Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem vyplatí se do monitoru investovat víc peněz atd?
čau vybírám si monitor ale pořád nevím jaky...mam par otazek (možna budu vypadat jak idiot ale jsem na tohoe lajk...
1)vyplatí se do monitoru investovat víc pěnez?
2)vyplatí se kupovat 3D monitor?
3)jakej je rozdíl mezi LED a LCD monitorem
Změna kategorie, původně: Hardware
Změna předmětu, původně: monitor (karel)
Google: rozdíl mezi LED a LCD monitorem Hlavní rozdíl je ten, že oba jsou LCD. Jestli se ti vyplatí…
karel 20.03.2013 08:10
Tak to zalezi k cemu. Jestli na hry tak mozna ano. Poradil bych ti porovnat tvuj starej z tim co chc…
CoCoChanel 20.03.2013 09:50
CoCoChanel
Jestli se něco vyplatí nebo ne je dáno rozdílem mezi pořizovací cenou a výnosem, který pořízením dan…
jirka44 20.03.2013 10:37
jirka44
Mimochodem led Monitory tvori obrazovku z xxxx diod tri barev ktere vidis z zdalky jako jeden bod(ad…
CoCoChanel 20.03.2013 11:59
CoCoChanel
Máš chybu ve druhém slově, nebo je (tím) chybná celá první věta (celé souvětí). Nebo Tě nechápu jeno…
VN 20.03.2013 12:25
VN
Ze LED monitory funguji jinak nez LCD(aditativni scitani) Ale pak kazdy normalni clovek to pochopi (…
CoCoChanel 20.03.2013 12:31
CoCoChanel
Jde o to, že mám pocit, že si pleteš technologii LCD se způsobem podsvícení zvaným LED.
VN 20.03.2013 12:35
VN
Hmmm, a to ses radce:-) :-) :-) Tady se pletes krapet ty. LCD funguje na krystalech LED technologie…
CoCoChanel 20.03.2013 12:38
CoCoChanel
Viz níže.
VN 20.03.2013 12:48
VN
Asi jenom ty, většinu zajímaj odpovědi na dotaz a né profesor co tu opravuje češtinu .
sambilionk 20.03.2013 12:40
sambilionk
Nešlo o češtinu, ;-) takový prudič nejsem (to mě neznáš). Šlo o dotaz ohledně upřesnění, co myslí po…
VN 20.03.2013 12:47
VN
Kdo ti dal toho radce? A obrazovky PLASMA sou podsvicene plazmou ze?
CoCoChanel 20.03.2013 12:50
CoCoChanel
Je to sice z wiki, tedy zdroje, který je pány profesory brán kriticky (tak to má být), ale vzhledem…
VN 20.03.2013 12:56
VN
Ted sis odpovedels sam sobe a udelals ze sebe ..... Podivej se na prvni vec co jsem psal....LCD z LE…
CoCoChanel 20.03.2013 13:14
CoCoChanel
Moje chyba, omlouvám se Ti. (Nedal jsem si do správné souvislosti debatu s jirka44, čímž jsem nabyl…
VN 20.03.2013 18:53
VN
Neboj, nejseš jedinej, kdo prostě neumí tu moderní češtinu připomínající výkřiky mezi jednotlivými ž… poslední
Prasak 20.03.2013 20:00
Prasak
Otázka je co je víc peněz a naco má monitor sloužit ,jinak 3D je chujovina co se cpe i do tv a pak n…
sambilionk 20.03.2013 12:16
sambilionk
Tady bych se pokusil poradit jinak. Bezte do obchodu a podivejte se, na jaky monitor se vam dobre di…
Jan Kolář 20.03.2013 12:46
Jan Kolář
Jan Kolar Tomu rikam odpoved na dane tema:-) Bravo Rychle, dobre, kvaltne vysvetlene :-);-)
CoCoChanel 20.03.2013 12:51
CoCoChanel
No v těch obchodech se člověk může max podívat jak monitor vypadá,protože těch co se potřebujou zbav…
sambilionk 20.03.2013 12:59
sambilionk
Ono by pomohlo kdyby tazatel dal na vyber z nekolika monitoru. Otazka vyplati se ci ne je dost otevr…
CoCoChanel 20.03.2013 13:07
CoCoChanel
Tomu se bohužel člověk nevyhne. Lepší to bylo u televizi, ktere meli stejny zdroj (samozrejme i tam…
Jan Kolář 20.03.2013 13:14
Jan Kolář
Poradil bych ti porovnat tvuj starej z tim co chces koupit.
Divej se na:
Velikost a rozliseni
LCD z LED je ze je lip podsviceny, prijemnejsi na oci
3D mas aktivni(NVIDIA 3D) a pasivni(funguje pod tridef3d)ja mam pasivni(polarise) levnejsi 3D bryle
MHz obrazovky, 60mhz(30mhz)-120mhz(60mhz) (v 3D)pro kazde oko a odpoved 5ms 2ms rychlejsi odezva obrazu
Ja mam AOC 3D 2757 v pasivnim 3D a sem spkojeny, rad ze sem ho koupil.68cm
Nezapmen na 3d budes potrebovat Grafiku z podporou HDMI 1.4
Vystup VGA asi potrebovat nebudes takze HDMI, DP(Display porte), DVI
Mimochodem led Monitory tvori obrazovku z xxxx diod tri barev ktere vidis z zdalky jako jeden bod(aditativni scitani barev).Takze nevim co myslis tim podsvicenim.
Sou obrazovky ktere jsou podsvicene ledkama ale zde se nemuzeme bavit o technologii led.
LCD(tekouci krystaly)je jinaci technologie.
(Jinak sem si vsiml ze nektri radci odpovidaji spis na veci co pisou jini nez se zaobyrat problematikou polozene otazky)
LED technologie LED kde jiz zadne tekouci krystali nejsou.Cela obrazovka je jiz obsazena diodami ktere se skladaji po podech,kazdy pod ze 3 brev.
Je to sice z wiki, tedy zdroje, který je pány profesory brán kriticky (tak to má být), ale vzhledem k tomu, že to dosud chápu stejně (možná špatně, proto se ptám, rozum mi z nebe do hlavy nespadl, od toho je diskuze, rád se nechám poučit), uvádím:
LED TV (LCD televize s LED podsvícením) je termín používaný společností Samsung, Panasonic, Toshiba, Philips, LG, ProScan a Vizio. Toto označení používají u svých LCD (displej z tekutých krystalů) televizorů, které používají LED podsvícení. Termín LED TV je zpochybňován, protože u televizorů se nejedná o obraz tvořený LED, ale pouze o podsvícení obrazových bodů, obrazové body se i u těchto panelů (televizí) skládají z tekutých krystalů (LCD). Takže se stále jedná o LCD televizory s novým marketingovým názvem, ve kterém se úplně a zcela technicky nesprávně vypouští pojem LCD.
LED jsou v současné době ještě příliš velké, aby z nich bylo možno vyrobit jednotlivé pixely do běžného televizoru. Použití skutečného LED displeje je tedy možné jen pro mnohem větší obrazovky např. sportoviště nebo reklamní plochy. Je pravděpodobné, že se výrobci rozhodli označit svoje řady LCD televizorů jako LED TV aby utržili něco z nastupující technologie OLED televizí, které zatím ještě nejsou komerčně dostupné kromě Sony XEL-1.
LED_TV
Podivej se na prvni vec co jsem psal....LCD z LED JE ZE JE LIP PODSVICENY
Technologie LED, nikdo ti nerikal ze v monitoru co se tice tematiky!!
(Pak samozdrejme v monitorech vylozene cistou technologii LED nenajdes, v tom mas pravdu)
(Nedal jsem si do správné souvislosti debatu s jirka44, čímž jsem nabyl dojmu, že si obdobně pleteš způsob podsvícení LCD řešené formou "LED", či dříve převážně "CCFL", s reálným pojmem "LED monitor", jímž se běžně, a de facto chybně označují tradiční LCD monitory s LED pouze podsvícené.)
(P. S. Ano, udělal jsem ze sebe svým způsobem blbce, co se dá dělat. Ovšem myslím v podstatě pouze tím, ač to nic nemění na mé hlouposti, že jsem povrchně četl a tím Tě opravdu nepochopil.)
Neboj, nejseš jedinej, kdo prostě neumí tu moderní češtinu připomínající výkřiky mezi jednotlivými žaludečními záškuby zvracejícího opilce. Asi se budeme taky muset vysrat na interpunkci a psát velký písmena na naprosto nesmyslný místa ve větě a prostě se přestaneme snažit, aby nás protistrana řádně pochopila, hlavně že sami víme, o čem píšeme, co ne voe?!
Tady bych se pokusil poradit jinak. Bezte do obchodu a podivejte se, na jaky monitor se vam dobre diva. Nekdo ma radeji kontrastnejsi barvy, nekdo ostre hrany, nekdo barvy, nekdo realnost. Vice mene si vybrat a pak uz jen doladit model. Obecne za velmi dobre pomerem vykon cena povazuji samsungy, ale da se najit mnoho jinych. Nekomu vyhovuje leskla obrazovka, nekomu matna, nekdo uprednostni barvy, nekdo vyssi rozliseni, obecna rada nejde, snad jen uplne nesetrit, preci jen do too monitoru budete cucet dost hodin.
Tomu se bohužel člověk nevyhne. Lepší to bylo u televizi, ktere meli stejny zdroj (samozrejme i tam sla kvalita nastavit) a rozdil ve dvaceti televizich vedle sebe byl patrny. No po vytipovani treba 3-5 konkretnich modelu (ono se clovek zameri spis na vyrobce a podle toho pak vybira) dovybrat konkretni model (dle referenci, rozliseni, vstupů, schopnosti a samozrejme ceny). Samozrejme jde i o to, jestli ma byt sirokouhly, nebo klasicky 4:3, pokud chcete jeden nebo planujete dva vedle sebe a jake mate predstavy o velikosti. Nektere "mensi" maji vyssi rozliseni a lepsi obraz nez ty velke. Proto je i lepsi navstivit nejakou velkou prodejnu, kde vystavenych kusu bude co nejvic. No a take stoji za to mrknout se na stojanek monitoru, nektere jsou docela dobre nastavitelne (jde hlavne o vysku, pokud pod nim nechcete mit vystlane treba knihy), nektere prakticky vubec. No a ona i samotna ergonomie tvaru ma neco do sebe, na nektere tipy se mi z duvodu nesmyslnych kontrolek a divnych tvaru diva vyslovene spatne, ale to uz je jen detail. Obecne jde poradit jen rozliseni, velikost a vyrobce, popř kvalitu nekterych modelu, vse ostatni je subjektivni. Každopádně před samotnou koupi bych měl snahu vidět ten monitor v provozu, i když rozdily v te kvalite take dnes uz nejsou nejak velike. No myslim , že jsem do toho zbytecne moc zabřednul, ale snad to k něčemu bude.
