Nemůže. Dokonce ani jeho rozmlácení nemá na sekání her žádný vliv. On z toho stejně nakonec vyplyne nějaký herní notebook, ne?
Ne právě,že ne je to LG FLATRON M198WA-BZ
Jak přišels na to, že se přehřívá? Vliv na sekání her to opravdu nemá.
Teploty mám dobré a vždy,když mám nečekaný pád FPS je monitor docela horký.
Pochop jedno: Počítač si jednou za čas (typicky při startu os) přečte, co monitor umí (a co karta dovolí) a potom jenom monitoru lifruje data a nestará se, co s nimi monitor udělá. Kdybys ho odpojil, kdybys ho rozmlátil (jak Karel správně popsal), kdyby monitor vzplál jasným plamenem - počítač si toho nevšimne a pořád si dál posílá svoje data. Vůbec netuší, co s nimi monitor dělá.
Při hraní teplota CPU 45stupňů GPU kolem 43 stupňů zdroj mám Seasonic G series 550W,tak nevím,kde je problém
Jujda, těch problémových míst může být! Nafouknuté kondenzátory na desce, ani zdrojům Seasonic se závady nevyhýbají širokým obloukem, potíže s HDD... Toho je, jen si vybrat!
chceš napsat všechny mě komponenty na žádost udělám klidně foto casu zevnitř
To jsi měl udělat už dávno a bez ptaní. Čím víc informací dodáš, tím větší šanci na nalezení řešení máš.
Pokud budeš dělat tu fotku, tak trochu zešikma, tak se nejlépe poznají nafouknuté kondenzátory.
Nebudu. A basta.
CPU : Q8400
GPU : HD7770 Vapor-X
RAM : Kingston Hyper BluX 2x4 GB 1333mhz 1,5V
MB: MSI G41m-P43 combo
PSU: Seasonic G series 550W
HDD : Seasonic 7200.14 1TB
A foto?
Teploty si meral cim? Meral si to v momente ked sa to seka? Merat to v inom momente nema ziaden vyznam.
Je mozne ze proste je vadny monitor a nezobrazuje snimky, skus proste nejaky iny monitor si pozicat ci to bude stejne (to sekanie)
Teploty jsem měřil programem SIW a měřil jsem to v době sekání.
SIW mera core teploty z DTS? Asi ne. Meraj to v speedfan. Vsimas si polozky Core a GPU, ne tie vrchne.
je tam core0,core1,core2,core3
Preistotu pouzi speedfan a skus aj iny monitor uz som to pisal moze byt vadny monitor ze sa prehreje a prestane zobrazovat.
Bohužel nevím jaký,asi zkusím televizi v obýváku...
Ach jo, když ty si nedáš pomoci... (už jsem se těšil na to, jak vypadáš )
No synka mám hezčího, takže se kochej jím (viz avatar). A jestli chceš soudit podobu podle nicku, tak v tom případě tebe vidět raději nechci
Neboj, u mě je to ten slušnější význam, navíc doplněný výrazem z lidové entomologie... Krom toho u tebe vím, že tvůj nick je odvozen od velmi starého pytlíku.
No, jak na to koukám, tak jsi ani nemusel otvírat case a fotit jsi to mohl od domovních dveří. Vyšlo by to nastejno. Naštěstí z toho mála, co je rozeznatelné, se dá soudit, že kondenzátory na desce jsou z obliga. Takže ve hře je grafika a zdroj.
Mě napadlo,že bych vyměnil napájecí kabel ze zdroje na zdroji myslím napájení PCI-E .
Nevíte co s tím ?
Mas skusit iny zdroj, vymienanie kablov fakt nepomoze
Resp. zdroj v PC s tym asi moc spolocne nema, uz si skusil iny monitor? Alebo tu televizi v obyvaku, je to uplne fuk co len proste ine zobrazovadlo.
Víte proč, podezřívám monitor? Protože když hraji Max PAyna 3,tak se to začne někdy posekávat k 5 FPS a následně se sám od sebe vypne monitor,sáhnu na něj a je docela dost horký.
Máš pravdu, ohledně nicku si nemáme co vyčítat, jsme na tom stejně
Nebudu. A basta.
CPU : Q8400
A foto?
DObrej,foto zítra dám na rajce.net
Foto ... http://holy99.rajce.idnes.cz/ungalabysitaresesecom arerenaman#P3201865.jpg
Nevíte co s tím ?
Leda bys měl nějaký z těchto PC http://obchod.compel.cz/po%C4%8D%C3%ADta%C4%8De-v- monitoru/h-105099
