Problémy s náhodným zamrznutím systému
Zdravím,
asi pět dnů zpátky jsem poprvé zaznamenal na svém notebooku situaci, že systém zamrzl, nereagoval na žádné příkazy a hudba, kterou jsem poslouchal z webu, při tom divně bzučela, jako by se malá sekvence zacyklila.
Poté se to zhruba průměrně jednou denně opakovalo. K zamrazení došlo třeba u prohlížení webu, otevření emailového klienta nebo při hraní hry.
Jelikož jsem pár dnů zpátky instaloval nový DirectX a ještě se systém aktualizoval nějakými updaty, provedl jsem obnovu systému k 10.3. Myslel jsem si, že k nějakému poškození mohlo dojít tam.
Ale o pár hodin později se to projevilo opět. Provedl jsem proto pomoci nástroje ve Win7 diagnostiku paměti. Prošla bez problémů. Nyní aktualizuji ovladače grafické kroky.
Notebook je asi 3 roky starý. OS je Win7 64-bit.
Děkuji za všechny rady.
Zkontrolujte funkčnost ventilátoru - a také to, jestli z notebooku vychází vzduch.
Má ten notebook nějakou značku?
Jedna se o Asus PRO5DI http://www.hardwarest.com/product/ASUS-PRO5DI-8952 6.html
Ventilatory pracuji. Notebook jsem pred ctvrt rokem uvnitr cistil.
Jeste jsem nechal dnes provest kontrolu chyb na pevnem disku a take proslo bez problemu.
Diky.
to je nějaký vtip?
paměť se netestuje v chráněném režimu windows, ale pomocí různých "memtestů" z boot cd.
eventvwr.msc - v časech pádu si projdi co je tam za chyby.
Preco vtip ? Win vista/win7 maju integrovany diagnosticky program na pamate,ktory restartuje pc do diag rezimu v DOS moduse,diagnostika prebehne mimo spusteneho win......
po zkušenostech s kastrofálním vykreslovačem obrázků, lstivě převlečeným za "diagnostiku sítě", si netroufám použít jakoukoli "diagnostiku" od ms.
![[http://pc.poradna.net/file/view/13233-diagnostika- pameti-w7-png]](/file/view/13233-diagnostika-pameti-w7-png)
ale dík za info, ten nástroj jsem neznal.
List jsem prosel, v case padu je pouze informace o tvrdem restartu, resp.:
The system has rebooted without cleanly shutting down first. This error could be caused if the system stopped responding, crashed, or lost power unexpectedly.
The previous system shutdown at 16:03:39 on 19.3.2013 was unexpected.
Dnes se mi to ale prihodilo opet, opet system prestal reagoval, zvuk zacal typicky bzucet. Ale po cca 8s se system vzpamatoval a pokracoval normalne. v eventech o zadne chybe ale zaznam take neni.
když to o sobě nenechává záznam, je to obvykle hw vada - systém ji neumí kontrolovat.
jedna z mála možností je nějaký memtest.
taky by chtělo fest dorazit konektory, napájecí redukce, karty do slotů.
zdroj je nějaký kvalitní?
