Dal jsem jenom odkaz, může se tam dotázat jestli ještě bude.
A co je na ní tak dobrého ?
Třeba to, že měla pozici zdroje nahoře a jen dva točáky - přední/zadní ale hlavně je z hliníku s perfektním zpracováním.
Materiál a tpracování.
Pokud tě zaujaly obě, tak vem tu Z12. Při stejném vnitřku je vnějškově menší (nemá tolik aerodynamických ploch ). Jestli se někomu nelíbí design, kašli na to, podstatné je, jestli se líbí tobě. Krom designu (subjektivní) na těch skříních není nic špatného.
(GK do 290mm)
Obojí jsou plasťáci. Já jsem spokojen a nedám dopustit na Fractal. Mám R3 a je to luxusní skříň, ale jsou i v nižší cenové kategorii. Pokud nechceš aby ten PC byl vexlák za 2-3 roky, tak vem nějakou kvalitní skříň.
podlemě lapač prachu jako prase! Měl jsem podobnou skříň s tímto výmyslem a už nikdy více. Díry na přední straně chytaji prach. Do skříně má jít vzduch spodem nebo někudy, kde neni po týdnu vidět zaprášená mřížka.
No ta první z odkazu na tom nebude omoc líp a zepředu jsou prachový filtry nee.
no ale ty filtry jsou vidět! všechen prach je vidět a to já nesnáším a nikomu bych nedoporučoval.
Lepší jednou za čas ten prach utřít zvenku, než ho nechat projít až do bedny, kde se ti usadí na chladičích.
nač ho nechávat projít? stačí vybrat správnou skříň.
To se dělá jak? Takovou bych taky chtěl, aby se tam nedostával prach a nešpinily se filtry.
A můžu vědět, co je na tom špatně? (nepochopil jsem, jestli je to ironie či jaký význam má slovo síla ve tvém příspěvku)
Já si hájim názor, protože už jsem plno skříní vyzkoušel. Ty s "viditelnýma" filtrama propouštěji 50% prachu dovnitř a po roce je ten PC vevnitř stejně zaprášenej jako prase, ale ještě je to prostě vidět. Teď mě napadla další nevýhoda. Co když je v domácnosti nějakej domácí mazlíček a prach mu zachutná? Má olizovat čistou case, nebo filtr s plnou hrstí prachu? :D
Dekujeme za informaci.
z touhle dekovackou, pokud v dotazu chybi onen dotaz tu myslim zacal karel.
No dobře, ale na co se chceš zeptat?
Jaká je dle vás lepší u Z11 mě zaujalo hodně větráků,ale zas u Z12 mě zaujali ty kabely,že se nebudou zbytečně plést(zdrojové)
Teraz neviem, ci na sibacke dobre nalievali, alebo je to datumom 1.april
Co tam chces umiestnit? Aka vykonna zostava, ake teplo uchladit? Ake su poziadavky na hlucnost?
tak sestava Q8400 a HD7770 a hlučnost uvítám průměrnou
poradíte teda ?
Kdyby měli nějakou skříň od Lian-li, tak bych ti ji doporučil, ale na CZC ani Alfě není žádná. :D
Přesně tak tuto http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 0000000011DB jestli ještě bude stěch dvou ani jednu je to hrúza.
Nenabízej co už není a podle mě asi už nebude.
(GK do 290mm)
Nebo tuto i když je krapek děrovaná.
http://www.czc.cz/coolermaster-dominator-cm-690-ii -lite-bez-zdroje-cerny/99822/produkt?utm_source=he ureka.cz&utm_medium=cpc&utm_campaign=PC_skrine&utm _term=CoolerMaster_Dominator_CM_690_II_lite_bez_zd roje_cerny
takhle - viz. příloha
To je síla.
Jsi prostě jiný.
