Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zdroj a pameti.
Zdravim chtel bych se zeptat zda tenhle zdroj a tyhle pameti jsou dobry? http://www.alza.cz/enermax-naxn-enp500agt-500w-d34 4585.htm#popis a http://www.alza.cz/corsair-8gb-kit-ddr3-1600mhz-cl 11-d357016.htm#recenze ?
tedka mam zdroj Seasonic ale jak to vypada ze uz je pomalicku na odpis v HW monitoru mi to hazi ze na +12V vetvi je jen 6.37V a +5V vetvi je jen 3.32V pri hrani her prave ze to jede v pohode ale po chvilce cca 10minut spadne FPS na 9-12 a cca za minutu je zpet na 50-+ FPS. Grafickou kartu mam HD7750 1GB DDR5. Zkousel jsem starsi i nejnovejsi ovladace grafiky, novy bios, reinstal her ale furt stejny a nic jsem netaktoval.
Tak jestli to bude tim zdrojem ? ze grafika nedostane poradne nazrat.
Snad nejak poradite :-)
A ty těm údajům z hw monitoru věříš? Kdyby místo +12V bylo 6.37V, tak se počítač ani nerozběhne.
Pytlík 24.03.2013 11:35
Pytlík
Kdyby tam opravdu byla ta napětí, neviděl bys to.
karel 24.03.2013 11:35
Kdyby jsi na 12V větvi měl opravdu jenom 6V, tak by se ti počítač ani nerozeběhl, takže ti to špatně…
Wikan 24.03.2013 11:36
Max jen HW Monitor ale zaclo to delat teprv kdyz jsem koupil tu HD7750 jinak predtim tam byla myslim…
Mlok 24.03.2013 12:01
Mlok
A co máš za procesor a ako ho chladis? Teda 610 proti 7750, to je pekny rozdiel. Mozno nestiha proce…
vavrapeter 24.03.2013 12:10
vavrapeter
mam Q6600 je tam boxovej chladic mam tam 2x vetraky ve predu a vzadu a teploty v zatezi max 67Stupnu…
Mlok 24.03.2013 12:18
Mlok
Chápete, že to CPU nejspíše nezvládne dodat GK data? Je to sladší než Pentium G630. A možná ani to c…
ms 24.03.2013 12:58
ms
Mam stejnej problem pri hrani her hra jede uplne nadherne 60 fps + a zniceho nic 3 fps...pak treba c… poslední
Atix 28.03.2013 11:52
Atix
Kdyby jsi na 12V větvi měl opravdu jenom 6V, tak by se ti počítač ani nerozeběhl, takže ti to špatně měří.
Zdrojem by to sice být mohlo, ale zatím bych hledal problémy někde jinde. Například v tom, co ti běží v sytému na pozadí.
Chápete, že to CPU nejspíše nezvládne dodat GK data? Je to sladší než Pentium G630. A možná ani to chlazení nebude nic moc.
Zdroj je v tom nevinně, nás kdysi učili, že el. napětí se nejlépe měří k tomu příslušejícím měřícím přístrojem.
Mam stejnej problem pri hrani her hra jede uplne nadherne 60 fps + a zniceho nic 3 fps...pak treba chvili zase jede a pak zase lagy jako prase ze se hra stava nehratelnou mam sestavu:
Procesor: Intel Core 2 Quad q6600 (2,40 ghz,1066mhz,65nm)
Deska: msi g41m-p33 combo
Ram: 2x2gb 667mhz
Zdroj: Modecom Feel1 500w
Grafika: Ati radeon HD 5770 (1 gb ddr5)
Disk:WD Caviar Black - 1TB (7200rpm,32mb)
Jak v everestu tak v hw monitoru (screen fabd3e14c7 ) mam napeti na vetvich +12v a +5v o dost mensi!
Odesel mi stary zdroj tak sem si koupil novej v zapeti (cca 14 dni) se mi rozkostickovala obrazovka a spadl mi cely pc zaclo to psat ze nemam zadny system. Nakonec jsem zjistil ze mi odesla deska tak jsem koupi novou misto Gigabyte GA EP 45 Ds3r jsem dal tu MSI g41m-p33 combo a zacly ty lagy.
Tak jsem nahodil novy win 7 64bit - nepomohlo
Nainstaloval vsechny nove ovladace ze stranek vyrobcu vsechny aktualizace - nepomohlo
Defregmentace disku - nepomohlo
Na stare desce nikdy tento problem nebyl
Jako antivir pouzivam od microsoftu.
Jiny blbosti v pc nemam brana vypnuta hry preinstalovany a naisntalovany znova, zkousel jsem jak online hry tak i single player, hry ruznych vyrobcu a ruznych pozadavku (wow,counterstike source, Assassins Creed 3_sp). A proste nic uz asi 5 hodin brouzdam po googlu a po poradnach a uz opravdu nevim cim to muze byt.
Nemate nekdo nejaky napad?
