Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Mazání zbytkových souborů odinstalovaných programů
Zdravím, pořád instaluju a odinstalovávám programy, a došel jsem k názoru, že bych potřeboval konečně udělat údržbu a zbavit se souborů, které jsou v počítači i když jsem odinstaloval daný program. Myslím co se například ukládá do složky AppData apod.
Není na to náhodou nějaký program popř. nějaký způsob jak se jich bezpečně zbavit? Díky za rady.
"a zbavit se souborů" "se například ukládá do složky AppData" "nějaký způsob jak se jich bezpečně zb…
pme 28.03.2013 20:10
pme
Ako uz bolo pisane klavesa Del. Ale neni ziadna nutnost sa ich zbavovat, resp. neni na to ziaden vaz…
MM.. 28.03.2013 20:13
Mě nešlo dřív nainstalovat nový Nero ,až když jsem všechno vymazal s AppData tak to bylo ok.Jde o to…
sambilionk 28.03.2013 20:21
sambilionk
Načo používaš aplikácie, ktoré programoval nejaký dement... Ak sa chceš hrať - skúšať ich apod., spr…
pme 28.03.2013 20:24
pme
Na to obvykle stačí "firemní" uninstaller (v případě Nera jejich CleanTool). Snažně tě prosím - neči…
mif 28.03.2013 20:30
To byla jeno taková poznámka kde co zůstává Nero už dlouhou dobu nemám,dal jsem do Pc jenom ověřený…
sambilionk 28.03.2013 20:37
sambilionk
nečisti to žádným univerzálním eraserem. Volal mne někdo?
ERASER 28.03.2013 22:04
ERASER
To je rychlost jenom zmínka a už seš tady.:-D
sambilionk 28.03.2013 22:09
sambilionk
Tady máš návod na univerzální čištění ;-): [4543-udrzba-pc-jpg] poslední
ERASER 28.03.2013 22:20
ERASER
Já osobně odinstalovávám přes windowsácký přidat/odebrat programy, pokud mě tam zbude nějaký bordel,…
Jimmyxx 28.03.2013 20:38
Jimmyxx
CCleaner je dobrej ,ale zbytky po hrách a programech neodstraní ani žádnej jinej program,musí se to…
sambilionk 28.03.2013 20:43
sambilionk
CCleaner ani ziaden cleaner neni dobrej. Dobrej je akurat tak na znefunkcnenie Win. Ano v specialny…
MM.. 28.03.2013 20:53
Myslíš si, že CCleaner je nebezpečný pro windows? Člověk by si řekl, že to bude mazat, jen to, co ne…
Jimmyxx 28.03.2013 20:55
Jimmyxx
Poznáš toto: oheň je dobrý sluha, ale zlý pán?
pme 28.03.2013 20:58
pme
Já ten CCleaner používám co mam Pc a nikdy jsem neměl s ním žádnej problém a když dam vyčistit PC ta…
sambilionk 28.03.2013 20:59
sambilionk
nikdy jsem neměl s ním žádnej problém ved s nim problem ani mat nebudes, ale potom s Windows. "4GB…
MM.. 28.03.2013 21:03
Já nevím za celou dobu mě W7 i předtim XP jeli bez problémů akorát jednou jsem dal mazat registy a p…
sambilionk 28.03.2013 21:09
sambilionk
oni aj tvoje problemy s nerom mozu suvisiet s tym ze tam pustas nejake cistice.
MM.. 28.03.2013 21:11
To ne když jsem to odstranil s AppData tak to bylo OK ,ale to bylo tak 2 roky zpátky teď mam Ashampo…
sambilionk 28.03.2013 21:19
sambilionk
Ano ale keby si necistil tak by sa mozno to nero odinstalovalo korektne. Mozno si mu vycistil nejake…
MM.. 28.03.2013 21:24
Také hodně instaluji a odinstalovávám. Je na to prima Revo Uninstaler. Před odinstalací (ta total br…
Kráťa 28.03.2013 21:47
Kráťa
"nějaký způsob jak se jich bezpečně zbavit?"
Áno, klávesa Delete..."nějaký program" na to skutočne netreba...
Mě nešlo dřív nainstalovat nový Nero ,až když jsem všechno vymazal s AppData tak to bylo ok.Jde o to že to má pár MB ale něco v AppData něco v dokumentech atd ,nebo tam zůstane nějakej sajrajt po Antiviru a jinej tam tím pádem nejde(pro ty co ho používaj.Takže odinstalace pěkně na hov....
Načo používaš aplikácie, ktoré programoval nejaký dement... Ak sa chceš hrať - skúšať ich apod., sprav si virtuálny stroj. :i:
To byla jeno taková poznámka kde co zůstává Nero už dlouhou dobu nemám,dal jsem do Pc jenom ověřený programy co jsem chtěl a už se do toho nehrabu.Dřív jsem taky zkoušel ty různý čističe atd, ale ty stejně nic nevymazali,teď mám jenom CCleaner
Já osobně odinstalovávám přes windowsácký přidat/odebrat programy, pokud mě tam zbude nějaký bordel, vyřeším ho normálně klávesou delete, anebo programem CCleaner, který mám celkem rád, vyčistí ti zbytečné, nefungující, neplatné a jinak poškozené soubory, a udělá pořádek v registrech. ;)
Ano v specialnych pripadoch (SW od dementov co Nero je, pripadne podaktore antiviry) ak nejde nainstalit nejaka novsia verzia je nutne staru vycistit ale na to treba specialny tool pre danu konkretnu aplikaciu. Alebo rucne zmazat zbytky, ak to pomoze tak netreba specialne aplikacie.
"4GB bordelu" mozu byt body obnovenia, daju sa vypnut alebo aj mazat v pravy klik - vycisteni disku na druhej karte. Alebo tvoj lokalny temp to mas v users\meno\local settings\temp.
Problem je ze ten skvely program "vycisti" niekedy aj potrebne veci. To zistis ale trebars az o pol roka ked ti nejaky program trebars pri instalacii bude pisat nejaku divnu hlasku.
Já nevím za celou dobu mě W7 i předtim XP jeli bez problémů akorát jednou jsem dal mazat registy a přestala mě fachat hra a přeinstalace hry nepomohla ,nainstaloval jsem jí až pak když jsem přehrál znova W7 tak od tý doby ten čistič registrů nepoužívám.
To ne když jsem to odstranil s AppData tak to bylo OK ,ale to bylo tak 2 roky zpátky teď mam Ashampo a spokojenost.Debilní Nero už nikdy, čím novější tím víc na hov...
to bylo dobrý tak do 7 a ta tuším na W764 ani nejde.
Ano ale keby si necistil tak by sa mozno to nero odinstalovalo korektne. Mozno si mu vycistil nejake dolezite informacie ze co ma kde nainstalene :) To sa prave neda nikdy presne usudzovat ze kto za to moze, preto nemozes povedat "nikdy som s cleanerom nemal problem" ptz nemozes vediet ktory z problemov sposobil cleaner a ktory ne. Ja to tiez neviem nie som jasnovidec. Ale je lepsie necistit bezhlavo vsetko co nejaka cistiaci nezmysel zahlasi ze je zevraj nepotrebne. To len tak pre info :)
Také hodně instaluji a odinstalovávám. Je na to prima Revo Uninstaler. Před odinstalací (ta total brutal) si očuchá, kde co program má, spustí standardní odinstalaci, po ní omrkne, kde co zbylo a nabídne ke smazání.
[http://pc.poradna.net/file/view/13318-revo-uninsta  ler-hard-gif]
http://www.stahuj.centrum.cz/utility_a_ostatni/sys temove_nastroje/uklid/revo-uninstaller/
Používám to pouze na odinstalace, na nic jiného (i když to má spoustu jiných funkcí).
edit://Již odinstalované však asi žádný program automaticky nenajde. Leda to znovu nainstalovat a pak důkladně odinstalovat.
