Jiskření ve zdroji
Dobrý den, při zapínání PC mi zřejmě od zdroje jde jiskření a počítač se vypne, toto se někdy opakuje a počítač stále nabíhá znova a znova , musel jsem tedy celou bednu otočit a počítač běží, ale víc se zahřívá. Jde problém nějak vyřešit, nebo pomůže jen výměna zdroje ? Děkuji za pomoc !
No, můžeš odpojit pc od sítě, sundat kryt zdroje a podívat se na to, zda není něco vypálené, či nejsou vyteklé kondenzátory. Zkus také jinou zásuvku. Může ti napětí kolísat, to byl například můj případ..
Vypada to na vymenu zdroje, nenech si zbytecne spalit zakladni desku nebo buch vi co jeste
Čo je to za zdroj? Zdroj nemá čo iskriť, ak je v záruke tak reklamovať.
Když chceš odělat základní desku,tak to túruj až do nekonečna.A ta deska nemusí být konečná.
Máš pořádně zastrčený napájecí kabel? Do zdroje nelez.
musel jsem tedy celou bednu otočit a počítač běží, ale víc se zahřívá - ??? No jinak už nezapínat a jinej zdroj nez vypálí zbytek HW. Ale te vete nerozumim.
Pokud to jiskří, okamžitě vyměnit.
Klasicky je přece PC se zdrojem v levé horní části bedny, já ho mám taky otočenej ale mě se spíš tímhle víc chladí. Jestli zdroj jiskří, může být kolísavý proud v zásuvce jak tady bylo již řečeno nebo tam bude něco zoxidovanýho.. reklamace nebo výměna pokud budeš vyměňovat, tak si rovnou můžeš koupit silnější a trochu si "dotunit" PC ;)
Tak to mě kdysi taky jiskřilo ze šunt zdroje a jednou začas spadlo Pc až se jednoho dne ze zdroje zablesklo že to osvítilo obývák a šlus ,naštěstí nic nevzal sebou.
No moc dlouho s tou výměnou neotálej,ono to takhle možná chvilku vydrží,ale jednoho dne to bleskne a pak budeš stejně honem honit zdroj a možná nejen ten.
