0V-2V TV mód, 5V-8V wide-screen, 9.5V-12V AV mód. Příslušné napětí je přítomno neustále, nikoliv pouze při zapnutí. Buď to měříte špatně, nebo není výstup přepnut do správného režimu.
schéma: scart.html
To napatie tam musi byt trvale, merat treba oproti zemi (GND), skusit oproti obalu scartu, ale ten nie je vzdy zapojeny, tak potom skusit aj napr. oproti videozemi apod.
0V na pine 8 znamena ze TV (alebo ine zariadenie ktore ma brat signal z toho Scart-u) sa automaticky neprepne (mozes ho ale stale prepnut rucne/dialkovym ovladacom na AV vstup), ak je tam viac ako 8V tak sa prepne automaticky na AV (vstup zo scart-u). 5-8V je specialita (widescreen), nie vsetky zariadenia to podporuju.
P.S. este sa do toho mixuje pin 16, ak by nahodou bol >=1V tak to znamena ze signal je na RGB pinoch.
SCART
Zatím fajn. Jde o to, že ještě před 2 dny, to makalo. Nyní na mně kašle, a musím přepínat ovladačem na TV. Používal jsem to hlavně jako "vechtra", při tom, že jsem nastavil nahrávání, čuměl na něco jiného, a když se DVD HDD spustil, přeplo se to na kanál, který se měl nahrávat, a já věděl, která bije.
A vlastně - proč píší "já" ? Kdo jste ženatí, jistě víte, že je NUTN0 nahrávat VELICE důležité programy, aby, když přehrávka skončí, a ta paní se vzbudí, zazněla otázka:...a jak to skončilo?
M.M. To bylo první co mně napadlo. Nejdřív nový kabel, potom hybaj k druhé TV, která to taky podporuje, a pořád kulový. Teď jsem použil návod mládenců nad tebou, a napětí je někde mezi 0,05-0,08 V. Je v záruce, pojede k doktorům.
Pánové díkes - a kdyby vás osvítil duch svatý, a něco vás napadlo, dejte vědět.
