![Zasílat nové odpovědi e-mailem Zasílat nové odpovědi e-mailem](https://static.poradna.net/images/post/action/subscribe.png)
RTC failed
Mam takovy problem změnil sem v biosu nastavení frekvence procesoru na nejnižší (6x)a po uložení nastavení pc nenajel. Podle ledek se to zasekne na TESTING RTC (real time cloak) je slyšet pipání 2x a pak chvili ticho zhruba 1 sec a pak další pipnutí všechna jsou krátka. Skoušel sem vyresetovat bios nepomohlo ted mam zapojeno jen pamět grafiku a problem pořad trvá. Jestli někdo s tím ma nějake zkušenosti nebo by věděl jak toto odstranit budu jen rad. Děkuji
Atlon 1,53
via KT333
pamět 256Mb 333Mhz
Odpoj dosku od zdroja, vyber knoflik. baterku najlepsie na cely den/noc, spolahlivejsie to zresetovat nejde.
P.S. zislo by sa napisat co to je za doska, resp. aspon ci je to bezna doska alebo nejaka specialna znackova/priemyselna.
ok vyzkouším.
Jaký byl důvod toho, že jsi měnil frekvenci?
No protože sem byl blby a něco se mi nezdalo a neměl sem přístup na net tak sem to zkusil. Jinak do te doby vše běželo dobře. Ted sem se dival na http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mb d/pro_mbd_cpu_support_detail.php?UID=341&kind=1
a tam se udava se udava pro muj procesor nastavní auto a ja to dal na 6.
Deska je KT3 Ultra2
To "auto" se týká násobiče, ne frekvence.
Máš tedy AthlonXP 1800+, je to tak?
Podtaktování by ničemu vadit nemělo, správně by mělo být 11,5x133 (1530), ty jsi to násobičem nastavil na 800Mhz.
jo mam ten AthlonXP 1800+. Taky si myslim že by to nemělo ničemu vadit ale po nastavní biosu se to nerozjelo. Zkoušel sem resetovam cmos podle manualu nepomohlo to ted mam vytaženou baterku a počkam do zítřka snad se mi touto cestou bios resetuje(nemam jak ověřit že se mi bios resetl když sem postupoval podle manualu) a vše pojede normalně.
Skusit to uz mozes aj hned dat tam nazad baterku a skusit zapnut, beznej doske staci vytiahnut baterku tak na 3sekundy, a bezna doska nema zalohu CMOS takze by to malo uz nabehnut. Skontroluj ze clear CMOS jumper si dal do povodnej polohy.
No tak sem měl baterku zhruba 3hodiny vytaženou. Deska byla odpojena od zdroje pak sem ještě pro jistotu podle manualnu jsem resetoval cmos a pc nenajel a hlasí stejny problem.
Tipujem ze je v haji doska, preistotu zmeraj CMOS baterku ake ma napatie, prip. skusil by som inu (na skusku). Neviem preco sa to potentovalo zrovna po zmene nasobica, skor by som tipoval ze ten nasobic s tym nema nic spolocne.
no sem ji proměřil a měla 3,4V tak nevim možna zkusim někde otestovat procesor teda pokud se dostanu přes chladič ktery sem nepochopil jak se sundava.
tak sem nechal baterku cca 1,5 dne venku a pomohlo to. thx všem.
