Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Přídavné napájení na GK, při zapojení se vypíná monitor do černa, případně PC poté nejde zapnout.
Zdravím,
mám problém - jen nevím čím to je.)))
Počítač Win 7 se mi začal zničehonic sám vypínat a nešel zapnout.
Měl jsem v něm GK Gainward 9800 GT BLiss, zdroj Gembird 550W, deska je tuším Asus 570 SLI, proc. 3,2Ghz Athlon 2 jádro, 2 GB RAM. (už prehistorie :D )
Vzal jsem kompa do práce, a hodil jsem na něj jinej zdroj, komp se normálně rozběhl. Myslel jsme teda, že je vadnej zdroj, tak jsem koupil jinej,
600W Corsair.
Jenže po jeho namontování a zapnutí, se stalo to, že když jsem pak k GK připojil přídavný napájení, po zapnutí kompa se z toho napájení začoudilo a zasmrdělo.(6ti PIN) Kabel horkej neni.
Teď je to tak, že když nechám přídavný napájení grafiky zapojený, je okolo něj grafika celkem rozpálená a počítač se po nějaký době vypne resp. se vypne zničehonic displej (většinou do 10ti minut), větráčky běžej, ale komp se musí shodit přes vypínač na zdroji, aby šel znovu zapnout.
Pokud odpojím přídavný napájení grafiky, počítač běží normálně, i hry fungujou, ale nepoznám, jestli jede grafika na plnej výkon nebo ne.
Spíš teda ne, když u týhle grafiky výrobce píše, že bez příd. napájení by neměla fachat.
Ve výpisu událostí se objevuje kritická chyba ID události 14 a nějaký nvlddmkm problém.
Ovladače jsem zkoušel odstranit kompletně, dát starší, i nový...furt stejný.
No a teď jsem zkusil ten starej Gembird 550W zdroj na jiným kompu a rozjel se.
Je teda možný, že je v háji to příd. napájení na grafice, tudíž při nastartování kompa si zdroj testuje napětí a když zjistí, že něco neni v pořádku, tak se nesepne? Z toho bych usuzoval, že je vadná samotná grafická karta, teda její část, to příd. napájení?
Dokáže někdo poradit?
Předem díky.
Kokeš
Grafika mohla poskodit zdroj,nam poskodila pridavne napajanie zdroja pre grafic.kart.ked odisla upln…
super 27.03.2013 10:05
super
Jak jsem psal, zdroj mam ted jeden novej 600W a ten starej 550W...oba zdá se fungují normálně. podle…
Kokeš 27.03.2013 10:25
Kokeš
skus servis nich ti zistia zavadu na pc a potom sa rozhodny.Lebo ked sa z toho porty zacmudilo tak n…
super 27.03.2013 11:15
super
Minimalni psanej je 350 W, ted mam zdroj 600W, tak by to melo bejt v pohodě. Předtím šla v pohodě, a…
Kokeš 27.03.2013 11:33
Kokeš
taky zalezi na znacce zdroje a proudu na 12V vetvi ne na udaji ve W
Boboo 27.03.2013 11:38
Boboo
tak jasně ale když to dělá na přídavným napájení s oběma zdrojema /jeden starej 550W, jeden novej 60…
Kokeš 27.03.2013 11:50
Kokeš
skusil bych do te desky dat nejakou starou grafiku kterou nepouzivas bez pridavneho napajeni jestli…
Boboo 27.03.2013 11:55
Boboo
čeče, pokud to napájení nedám, počítač (displej) se nevypíná...jede normálně...jen když chci hrát hr…
Kokeš 27.03.2013 12:04
Kokeš
Tak teď už se to zdá bejt jasný, už mi píšou do práce, že prcek odehrál půl hodiny a zasekl se obraz…
Kokeš 27.03.2013 12:19
Kokeš
myslim grafiku ktera nema to pridavne napajeni ...
Boboo 27.03.2013 12:32
Boboo
GK je podle všeho v háji.Náhrada ATI HD 5750 poslední
hobza 27.03.2013 14:32
hobza
podle mě to opravdu vypadá, že když grafika nejede s tím přídavným napájením, tak je na ní něco v háji, ale nevím sám, proto jsem se tu dotazoval.
skus servis nich ti zistia zavadu na pc a potom sa rozhodny.Lebo ked sa z toho porty zacmudilo tak nieco odislo.tTam maju moznost oddskusat dosku, zdroj aj grafiku a vymenit na skusku za ine komponenty.lebo kupit zasa sam novu grafiku a zistit ze to robi zakladna doska.Ma ta graficka karta doporuceny minimalmy pc zdroj?
Předtím šla v pohodě, ale už jí nemám v záruce, je to tak 5-6 let co jsem jí kupoval...takže se podle mýho postupně řítí do věčných lovišť.
Zkusim dneska udělat nějakej zátěžovej test, ale je mi to vlastně k ničemu, když na ní nemůžu připojit přídavný napájení :D :D
tak jasně ale když to dělá na přídavným napájení s oběma zdrojema /jeden starej 550W, jeden novej 600W/, pak si řikám, že asi opravdu na tý grafice je něco v hajzlu...nebo ne? navíc když to napájení píchnu do GK, to místo okolo je žhavý během chvíle...pak se prostě po nějaký době vypne displej a s kompem už nejde nic...a to že se z toho začmoudilo, to asi naznačuje že tam bylo něcoi v hajzlu a je to odpálený...nebo ne? :)
skusil bych do te desky dat nejakou starou grafiku kterou nepouzivas bez pridavneho napajeni jestli to bude delat porad
čeče, pokud to napájení nedám, počítač (displej) se nevypíná...jede normálně...jen když chci hrát hry, přijde mi, že jsou takový chudší :D
navíc mám trochu strach, když nejsem doma, hraje na kompu prcek svoje Lego hry a fotbaly, že to vyhoří, jestli mi rozumíš.
Navíc mít grafiku co jede na nějakej záložní výkon je podle mě naprd.
Ke všemu teď kompletuju Plazmu s kompem přes DVI (redukci na HDMI )na grafice, aby mohl hrát na velký telce, tak nevim, jak moc bude grafika díky tomu zatížená.
Vidim to asi nejspíš na koupi nový GK, tohle už je starší šit, i když jsem s ní byl maximálně spokojenej, doteď jsem si v pohodě zahrál všechno na max.
