antena na dvb
dobry den.mam doma napojenou televizi na venkovni polskou antenu.vse funguje v poradku.chtel bych napojit na tu antenu jeste 2 televizi.myslite ze by to slo.myslim signal.dekuji
myslim, ze by to slo, myslim signal.
antena ma v sebe nejaky zosilovac, zavisi od toho jaky a jaky dlhy kabel mas a aj jaky je kvalitny. Pasivny rozbocovac ma utlm asi 3,5dB, zvycajne to neni problem. Ak to problem bude tak si kupis aktivny rozbocovac so zosilovacom, alebo kvalitnejsie kable (s nizsim utlmom, t.j. nejake 6-7mm a nie tie tenke sracky.)
jeste bych se chtel zeptat.kdybych napojil i druhy kabel přimo na antenu.nebo musim pouzit rozbocovac dik.
Ne. připojení se provádí anténím rozbočovačem. Proto ty dotazy.
je lepsi dat rozbocovac bliž k antene nebo do jakehokoliv mista?dik
Je to jedno.
Ale ako uz pisal kolega otazka je jak je zosilovac v antene napajany, ptz ak je napajanie riesene po koaxial kabli z prijmaca, tak potrebujes rozbocovac ktory vie to napatie z jedneho vystupu dat na vstup, ak to vie je to na nom zvycajne nakreslene (ako "----DC--->" z jedneho vystupu na vstup, apod).
Ak mas pre zosilovac nejake extra trafo ktore ide do nejakej krabicky v kabli, tak daj rozbocovac za tu krabicku v kabli. ("za sa mysli smerom od anteny za krabicku, takze blizsie k prijmacom)
Ked nemas o tom vobec ani ponatia je dobre zavolat si k tomu niekoho kto aspon trochu ma o tom ponatia. Alebo napisat sem aspon presny typ tej anteny apod.
jak jsi poznal jakou anténu má a že má v ní zesilovač. Já jsem to zkoušel a vyšlo mi, že bude brzy jaro.
Takže - jaká je to anténa, je v ní zesilovač? jak je případný zesilovač napájen? Jak je silný současný signál?
je to tzv polska antena a ma i zesilovac nic vic nevim .ma to kamarad a ptal jse mne jest li by to slo.dik
Já se tady přivařim,mám taky venkovní anténu a tím směrem co chytám ,chytnu všechno kromě Prima Zoom a Love ty jdou ,ale musím otočit anténu jinam a pak zase nejde Čt ,Jde
použít dvě antény a nějakej slučovač do STB ?
jde použij rozbočovač v opačné funkci -slučovač...
Jo díky moc.
lebo pise venkovni, a k nim zvyknu byt extremne dlhe kable napr. 20m cez cely barak apod. a to bez zosilovaca je problem kvoli utlmu kabla, Ale ano mozno ma nejaku len na okne s 3m kabla a bez zosilu, neviem :)
