SDRAM do IBM 300GL
Ahoj. Mám problém. Chtěl jsem si rozšířit RAKky ve starém PC IBM300GL model 6275-H50. Koupil jsem si starší, prý funkční, RAMky. Původní je IBM SDRAM 64/100 (8Mx64) nové 2 kusy Transcend
128/100 (/4/8/16x64/72) a nejedou mi, hlásí mi to chybu RAM. A vzhledem k tomu, že tomu nijak zvlášť nerozumím, chtěl jsem se zeptat jestli jsem kopil dobré typy a nebo u těch starších Ramek je třeba něco víc specifikovat??? Dokonce jsem si je fotnul, i problém co mi píše bios atd. Kdyby mi chtěl někdo poradit může i na mejla robatko33@seznam.cz Děkuji všem
[mod]Upraveny titulok (MM..)[/mod]
Mam nejasny pocit, ze IBM chce full ECC pameti. V paleolitu jsem s tim taky bojoval...
Opis sem z toho povodneho modulu presne oznacenie (napr. je na nom na nalepke), nie to co je na chipoch to je teraz plusminus na nic.
Alebo si si to mal pozriet napr. pomocou sisoft sandra (ak tam mas nejake beziace Win) ze co to bol presne za RAM modul.
Podla toho bolo treba kupovat novy modul.
Inac ak to hlasi chybu RAM tak moze byt aj chybna RAM
Skusil si tie nove moduly pridat po jednom?
P.S. si si isty ze to je podmodel "H50" take ani google nepozna. Ine podpmodely tohoto nepotrebuju ECC RAM. Skus tam dat len jeden novy modul samotny, je mozne ze len BIOS nevie nastavit taku kombinaciu modulov (ten stary + nove).
Zkoušel jsem i po jednom a nic. Jede to jen s tou původní.
IBM 300GL Model No.627-H50 Serial No.555VC7C to je na štítku.
No, zaujimalo ma hlavne ze co je napisane na tom povodnom RAM module.
Je toho fest ....
PC100-322-620 V4368S04VTG-10PC toto je jeden štítek
11S01K2675ZJ197A99X0FX FRU:01K1147
64M (8Mx64) 100mHZ 3.3V SDRAM NP
WARRANTY VOID IF REMOVED
OTP:01K2681 MOS 909 toto je druhý štítek
A nová RAM má jen 128MB 168P DIMM=WL![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
128M PC 100 SDRAM
67245 Y0244 QC:03
Raději jsem opsal vše...
Vyndej starší moduly a dej tam nové, nejlíp po jednom.
Pípá ti nějak základní deska ? Fotka problému by se dost hodila.
Co máš za Windows, typ NB a značky RAM ?
V BIOSu jsi nastavil vše pro nové RAM ?
Nastavení BIOS na Default nebo Safe hodnoty jsi zkoušel ?
Zkoušel jsem všechny možnosti.
Deska nepípá.
Poslal jsem ti mejla i s fotkama.
Budu rád když se mi ozveš.
Díky David
tyto jsou garantovány: http://www.pameti.cz/pameti/pameti.nsf/ShowProds?Op en&prod=IBM&prdct=PC%20300%20GL%20(6275%2C%206285- xxx)&count=100
P.S.: ta cena je fakt "MaSo"![:-D](https://static.poradna.net/images/smiley/bigsmile.gif)
Cena je fakt maso, hlavně když jsem toho dinosaura koupil za 350 Kč![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
Ano přesně tak tyhle tam chodí bez problémů.
Fajn a kde jekoupím za normální cenu????????????
Hladaj podla toho "FRU" cisla, mas ho tam aj uvedene pri tych pamatiach, napr. pri 128kach. To je tusim objednacie cislo dielov pre IBMka.
Ty si tam mal povodne 01K1147 (ta povodna 64MB), pozrel by som sa na 01K1148 to by mohlo byt 128MB, napr. googlom hladat 01K1148 cena, alebo 01K1138 cena...
Zas necakaj nic lacne to su original diely IBM.
Neviem zhlavy preco ti nebere tie tvoje nove moduly, to mas nejake noname ktovie co za nezmysly maju v SPD chipe, a BIOS to nepochopi, alebo maju organizaciu chipov ktoru chipset nevie. Mozes este skusit dat do BIOSu defaulty a save&exit, ak nepomoze kup nejake original IBMky, alebo to PC vyhod a kup nieco modernejsie...
Dal jsem defaulty a save a už to nepíše vhybu RAM. Ale hodí mi to modrou obrazovku a stručně ***STOP :0.000000A5 ACPI Bios tohoto systému není zcela kompatibilní se standartem ACPI. Pomůže mi nahrání novšího BIOSU?![:i:](https://static.poradna.net/images/smiley/idea.gif)
Jinak asi ty originál RAMKY
Mal si si predtym pozriet co tam je nastavene ak to nevies sam spravne nastavit.
Predpokladam ze bolo predtym vypnute ACPI v BIOSe, alebo prestavene nieco ja nemozem vediet co ked na to nevidim.
Ak zozenies na ten PC (ale presne na ten) na strankach IBM novsi BIOS tak mozes skusit flashnut, mozu potom nabehnut aj tie nove ramky spravne (alebo uz potom nenabehne nic
P.S. ak ti uz nepise chybu RAM tak si ale aj tak otestuj napr. disketou www.memtest86.com a z www.goldmemory.cz, bude to nejaku hodinu trvat, nesmu tam byt chyby.
Skus najprv len jeden novy modul.
