Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Dokoupení komponent
Zdravím,
mám tuto základovou desku a chtěl bych dokoupit RAMky a grafiku.
Chtěl bych se ujistit, zda-li budou tyto RAMky kompatibilní:
http://www.alza.cz/zeppelin-2gb-kit-ddr-gold-d1471 58.htm
http://www.alza.cz/zeppelin-2gb-kit-ddr2-800mhz-ch ladic-d112091.htm
A jestli byste mi pomohli najít nějakou grafiku, která jde strčit do té desky. Chtěl bych gigovku, na značce mi nějak extra nezáleží ale cenově aby byla tak do 1.600,-
Předposlední věc, jestli budou pasovat tyhle RAMky do tohohle noťasu :)
A nakonec dotaz ohledně zmiňovaného notebooku.
Mám ho třetím rokem a vše bylo víceméně v pohodě. Před Vánocema mi "odešel" HDD (neměl jsem čas zkoumat co s ním bylo) tak jsem koupil nový, dostal jsem pod stromek win 8 a hned ho nainstaloval, ale začalo to zase blbnout, když ntb třeba zamrzl a já ho vypl na tvrdo tlačítkem, nebo se mi vypl po přehřátí procesoru (tento problém už jsem vyřešil pročištěním větráku a aplikací nové pasty) win už se nerozběhl a musel jsem ho znova přeinstalovat.
Teď mi harddisk zase úplně odešel, může být problém v pc? Nějaký zkrat v drátech, či něco podobného?
(Hned po spuštění to vypisuje:
1720-SMART Hard Drive detects imminent failure (Failing Attributes: 5)...
F1=Continue F10 BIOS Setup -> když dám pokračovat win se načte, ale potom se pc resetuje)
Moc díky za všechny rady a tipy.
S pozdravem
Arose
To si děláš kozy s těma ramkama do noťasu a ty nahoře co jsi vybral pěknej šmejd.
sambilionk 02.04.2013 23:39
sambilionk
Kdybych se v tom vyznal, tak tu nepíšu ;) Mohl by jsi mi prosím napsat proč bych si měl dělat kozy a…
Arose 02.04.2013 23:48
Arose
Nejlíp koupit Kingston DDR 2http://pameti.heureka.cz/f:2636:7869;2634:7676;252 8:105515/ nevím čím s…
sambilionk 03.04.2013 00:06
sambilionk
Supports Dual Channel DDR2 667 (DDR2 x 2 DIMM slots) and DDR400 (DDR x 2 DIMM slots). Pokud dobře c…
Eessencia 03.04.2013 00:01
Eessencia
Ta deska je opravdu podivnej hybrid. Jaký paměti a kolik jich tam máš? Pokud chceš nějaký kupovat, n…
Prasak 03.04.2013 00:27
Prasak
Sem se taky sekul a musel jsem smazat že je to jenom na DDR 2,kouknul jsem letmo a viděl DDR2 že to…
sambilionk 03.04.2013 00:33
sambilionk
Já si toho taky všimnul až z tvé odpovědi. Navíc to má AGP i PCIe, tož to je takovej kočkopes, ani r…
Prasak 03.04.2013 00:50
Prasak
Nevím kolik paměti máš teď, ale deska podporuje max. 2GB DDR nebo 2GB DDR2. DDR a DDR2 nelze osadit…
JoPe 03.04.2013 06:14
JoPe
Zdravím když mi zakl. deska podporuje DDR2 2Gb a má 4x slot na ramky mohu tam dát 4x 1Gb a pojedou m…
Kam1L 11.04.2013 15:12
Kam1L
Ne 2xDDR nebo 2xDDR2. poslední
sambilionk 11.04.2013 15:30
sambilionk
Dobrá do stolního pc tedy koupím Kingstony DDR2 a ještě bych fakt chtěl poprosit nějakou tu grafiku,…
Arose 04.04.2013 00:17
Arose
Velikost paměti na grafické kartě neurčuje její výkon. Ta deska je stará, divná. Vše co do ní koupíš…
Eessencia 04.04.2013 00:22
Eessencia
Na ten notebook zapomeň to se nevyplatí a stejně si extra nepomůžeš.Ke kartě zase potřebuješ pořádne…
sambilionk 04.04.2013 00:25
sambilionk
A ohledně toho ntb, chci postupně upgradovat aji CPU a grafiku, tak jsem myslel, že by to nebylo špa…
Prasak 04.04.2013 00:33
Prasak
Pokud dobře chápu, můžeš použít buď DDR1 400MHz paměti, nebo DDR2 667MHz paměti.
Nevím ale jestli oboje naráz.
Každopádně do tak stařické desky se nevyplatí cpát moc.
Záleží dost na tom, jaké paměti podporuje procesor.
Pokud DDR1 400MHz tak teda tyto: https://www.alza.cz/zeppelin-2gb-kit-ddr-gold-d147 158.htm
Pokud DDR2 667MHz tak tedy tyto: 2gb-kit-2x1gb-ddr2-d57514.htm
Žádný "herní" výkon ti to ale nedá, pokud si to myslíš.
Grafickou kartu ti nedoporučím, protože do takového stařecka nevím co vybrat.
Je to ztráta peněz, vyhodil bych to, nebo prodal na aukru od korunky.
K notebooku se nebudu vyjadřovat, neboť na to nemám opravdu sílu.
Pokud chceš nějaký kupovat, neber Cepelíny, ale prověřenou kvalitu od Kinstonu, případně Crucial:
http://www.alza.cz/crucial-2gb-kit-ddr2-800mhz-cl6 -d350571.htm
Osobně bych do toho už žádný prachy necpal, grafika do 1500Kč tě stejně nespasí, novější hry na takových slabých kartách stejně hratelně nepojedou.
V notebooku máš 4GB paměti. Víc tam opravdu nepotřebuješ, nebo máš snad nějaký aplikace, který tolik paměti potřebují?
Já si toho taky všimnul až z tvé odpovědi. Navíc to má AGP i PCIe, tož to je takovej kočkopes, ani ryba ani rak.
Kdysi jsem náš první domácí počítač taky snažil upgradovat za co nejnižší cenu, takže jsem hledal novej motherboard a požadavky jsem měl, aby to mělo paměti SIMM i DIMM, napájení AT i ATX a socket Super7. Nakonec jsem takovou desku téměř našel, ale měla jen paměti DIMM, což znamenalo dokoupení pamětí navíc. Jenže tehdy všechno stálo 4 a vícenásobek dnešních cen, základní deska stála běžně 4 - 5 litrů a platy byly výrazně nižší. Dneska bych už nic takovýho nedělal, je lepší vyměnit komplet celej pajšl, protože ty starý komponenty pak celej systém jen brzdí, takže upgrade nemá stejně takovej výkon, jakej by mohl mít.
a ještě bych fakt chtěl poprosit nějakou tu grafiku, páč je tam 256, tak alespoň tu 512 když už nic jiného, seká se to i při minecraftu :D
A ohledně toho ntb, chci postupně upgradovat aji CPU a grafiku, tak jsem myslel, že by to nebylo špatné...
Upgradovat CPU a grafiku v notebooku nejde. CPU neseženeš, pokud ano, nemusí to fungovat. Grafika je připájená na desce, tu nevyměníš.
