, pripadne stopnout na chvili antivir.
Zkusil jsme obojí, ale je to stejné. Nepomohlo by přeinstalovat Office?
Nedalo mi to a šel jsem zkusit word na počítači, kde to před rokem dělalo stejně jako tobě a světe div se, už to nedělá. Že by to microsoft opravil nějakou aktualizací? Ty je máš nainstalovaný?
Myslíš Windows update? Poslední aktualizace dneska proběhla.
Aby se aktualizovaly i office, tak v nastavení windows update musí být fajfka u položky "při aktualizaci windows nabízet i aktualizaci ostatních produktů firmy Microsoft.
Díky za navigaci. Zatržený to je, poslední aktualizace MS Office z 1.2.2013 SP1.
Pokud na něco příjdeš, dej vědět.
Chod MS office vratit ze to vobec nefunguje ze chces peniaze a pouzi zdarma nejaky open office a za usetrene peniaze kup manzelke nejake odevy.
