Raději na ten podivný nápad honem rychle zapomeňte.
ms 26.03.2013 16:04
ms
Nahodou by to bylo jednoduse resitelne a funkcni, kdesi jsem takove neco i videl hotove. Nabite NiMh…
lucifer 26.03.2013 17:22
lucifer
V USB je 5 V, nabíječky na mobily mívají taky 5 V. Z nabíjecích AAA aku vytvoříš 4,8 V. Samotné nabí…
ferokulda 26.03.2013 16:07
ferokulda
Předřečníci nejspíše neporozuměli tvému dotazu. Pokud se mobil nabíjí z USB, mělo by mu 4.8V taky st…
jirka44 26.03.2013 17:00
jirka44
A co treba koupit neco jako tohle. Misto neustalyho nakupovani novych baterii staci jen dobit. [htt…
kubik 26.03.2013 17:11
kubik
Existuje i kapesní dobíječka se solárním článkem. Položí se na okno, přes den se nabíjí vestavěný ak…
jirka44 26.03.2013 17:16
jirka44
Ked chces mat explodovanu kyselinu v ociach a crepiny zavrtane v lebke tak to spoj pajkou. Clovek kt…
MM.. 26.03.2013 17:36
Další co nepochopil;-)
jirka44 26.03.2013 17:51
jirka44
Co som nepochopil? :)
MM.. 26.03.2013 17:54
Mohu se samozřejmě mýlit, ale myslím, že chce prostě dobíjet mobilní telefon z externí baterie. Tedy…
jirka44 26.03.2013 18:13
jirka44
Asi máš pravdu, že to myslí tak jak píšeš, dotaz je položen zmatečně. v Názvu dotazu je USB 2.0, což…
ferokulda 26.03.2013 18:38
ferokulda
Jak to že ne?! A nabíjecí a vybíjecí křivky nic? I v těch "udělátorech" máte nějakou elektroniku, v…
ms 26.03.2013 18:44
ms
Na co? O to se postará elektronika v telefonu. Když nabíjíte telefon z USB nabíječky, tak je tam něj…
jirka44 26.03.2013 18:58
jirka44
ano, presne tak. Jak pisu, v pohode to pujde. ;-)
lucifer 26.03.2013 19:01
lucifer
IMHO mu jde jen o to ze si nabije v nejake nabijecce 4x AA NiMh, ty pak uz nabite strci do pouzdra v…
lucifer 26.03.2013 19:00
lucifer
jj, první, co pochopil ;-) http://www.mobilmania.cz/clanky/univerzalni-nabije cka-mobilu-na-tuzkove…
jirka44 26.03.2013 19:02
jirka44
Jo takhle! Tak to chce samce (konektor) a aspoň pojistku. Stejně tak nějak nevím, jak by to bylo moc…
ms 26.03.2013 19:15
ms
Primární lion s napětím 1,5v ? O tom sem doteď neslyšel. Nemáš odkaz ?
MM_tank 26.03.2013 19:23
MM_tank
http://www.gme.cz/lithiove-primarni-baterie/bateri e-aa-2-ultimate-lithium-energizer-p541-177/ posle…
jirka44 26.03.2013 19:25
jirka44
Jaj chapem. Tak hej ked chce len dobijat mobil tak samozrejme nepotrebuje elektroniku, to si riesi t…
MM.. 26.03.2013 19:19
No moc se v tom nevyznáš tak bych radil spíš nic nesestrojovat aby to neodnesla základní deska počít…
MM_tank 26.03.2013 19:17
MM_tank
Tak abych uvedl na správnou míru dotaz: Ferokulda: USB 2.0 asi nebude to správný označení, myslel se…
chrnda 27.03.2013 15:27
chrnda
Uz som ti pisal nenabijaj tuzkove baterky (resp. akumulatory) nejakym bastlenym bazmekom lebo prides…
MM.. 27.03.2013 15:37
A u tych original power packov sa nepozera na mAh ale na mWh, co je napatie*mAh, ptz to je mnozstvo…
MM.. 27.03.2013 15:40
Baterie a akumulátory z aukra v žádném případě. Ale na E-bay je podobných (nových) zařízení hafo za…
jirka44 27.03.2013 16:34
jirka44
Návod na výrobu vlastní powerbanky na vlastní baterie: http://www.plutanium.cz/babca/cs/1729-vyrobte…
chrnda 26.04.2015 17:43
chrnda
Jenom k tomu měniči s voltmetrem (v návodu od babči): voltmetr má rozlišení 160mV, takže je to spíše… poslední
jirka44 26.04.2015 18:00
jirka44
V USB je 5 V, nabíječky na mobily mívají taky 5 V. Z nabíjecích AAA aku vytvoříš 4,8 V. Samotné nabíjení AAA aku z USB by se muselo pořešit nějakou další elektronikou na omezení napětí a aby se to třeba nepřebíjelo.
To je podle mě lepší koupit nějaké hotové řešení (buď nějaký Li-Pol akupack, který se dá dobíjet z USB a následně s ním dobíjet mobil, nebo se prodávají i přípravky kam právě vložíš ty AAA aku a používá se to stejně).
Předřečníci nejspíše neporozuměli tvému dotazu. Pokud se mobil nabíjí z USB, mělo by mu 4.8V taky stačit. Předpokládáš zřejmě tužkové akumulátory. Ty ovšem budou mít 1,2V/článek jen z počátku. Tužková baterie (primární článek) má 1,5V.
Asi máš pravdu, že to myslí tak jak píšeš, dotaz je položen zmatečně. v Názvu dotazu je USB 2.0, což evokuje něco s PC, pak tam píše o připájení USB samice k AAA aku, což je taky nesmysl (dyž už tak je to samec).
I v těch "udělátorech" máte nějakou elektroniku, v nejhorším aspoň omezovací odpor. V tom solárním aspoň v sérii Shottkyho dioda... Li-cokoliv přímo potřebuje aspoň jednoduchou nabíjecí elektroniku a hlídání vybitého stavu.
Pokud budu předpokládat, že jde o NiMH akumulátory a ne o něco jiného (jsou třeba i primární Li-on velikosti AA s napětím 1,5V, atd.), pak je jednak nenabije, jednak pro články bez pájecích vývodů je potřeba držák a vůbec...
IMHO mu jde jen o to ze si nabije v nejake nabijecce 4x AA NiMh, ty pak uz nabite strci do pouzdra v kterem budou do serie a bude to mit USB kterym bude moct nabijet mobil. Na to skutecne nepotrebuje nic krome 4x AA, drzaku na ne a USB konektoru. Osobne bych ale aspon vykoumal nejakou jednoduchou ochranu proti zkratu.
No moc se v tom nevyznáš tak bych radil spíš nic nesestrojovat aby to neodnesla základní deska počítače....
Pokud to s pc propojovat nechceš a jen nahradit usb nabíječ tak 3tužkové baterie mají 4,5v což je málo a 4tužkové mají 6voltů což už je možná pro nějaký mobil moc a může se pokazit.
Pokud bys chtěl mít články z akumulátorů a dobíjet to přes PC z usb bude to ještě o něco složitější :-) primární napětí článku je 1,2v ale nabitý má 1,5. Pokud bys dal 4nimh články a "dobíjel je" přes usb tak je při 5ti V budeš udržovat polonabité (1,25v na článek). Čili nevyužiješ vůbec jejich kapacitu.
Ferokulda: USB 2.0 asi nebude to správný označení, myslel sem tim klasickej USB port (jako je v pc, nebo v nabijecce)
- a to je podle mě female neboli "samice" nebo nemam pravdu ?
- vygoogluj si usb female :)
Šlo mi opravdu jenom oto, nějak vhodně pospojovat 4x AA baterie + pouzdro + usb female = nabíjím
-Pár lidí tu to pochopilo a podle nějakejch obrázků je myslim jasný že by to mělo fungovat.
- Poslední neobjasněná věc, šli by ty dobíjecí AA články doníjet přez USB třeba z nabíječky ?
Nakonec sem doma našel starou Nouzovou nabíječku ( http://img.toptoys.cz/obrazek/49-nouzova-nabijecka _320x320.jpg ), ohlodal sem konektor pro dobíjení nokie a přidal USB famela konektor - nabíjí to parádně
Mimochodem by mě zajímalo, jaká elektronika tam dělá v 1.3V AA baterie 5V.
Jde mi totiž o to, že jezdim vlétě pracovat na farmu do zahraničí, kde je jediná zásuvka z které (když je náhodou volná) zmizí nehlídanej mobil za 10k do 10 minut.
- když tam nechám nabíječku se 4ma AA baterkama tak jí nikdo nešlohne (snad :D)
- Už dlouho přemejšlim nad podobnejma power bankama z aukra, teď tam třeba někdo nabízí pěknou placatou banku s 20 000 mAh za 600kč - ale tomu bych zaboha nevěřil že za 600kč dostanu 20k mAh akumulátor co myslíte vy?
Uz som ti pisal nenabijaj tuzkove baterky (resp. akumulatory) nejakym bastlenym bazmekom lebo prides o oci alebo o hlavu. Baterky nabijaj v nabijacke na to urcenej.
Nabijat mobil z externych bateriek je mozne priamo, mobil ma v sebe DC menic a inteligentnu nabijaciu elektroniku (pre svoj akumulator)
Baterie a akumulátory z aukra v žádném případě. Ale na E-bay je podobných (nových) zařízení hafo za poměrně nízké ceny. Někde nahoře jsem dával odkazy na mobilmanii a mobilnovinky. Jukni se tam do diskuzí, je tam několik odkazů a hlavně jsou tam lidi, kteří tohle znají a používají. Vyhýbej se měničům, které dělají z jedné 1,5V baterie vyšší napětí, má to mizernou účinnost. Tobě zřejmě nezáleží moc na váze ani na rozměrech, takže kup nějaký power pack.
http://www.plutanium.cz/babca/cs/1729-vyrobte-si-p renosnou-usb-nabijecku-i-pro-iphone
Power banka do které se vkládají AA baterie už je tak za 100 Kč:
http://www.dx.com/cs/p/4-x-aa-battery-into-portabl e-power-bank-converter-black-218788?tc=CZK&gclid=C jwKEAjwmfKpBRC8tb3Mh5rs23ASJACWy1QPpP5TXD7Ht7xNDZC ixQmGNWqqeFAmG7lTrQXf5CudYBoCSw_w_wcB#.VT0I6lDpXLI
Ještě typ na iGo Anywhere = adaptér 220V (2x USB nabíječka) se záložní baterií 1800mah
http://www.heureka.cz/?h%5Bfraze%5D=igo++anywhere& min=&max=&o=3 - cena kolem 300 Kč
- Super vynález, protože to funguje jako normální nabíječka pro mobil tak máte jistotu, že tu powerbanku budete mít pořád nabitou. Škoda že timhle směrem se neubírá víc výrobců.
