Wifi síť v panelovém domě. WNR612
Dobrý den. Mám problém s wifi routerem (zprovoznit jej) typu WNR612 od NETGEAR. Udělal jsem toto:
1.zapojil router do elektriky
2.zapojil internet do routeru
3.zapojil do routeru kabel, který jsem následně zapojil do PC
Ale když mám jít na internet a napsat IP adresu tak to nenajde spojeni.
Co jsem udělal spatně?? Můžete mi poradit??
V návodu se píše, že mám vypnout modem, ale my jsme v paneláku, takže modem nemáme.
Prosím o radu.
Teda zjistil jsem že po udělání všech kroků mi jde internet v mobilu ale na PC nikoli. Jakto??
Třeba jsi to špatně nastavil.
A jak se tedy připojujete?
Přesk kabel, který připojuji do PC. Ten kabel vede ze zdi (v návodu je napsáno restartovat modem ale já kmodemu nemám přístup pouze mám kabel)
možná máš špatně nastavenou síť na pc z doby, kdy byl připojen přímo na net. opsal sis ty údaje?
tím pádem není nastavena wan strana routeru k providerovi - viz ty údaje, co sis měl opsat.
Jaké údaje?
adresy ze smlouvy, pokud provider nějaké stanovil. viz výpis:
edit: nějak jsem tě divně pochopil, nevím kde jsem došel na to, že bys přehazoval pc a router.
máš ty svoje krámy dobře zapojené?
dostávají od routeru normální ip adresu a bránu?
Musíš ho nastavit jen jako switch! Taky to tak mám u huaweie... Nekde na krabici musí bejt IP adresa routeru, připojíš PC jenom k tomu tvýmu wifi routeru a dáš tu ip adresu do linku... mela by se ti objevit prihlasovaci obrazovka a pokud u routeru nebly udaje tk je to vetsninou login "admin" a heslo taky tak... Nebo je to i bez tohoto... No a pak v nastavení musíš přepnout na switch... Teď si již bohužel nepamatuji co všechno se dělá :D Alemylsim že DHPC server něco takového tam je musíš vypnout, a pak je tam někde něco jako "routig" tak to se taky přepíná... Ted se omlouvam ale router u sebe nemám každopádně je to na stejnem principu
C:\Documents and Settings\Rodina>ipconfig/all
Konfigurace protokolu IP systému Windows
Název hostitele . . . . . . . . . : stanice-b75f338
Primární přípona DNS. . . . . . . :
Typ uzlu . . . . . . . . . . . . : neznámý
Povoleno směrování IP . . . . . . : Ano
WINS Proxy povoleno . . . . . . . : Ne
Adaptér sítě Ethernet Připojení k místní síti:
Přípona DNS podle připojení . . . :
Popis . . . . . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce 10/100/1000 Mbps Eth
net
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-1D-60-21-F7-11
Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ne
Adresa IP . . . . . . . . . . . . : 192.168.22.2
Maska podsítě . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Výchozí brána . . . . . . . . . . : 192.168.22.1
Servery DNS . . . . . . . . . . . : 193.179.143.3
193.179.143.5
Adaptér sítě Ethernet Připojení k místní síti 2:
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Hamachi Network Interface
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 7A-79-19-66-C2-2C
Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ano
Automatická konfigurace povolena : Ne
Adresa IP . . . . . . . . . . . . : 25.102.194.44
Maska podsítě . . . . . . . . . . : 255.0.0.0
Server DHCP . . . . . . . . . . . : 25.0.0.1
Zapůjčeno . . . . . . . . . . . . : 5. dubna 2013 9:30:18
Zápůjčka vyprší . . . . . . . . . : 5. dubna 2013 9:34:33
Adresy ze smlouvy mám. Popíšu to takto: Do internetového portu dám kabel s internetem (ten kabel co vede ze zdi) a pak do LAN portu dám další kabel, který následně dám do PC. WiFi fuunguje ale internet v mém PC ne.
Na routeru je napsána jen SSID a heslo. Ale IP ne. Podívejte se na ten výpis. Jestli HDCP sedí. Protože dle papíru mnetu (našeho dodavatele internetu) všechny IP sedí.
Zkus zapojit ten internetovej kabel do LAN portu! Ale mezi nim a DSL kabelem do pc nech mezeru
PS: nějak mi dole nesedí to DHCP
V tom výpisu se mi zašmudrchal šotek :D
V místní síti má být Maska podsíťě......255.255.255.252
Joo... Jen ten výpis dole jak je tam DHCP - Ano... ale to teď neřeš zkus to jak jsem psal a pak třeba restartovat... ale jestli tam mas 4LAN na tom routeru dej kabel ze zdi do 1třeba a do PC ze 4
A když jsem to zkusil pořád nic. Píše mi to že to internet má, ale když se chci na net připojit nefunguje....
Aha... píše to jenom místní sít ne... tak pak by to chtělo nastavit to v modemu
Aa už to funguje. I na mobilu. Ale teď mám jít na www.routerlogin.net tam mě to ale nechce pustit, protože chci zadat jmeno a heslo. Co teď?
PS: Pomohlo připojení internet LAN2 a kabel LAN1
Tak místo toho jdi na IP adresu toho routeru.
jj přesně
zkus LOGIN: admin
HESLO: admin
A kde zjistím IP routeru?? Na krabici není ani na routeru není.
Na mobilu když jdu na internet tak tam se mi zobrazí routerlogin.net ale na PC ne.
návod...cokoliv... nebo zkus 10.0.0.138
Návod mě odkazuje na routerlogin.net a to ip nejde. Možná vyplnit z mobilu ale to se mi zdá jako blbost.
Nee to ne... to musí bejt přímo na modem... a zrovna netgeary maj snad pokažde jinej... a ta stránka routerlogin.net.. tam s emáš přihlásit ?
Ten router sis ted nekdy kupoval ?
zkus tuto ip.našel sim ji v navodu k tomu routeru 192.168.1.1.
I tak to nejde prostě na to přihlášení to vůbec na PC nejde.
Ještě návod v pdf http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&sour ce=web&cd=1&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.net gearcz.cz%2Fcs%2Fpodpora%2Fmanualy%2F_files%2Fwnr6 12.pdf&ei=lYVeUefdMMLw4QTluICYAw&usg=AFQjCNFFZlMJg 9vCb8LsDt-PmrEYb8VLWw&bvm=bv.44770516,d.ZWU
Já mám netgear wnr612v3 ale to je jedno :D je to skoro to samé.
Aha :D Sorry... Hele a to jsi teď kupoval ? za uučelem WIFI ?
Ano
Aha. No...mělo by to jít nastavit, jenže... Z mobilu se připojíš ale z PC ne. To se mi taky stávalo. A po vypnutí DHCP serveru to bylo OK. jde o to že mobil nemá svojí IP adresu aspon co vím... je to rpostě jiný než PC... Návod u toho byl/nebyl ? Je to divné mělo by tam být konfigurátor... CD nebylo ? ... nebo to zksu zapojit zpět ( kable ze zedni do toho jak si měl předtim a ten druhej kabel do pc do LAN zapoj... a zkus tu IP
Navod nebyl. Ale cd bylo
a co to CD ? .. to soou taky kurvy proč tam nedaj navod
Setri na papiru
Jinak CD tam ma dokumentaci registraci online a zakaznickou podporu.
Zkus toto:Teď si řikam... ono tě to chce totiž hodit na ten modem co je nekde v paneláku. Musíš to nastavit jenom na modmu. Tudíž -> připúoj PC do LAN a mělo yb tě to připojit jako místní síť... zkus třeba restartovat router... a pak zkus tu IP co jsme posílal...
Aha... takže cd taky k ****
net
193.179.143.5
Toto musíš zadat do routeru . V PC zapni přidělování IP adresy od DHCP. si dej IPCONFIG a podívej se na ip adresu brány - to je adresa routeru přes kterou se dostaneš do administrace.
Microsoft Windows XP [Verze 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
Maska podsítě . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Já tam nic nového nevidím.
jak píšeš: toto vypadá na adresy od providera = pro wan stranu routeru. tazatel to nesmyslně cpe na pc.
ostatně wifi, které má dhcp, se k routeru připojí.
pozor na drobnou korekci, tazatel to má každou chvíli jinak, asi nečte údaje přímo ze smlouvy:
Proto jsem řikal že nastavit to nemůže při zapojení do sítě... Jen samotnej router. Když bdue mít zaplej DHCP v routeru tak to nepujde...
právě že půjde - musí zrušit statické nastavení z té gforce síťovky.
a pak musí opravit adresy wan strany.
No twl ja se na to vys*** nefaka.
a teda jak to mám udělat (to nastavení gforce)
sory asi blba otazka.. mas externi sitovku jo ?
jo vidis... já to musel dělat jako switch tak že jsem přepnul cely modem.. Ale mam huawei... a della sme to tak že sme dhcp vypnul
Ale ja nevim jak ze zapina to hdcp nebo vypina
Právě že v tom konfigurítoru... Hele. Jak sem psal. Když teď zapojíš jenom PC do LAN ... Router bude pripojen jenom k PC a elektrice ok ? Tak se ti musí PC připojit. jakomístní sít.potom by ses měl tou IP adreosu přihlásit do routeru
PS: pokud sme to pcohopil dobře máš to zapojene do externis itovky v pc... pokud jo zkus to přímo do mámy ( zakl. desky jak máš LAN)... jen na zkoušku :D
Zas to nejde.
Já se už jen potřebuju zaregistrovat. Nepude to udělat přes mobil?? Nebo jak se tam dostat když mi to píše že to nic nenašlo.
Jo ake registrace by neměla mít žádnej vliv na funkčnost! achjo :/ zkus udělat screenshot toho co ti nabehne v tom přohližeči
Promiň za neznalost, ale jak udělat?? Mě musíte vše polopaticky vysvetlovat
A když se nezaregistruju tak mě to na mobilu nepustí na internet.
Děláš v tom zmatek. Úplně zbytečně tím prodlužuješ čas potřebný na řešení tvého problému. Uklidni se a odpovídej na otázky těm, kteří se ti snaží poradit.
Takže: kabel máš někde ze zdi zapojen do routeru? Do kterého portu (jaké má označení)?
Další kabel máš z routeru do PC? Ze kterého portu routeru (jaké má označení) vede ten kabel do PC?
Takže...ten kabel ze zdi mám zapojen do LAN2 a kabel z routeru do PC je v LAN1 Pokud mám internet zapojen tam kde má být tak mi to vůbec nefunguje tj. internetový kabel ze zdi WAN a PC s routerem LAN2 nebo LAN1
A pokud se nezaregistruji nepůjde wifi.
Výborně. Čili to nech zapojené tak, jak máš (port WAN nepoužívej).
Teď je nejspíš problém v tom, že má router jiný rozsah, než máš v PC. Čili budeš muset v PC, ve Vlastnostech připojení, nastavit IP adresu z oboru routeru.
Router má 192.168.1.1 čili PC nastavíš 192.168.1.2. Potom otevřeš internetový prohlížeč, zadáš do něj tohle: 192.168.1.1 a tím se připojíš na administraci routeru.
Aha... tak já s netgearem nemám zkušenosti tak nevím přesně... navíc já nejsem nějakej ajtak :D je mi 16 ... aha takže ses registroval ?
No potřebuji se zaregistrovat...mě je jen 12 takže ... :D Potřebuji registraci abych mohl internet užívat na mobilu.
Jakou zase registraci? Kam?
Registrace jako ze dam to admin a heslo jinak me to nepusti k wifi a ja mam prejit na stranku www.routerlogin.net ale tam me to nepusti.
Ty to máš všechno pomotaný
Že?? Sám tomu moc nerozumím :D
Chjo :D Tak to pak chápu... Zkus si pročíst ten návod v pdf ;) něco tam třreba najdeš
Pro připojení routeru, modemu a počítače:
1. Vypněte počítač.
2. Vypněte a odpojte od síťové zásuvky Váš kabelový nebo ADSL modem.
3. Najděte kabel (), kterým je připojen počítač k modemu.
4. Odpojte tento kabel od modemu (), ale jeho druhý konec ponechejte
připojený k počítači. Později tento konec připojíte k routeru.
To je návod ale já nemám přístup k modemu
Co s tím?
Myslím tím návod přímo od výrobce.. má to asi 100 stran... na googlu najdeš... a aspon par tech stran na zacatku yb se mohli hodit
Je to tolko nejasnosti, ze zacnem od zaciatku (citaj pozorne a vsetko vyvrat, alebo potvrd).
Mas pripojenie od (neznameho) providera, ktory Ti poskytuje pripojenie: "Ten kabel vede ze zdi"
Teraz si si dokupil wifi router WNR612 od NETGEAR (predpokladam, ze novy a nebol konfigurovany na inej sieti, inak treba "reset").
Od providera mas udaje o pripojeni (ake, su tieto spravne?):
193.179.143.5
Ked su spravne, tak mas od providera pridelenu jednu IP-adresu (bez DHCP).
To znamena, ze bez routra mozes pripojit do siete LEN jedno zariadenie
Ked mas WNR612 zapojeny ako switch, tak je to normalne - LEN jedno zariadenie.
Riesenie je pouzivat WNR612 ako router (nie switch), to znamena privodny kabel "ze zdi" musis zapojit do WAN portu routra (mozno znaceny ako Internet) a PC do LAN portu.
Zapni router (napajanie) a prepoj kabel LEN z portu LAN do PC (na WAN, zatial nic).
Vymaz v ovladaci sietovej karty (zbytocne) "Adaptér sítě Ethernet Připojení k místní síti 2"
Zadaj do prikazoveho riadku prehladaca IP-adresu 192.168.1.1
Meno je : admin , heslo je : password
Na WAN strane routra zadaj udaje od providera.
Nechcem ktitizovat Tvoje odpovede (na to je tu MOD a ADMIN) snad len tych smailov nemuselo byt ako Disneylande.
Ale rozdiel Router/Switch je podstatny. Router vytvara oddelenu (separatnu) siet s vlastnym rozsahom IP-adres (NAT). Switch len smeruje povodne IP-adresy v stavajucej sieti.
Je to mozne, napriklad, ked mas zakupene viacere IP-adresy. Ked mas doma (v dome) este niekde router atd.
OKay sorac... rikam ze nejsem ajtak.. jen sem radil ze svych zkusenosti
Dovolím si předpokládat, že se přišel zeptat těch, kteří o tom něco vědí. Tedy bude nejlépe, když se nebudete zapojovat do témat, která jsou vám cizí.
Okay nechtěl sem rušit :D
Ok Internet poskytuje mnet, nebyl konfigurovaný a dotaz jako resetovat router??
Jo máte pravdu internet mám jen pro 1
I když udělám vše dle rad nejde.
jsi dostal odpověď, jak to nastavit - půjde o režim normální router.
- wan vstupu nastavuješ adresy od providera.
- na lan straně nechat běžet dhcp.
teď by to ještě chtělo, ať si dhcp nastavíš i na pc, jinak se na svůj router dneska nepřipojíš.
Tak ještě jednou pro mongolíky:
Ze zdi kabel do WAN routeru
Z routelu (LAN) do pc
V PC nastavíš přidělování IP adresy z DHCP (návod na win7 je tady: ip-win7.pdf
pro XP: http://www.starnet.cz/download/NastaveniIPadresXP. pdf )
Až ti router přidelí adrssu, tak pomocí IPconfig zjistíš adresu brány. Tu napíšeš do prohlížeče a zadáš jméno / heslo a dostaneš se do nastavení routeru
V nastavení WAN routeru zadáš pevnou IP
193.179.143.5
a ještě nastav klonování MAC adresy.
To je vše.
To se točí pořád dokola. Já toto vše už mám ale když napíši tu IP tak to nic neudělá toto je ten problém. (možná že má 12ti letá konverzace není srozumitelná
No a jakou adresu máš teď v PC a jaká je adresa brány?
Tu samou. Vzal jsem si údaje od dodavatele a zkotroloval IP. Akorát Maska síťe je takto : 255.255.255.252
Jestli máš v pc IP adresu 192.168.22.2 tak je to špatně .
jakto?? tak to mám v údajech dodabatele internetu
No vždyť už vám to tady psali. V PC (ve Vlastnostech připojení) tu adresu zrušte a nechte si ji přidělit automaticky serverem DHCP.
aha no ja to nepochopil
Už to mám
Popis . . . . . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce 10/100/1000 Mbps Ether
net
Adresa IP . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Maska podsítě . . . . . . . . . . : 255.255.255.252
193.179.143.5
Zapůjčeno . . . . . . . . . . . . : 5. dubna 2013 13:58:37
Zápůjčka vyprší . . . . . . . . . : 5. dubna 2013 14:02:52
Té místní sítě 2 si nevšímejte to je hamacji na hry :D
Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ne to je špatně povol ho a všechny adresy nep přidělit automaticky. IP adresy nastav až v routeru
ale itak kdyz se chci pripojit na tu novou ip tak to nejde. a to same i na www.routerlogin.net to nejde. (tam mam zadat to admin a heslo)
Psal jsem V PC (ve Vlastnostech připojení) tu adresu zrušte a nechte si ji přidělit automaticky serverem DHCP. a vy to zase uděláte jinak.
Proč? Tu IP jste tam zase vypsal, že?
ne dal jsem automaticky
Ten router není debil, aby vám automaticky dal svou vlastní IP.
Navíc tam máte 2x IP adresu u jednoho připojení, což je pitomost.
Len technicku: To som vo vypise : ipconfig /all (dve IP-adresy) v zivote nevidel. Tak sa pytam znalych, je to blbost, alebo je to mozne, ked mi provider umoznuje dve IP-cka?
předpokládám že ručně seslintává dohromady delší výpisy - viz chyba s maskou na začátku.
Apphlam : bez problemov Ti poradim. Ale Ty si musis uvedomit, ze my Ti do pocitaca nevidime, takze sme odkazani na Tvoje odpovede.
Nestalo sa. Su teda udaje providera o pripojeni spravne? Z niecoho musim vychadzat, ked chcem poradit.
Ked nebol kofigurovany pre inu siet, reset netreba. Ale ked si sa v menu vyblaznil, tak je vzadu maly otvor pre spendlik, alebo kancelarsku spinku na reset do tovarenskeho natavenia.
Ale vobec neviem (citam trikrat) ci si sa do menu routre (webove rozhranie) vobec dostal?
Kto nejde, kam nejde a co si "udelal"?
Nic v zlom, ale taketo odpovede nevedu k rieseniu.
1. Dostal si sa do weboveho rozhrania routra?
2. Nastavil si parametre na WAN , ktore mas od providera?
3. Zapisal si ich (potvrdil) a restartoval router?
4. Na strane LAN si povolil DHCP?
Mozno je to na Teba moc, ale inak sa to neda. Bud uplne konkretne odpovede, alebo znaly kamarat (vestit zatial neviem).
1. Ne nejde to.
2. Ano
3. Ano
4. Ne (nevím kde se to dělá)
Údaje od poskytovatele jsou OK.
Tak to to asi nepojde:
1. Ne nejde to.
2. Ano
3. Ano
Neklam, ides sam proti sebe. Ked sa nevies dostat do weboveho rozhrania routra, tak nemozes v routry nastavit parametre na WAN od providera (dalej nekomentujem).
Tak ja jsem v tady tom jak nejaky muzik co hleda v cerne dire pojistky taky je nenajde :D
Jo a když to DHCP povolim tak mi nejde internet...
A ty potřebuješ pro nastavení routeru internet? Nebo nevydržíš dvě minuty bez Facebooku?
Kdybys postupoval podle rad, už ti dávno fungovala i ta WiFi.
tak prosím napište mi tu polopaticky (jinak to nedám :D) instrukce.
TO bych si musel vzít týden dovolené. Navíc už tu všechno je napsané.
1. Nechat si přidělit IP od routeru,
2. Připojit se k němu na 192.168.1.1
3. Nastavit ve WAN části IP adresy od poskytovatele internetu
Restartovat router
ten 3. krok nechapu kde ve WAN jake casti IP
To je konfigurace WAN, která se provádí přes to webové rozhraní routeru, kam jste se zatím nedostal. Co se podívat do toho návodu, na který tu máte taky odkaz? Myslím tím ten, co má cca 100 stran, ne tu vaši kartičku, co byla v krabici.
a tak porad dokola s touto ip internet jde a kdyz dam automaticky tak zase nejde ....
A tak pořád dokola nastav ten router.
No protože musíš nastavit router
Pozvi někoho kdo umí trochu číst aby ti to nastavil. Takhle je to jen ztráta času.
se mnou ano :Djá postupuju takto
1. zapojit router
2. zapojit internet do WAN portu v routeru
3. zapojit kabel do LAN portu v routeru a do PC
4. dát automaticky získat IP ze serveru DHCP
5. jít na internet a dát tam IP nebo www.routerlogin.net
jenže to nejde
Klud, kazdy raz zacinal. Ty mas (asi) problem, ze ked mas zadat IP-adresu, tak vobec netusis kam.
Musis rozlisovat, co sa zadava do routra (WAN port) a ako sa konfiguruje sietovka v PC.
Ked naozaj si sa nedostal do weboveho rozhrania routra WNR612, tak si "v cerne dire". Ale aky mas problem navstivit konfiguraciu WNR612, tak napis preco?
tak mi prosím řekněte co dělám špatně nebo napište přesný postup
1. zapojit router
protože ke konci když to nejde tak jsem jak muzicek v cerne dire s baterkou hledajici pojistky
Apphlam: ten Tvoj problem je tak jednoduchy, ze uz neni co napisat (len kopirujeme, co tu uz bolo).
Ale zle citas, zadat IP-adresu do WAN rozhrania routra je upne ine ako do ovldaca sietovky.
Napis, ci uz si konecne v kofiguracii routra.
Ked ano, tak na WAN strane routra zadaj udaje, ktore mas od providera.
P.S. len nepis, neda sa, nejde ... ale pis presne, aky je problem.
Neboj sa zvladnes to.
OK tak pls jak se nastavi to WAN
"OK tak pls" znamena co?
Dostal si sa do konecne do weboveho rozhrania routra?
ano tam jsem se dostal a volal jsem i kamosovi ten mi pomohl ale rekl nastav WAN v routeru vim ze jste mi to tu rikali ale jak nastavit?
co máš proti těmto údajům od providera?
zadej je do: basic settings - wan - static ip
