Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Po zapnutí PC nic nedělá
Čuste, mám takový problém jak už nadpis napovídá, prostě zapnu, a na základní desce bliká jen 1 diodka zeleně a další 3 červeně jen svítí. Pořizoval jsem si nové PC a tak jsem z toho starého vyndal disk a nahradil ho jiným, na kterém nic není, pak jsem tam měl v úmyslu dát win7. Takže staré PC zapnu s prázdným diskem, ale jen ty diodky tam svítí a ani obrazovka nenaběhne :/ nevíte co s tím? děkuji za odpovědi ;)
PC musí dělat cosi i bez disku = najet do BIOSu. Takže závadu hledej jinde, třeba v tom co jsi při d…
M-Pol 31.03.2013 18:38
M-Pol
Tak se koukni do manuálu od své utajované desky,co ty červené LEDky znamenají za chybu.Tam to najdeš…
Karel04 31.03.2013 18:45
Karel04
Testing onboard memory size.The D-LED will hang if the memory module is damaged or not installed pro…
Rux 31.03.2013 21:05
Rux
Tak ty moduly zasuň pořádně.
karel 31.03.2013 21:07
nějak sem s tím zahaproval a už to jede ;) díky :) poslední
Rux 31.03.2013 21:19
Rux
Tak se koukni do manuálu od své utajované desky,co ty červené LEDky znamenají za chybu.Tam to najdeš.A taky zkontroluj všechny kabely a usazení CPU,RAM a grafiky.
