Jak aktivovat hlavní panel ve w2000 ?
Prosím o radu. V práci jsem dostal nově Win2000 a nejsem schopen aktivovat hlavní panel. Na spodní liště je jen tlačítko start a nic jiného,kromě panelu rychlého spuštění na pravé straně. Pokud na liště klepnu kterýmkoliv tlačítkem myši tak se nic nestane a žádná nabídka není dostupná.Doufám, že když to jde ve w98 i XP tak tady taky, ale nemohu to najít.
(Snad je to dobře nainstalované) Nemám rád ikony programů po ploše a na spodní lištu je neumím dostat. Asi ráno zaspím, ale ani google mi nepomohl. Předem dík.
Nevím, co si pod tím představit. Můžeš sem hodit screenshot?
Nepomohlo by jej roztáhnout?
Muzes popsat bliz co v tom start menu vse mas ?? Pokud to neni tajne.
Zkousel jsi nabidku start /tento pocistac/spravovat ?? a zde zjistit co je zakazane jinak win2000 je skoro to same co XP, popripade mas urcite i moznost ovladaci paneli, msconfig atpod.
Asi to chce vesteckou kouli.
Samozřejmě že to tajné není, ale nemám tam vůbec nic, takže jsem sem ani obrázek nedával.
Vlevo je jen tlačítko start a dále čistá lišta.Ani ta zarážka pro roztažení, ani ikona exploreru, která se tam snad standardně zobrazuje, zkrátka nic.A na pravé tlačítko se taky nic nezobrazí, jako je uzamčení hlavního panelu a podobné hlášky co v té roletě jsou.Myslel jsem, že se dá někde zobrazení hlavního panelu povolit, nebo zakázat.
Msconfig po spuštění hlásí že nebyl nalezen.
Počítač je v síti. Asi je to zakázané, ale ani správce neví.
Teď to píšu z něj a koukám že ani smajlíci tady nejdou vkládat.
Díky za snahu budu ještě pátrat,ale asi se s tím budu muset smířit.
Tak jsem hledal ještě po nápovědě.
Poznámky
Chcete-li otevřít dialogové okno Hlavní panel a nabídka Start – vlastnosti, klepněte pravým tlačítkem myši na prázdnou oblast na hlavním panelu a klepněte na příkaz Vlastnosti.
a to je to co jsem chtěl a co vlastně nejde.
A čemu říkáš panel rychlého spouštění? Msconfig snad ve Win 2000 není, ale nevím jistě.
Zkus Starter Starter
Panel rychlého spuštění se snad jmenuje ta pravá strana hlavního panelu co jsou ikony hodin,klávesnice,hlasitosti atd.
Možná se to jmenuje panel snadného spuštění.
Takže to tu mám a na druhé straně jen tlačítko start.Jinak nic.
Panel snadného spuštění bývá hned vlevo od nabídky Start (alespoň v defaultu) a umožňuje "vložit" do něj zástupce nejčastěji spouštěných aplikací. Oproti tomu existuje tzv. Tray, který se vždy nachází až vpravo, u Win2000 standardně začíná indikátorem klávesnice (po instalaci Office2003 už je indikátor klávesnice separátní objekt) a obsahuje aplikační ikony některých již spuštěných aplikací.
Tak si vyber, o čem chceš hovořit
Vlevo nebo vpravo od nabídky Start?
ok, you got me!
MS config se dá stáhnou třeba odtud :
http://www.techadvice.com/specs/files_st1.asp?fnid= 3398288
a umístit c:\winnt\system32
Pod W2K funguje.
Mas administratorska prava?
Tak abych v tom udělal jasno, protože už v tom mám chaos sám.
) pravým tlačítkem myši kliknu, tak se objeví nabídka s vlastnostma a ostatníma věcma. (i když i nápověda píše že by se měla objevit kdekoliv na dolní liště) ale nabídka "Panely nástrojů" ve které je Adresa,Odkazy,Plocha,Snadné spuštění a Nový panel nástrojů" je nedostupná ( jen prošedlá). To je asi ten hlavní problém. Ten Msconfig ještě zkusím, až se mi ho podaří stahnout.To bude asi poslední pokus. Zatím všem dík.
Takže TRAY mám. Zjistil jsem, že když v tom okénku u hodin (aby to bylo jasné
a nemáš náhodou roztažený panel snadného spuštění po celé liště až k trayi? Když ho uchopíš, a potáhneš na plochu, měl by se přesuout jako okno. Případně zkus roztáhnout lištu na dvojnásobnou šířku, jestli se "nerozpůlí"
"v praci jsem dostal..." to tam nemate nejakeho spravce, ktery se na to mrkne, co tam vlastne vyvadis?
roztažený není.Není tam vůbec.
správce řekl že tam ten panel není a že to nejde.Jinak bych se s tím netrápil.
A nemas to jenom zakazane?
Ted jsem si tu hodil W2000 a v GPEDIT.MSC je v Konfigurace uzivatele - Sablony pro spravu - Nabidka Start a Hlavni panel - volba Zakazat zmeny nastaveni hlavniho panelu a nabidky Start.
edit: a jeste koukam, ze tam je i Zakazat mistni nabidky pro hlavni panel (Skryje nabídky, které se zobrazí po klepnutí pravým tlačítkem myši na hlavní panel a na položky na hlavním panelu, jako je tlačítko Start, hodiny a tlačítka panelu nástrojů).....neni to tvuj pripad?
To je solo PC, nebo sit (domena)...??
A jak a kam se programy minimalizují?
a) počítač je v doméně.
b) v nastavení té konfigurace je ve všech řádcích " není nakonfigurováno"
c) programy se minimalizují normálně na spodní lištu. Jen nejde pustit ten panel vedle "START" tlačítka, kam se dají přetáhnout ikony programů
To, co vidíš v konzoli GPO je jen lokální nastavení, proto "není definováno", ve skutečnosti to máš zakázané v doménových politikách kam nevidíš. Doménové politiky vždy přepíší ty místní.
Mluvime tady o tomhle?
![[Start.JPG]](http://www.volny.cz/a-box/TEST/Start.JPG)
Ja s tim taky nic nemuzu udelat.. muzu akorat pretahnou ty ikony programu vpravo, do te listy Snadne spusteni.
edit: at na to koukam zleva-zprava, jaky tam ma vlastne byt ten panel vedle te nabidky Start?? Kdyz si na XP dam Panel snadneho spusteni, tak se standartne objevi vlevo vedle te nabidky. Jedna se ti o to, ze ho mas vpravo a ne vlevo?
ano jde mi o toto. Protože sem neumím dát obrázek, tak jsem si našel podobný.
http://www.craftcom.net/04_ukazky/ukazky/BartPE-XPE _Craft31.jpg
a jde mi o to, že nemohu spustit ten panel pro ty ikony co jsou vedle tlačítka start.
Jinak ostatní funguje. Mám podezření, že je to ale sítí, protože si vzpomínám, že jsme jeden čas nemohli Excel zavírat křížkem vpravo nahoře, ale jen přes soubor/konec. Křížek taky nebyl aktivní.
Ve win98 taky je po instalaci tuším jen plocha a explorer a musí se ten panel odemknout.
ve win XP to chodí rovnou, ale tady vůbec není.A není tam ani ta zarážka, kterou se dá roztáhnout.Ta lišta je úplně čistá.
Ale vzdyt na tom obrazku to je Panel snadneho spusteni. Akorat, ze je vlevo.
Návod, jak vyrobit obrázek z obrazovky
http://pc.poradna.net/article/view/4-jak-ulozit-obs ah-obrazovky
Návod, jak dát onen obrázek na poradnu
http://pc.poradna.net/article/view/2-vlozeni-obrazk u-na-poradnu
Pravděpodobně se tu každý baví o něčem jiném.
Ježiš, to tam teda máte správce. Asi si občas hraje s GPO, no. Proč by vám ale zakazoval zrovna tohle?
Na málo výkonných strojích se vyplatí vypnout IE-related komponenty shellu.
tak zkus nějakého zástupce nakopírovat sem:
C:\Documents and Settings\{JMÉNO UŽIVATELE}\Data aplikací\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch
aby se to roztáhlo a mohl jsi na to klikat
V první řadě se všem omlouvám, ale myslel jsem, že jsem problém na začátku popsal dostatečně. Vidím, že tomu tak nebylo. Dávám se tedy obrázek, ve kterém jsem složil stávající stav a pod ním to co bych chtěl docílit.Aspoň jsem si to zkusil pro příště.
Má to celé asi 120kB, tak snad to není moc.
Z toho snad už bude jasné co chci udělat. Tak dlouhé vlákno tady myslím už dlouho nebylo. Zatím všem dík a pro dnešek asi dobrou noc.
no to byla má odpoved. Zkusit vytvořit tuhle složku a nakopírovat tam nějaké zástupce. Je to složka odkud se tahaj ty ikony.
Jasně já jsem si to tady zkusil, ale můžu to vyzkoušet až zítra na tom počítači kde to nejde. Možná se to povede. Díky
JTM (jen tak mimochodem) říká se tomu panel snadného spouštění. Myslel jsem, že tam nemáš to ostatní a tento panel někde u hodin.
jenže tam právě není za co to čapnout. Ten obrázek jsem dělal jen pro ilustraci doma.
Nemáš tu čárku někde jinde na onom panelu? Zkus také to, co tu psal někdo výše, roztáhnout panel nahoru, jestli se někde něco neobjeví.
A v ovládacích panelech není nabídka Start, že bys mohl nastavit vlastnosti tam? Ono to skutečně z tvého obrázku vypadá, jako když není panel sn. sp. zobrazen.
Roztáhnout jsem to zkoušel. Nic se neobjevilo. Mě je jen divné, že když si na dolní liště pravým tlačítkem otevřu tu roletu, tak v nabídce "panely nástrojů" je všechno zašedlé a nedá se tam nic vybrat.Tam by vlastně měl jít ten panel snadného spuštění zaškrtnout a aktivovat. To si myslím že je ten problém.Zkusím ráno ty zástupce nakopírovat podle té rady Azora a uvidím.Při tom když jsem tam měl počítač s W98, nebo XP (ale jiný fyzicky) tak chodilo všechno normálně. Jen teď na tom stroji s W2000 to nejde. Takže podle toho by to snad ani ta síť neměla dělat.Uvidím ráno.
Tak zkus vlastnosti, jestli se to tam nedá zaškrtnou.
Tak jsem šel přidat zástupce a pokus se nezdařil.
V adresáři Dokument and Settings\jmeno\ jsou jen Dokumenty,Nabídka Start, Oblíbené položky a Plocha.Adresář Data aplikací neni a ani se tam nedá vytvořit.Stejé je to i ve složce All users i Administrator. Vypadá to že jsou win nainstalované jen nějak okleštěné.
Končím výzkum a všem zúčastněným moc díky.Doma bych to dávno přeinstaloval. Tady to bohužel nejde.Díky a ať se daří.
No ty adresare, alespon jak koukam pod XP, jsou vsechny skryte.
Mas nastaveno zobrazovani skrytych souboru?
Jinak jdou videt akorat Dokumenty, Nabidka start, oblibene a Plocha. To by odpovidalo tomu, ze ho nevidis, ale ani nemuzes vytvorit, protoze uz tam je.
edit: tak jsou skryte i pod W2000.
Už jsem si to uvědomil taky že tu je nastaveno nezobrazovat skryté soubory. Už z toho blbnu. Ale stejně to nejde, protože tam čtyři zástupci jsou a stejně se neobjeví.
tak sorry no
- předpokládám, že tam byly ty standartní ikonky jako Plocha,Exporer ...
Tak jinak, umíš s registry:
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Win dows\CurrentVersion\Policies\Explorer\ClassicShell
tohle existuje ? jakou to má hodnotu.
Jinak jestli je to novej systém, šel bych na to ještě jinak: At ti admin prostě vytovoří novej profil a tečka. (to by snad mohlo taky fungovat)
to Azor
no přesně tak. Ty jsem si myslel že tam taky standardně budou.Ráno jsem už tak zblbnul, že jsem si neuvědomil, že je to celé přeinstalované a že mi nepovolili skryté soubory tak jak jsem to měl, a měl jsem radost, že se něco podaří. V pondělí se ještě kouknu do toho registru jen pro zajímavost. Mě už to zajímalo jen z principu že to nemohu objevit. Jinak je mi to už fuk. Já to s tím přežiju, když to bude aspoň fungovat a ne jako ta šunka před tím.
tak pak je tu ještě jedna možnost: jednoduchá,lepší, zdarma, funkční..
stáhnout si prostě alternativní verzi:
www.freelaunchbar.com
HELE UPLNĚ JINAK, jsem to tu neviděl ale nemáš ho jen vypnutej:
Pravým na normální Panel - >Panely Nástroju - > Zobrazovat panel snadného spouštění.
bohužel, ale jak už jsem tu psal, když tam najedu, tak jsou všechny ty volby pod položkou "Panely nástrojů" jen prošedlé.Nic nejde aktivovat a proto jsem původně myslel že je to jen někde zakázané.Ten free panel je bomba, ale mám obavu, že mi nepomůže, protože jeho volba se objevuje zase v té nabídce "Panel nástrojů". Takže ho potom asi zase nepovolím.Všechno to visí na této položce.Dík a v pondělí zkusím
A dostaneš se na to nastavení v ovládacích panelech a zaškrtnout tam "zobrazovat panel rychlého spouštění" (pokud to je stejné jako v XP)?
to tam právě nemám, a nevím jestli proto že tan ve w2000 není (ty neznám ), nebo proto že je nějaká chybka.
to ať si udělá kdo chce.Já ne, moje to není
Ja tyhle panely spusteni a pod. defaultne v odrazech RIS zakazuji taky.
Akorat proto, ze me veleni chce tohle vse zakazat (i napr. vlatni ikony na plose).
Ale nechava uzivatelum moznost, aby si to mohli zapnout.
