Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Jakou grafickou kartu poridit synovi?
Jeste poprosim o jednu dulezitou radu.
Nevim si s tim rady,jelikoz nejsem zadny PC expert.Slibila jsem synovi uz k Vanocum koupit novou grafickou kartu,protoze na te soucasne nemuze hrat ty lepsi hry a seka se mu to.Nemam nikoho,kdo by mi mohl poradit jakou mam koupit,abych neporidila spatnou a nevyhodila penize oknem.
Muzete mi prosim poradit tady???
Parametry synova PC:
Intel Celeron Dual-Core E3200 2.4GHz,1MB,800MHz,socket 775,BOX
MSI G31M3-F,s.775,iG31,VGA,FSB1333,PCIE,GLAN,S-ATAII,m -ATX
SAMSUNG 320GB HD322HJ\7200\16MB\SATA300
SAMSUNG DVD-+R\-+RW\RAM SH-S223B SATA,cerna,bulk
KINGMAX RAM DDR2 2GB 240pin PC6400 800MHz (chip Kingmax)
CHIEFTEC zdroj ANP-355A12 355W,akt.PFC,12cm fan
Tak snad je to vse co k tomu potrebujete vedet a jeste jednou ti
dekuji.Monika
má celkem slabé CPU, takže max nějakou HD6670 GDDR5, teď tam má co za grafiku? jestli má vůbec nověj…
stylar 04.04.2013 23:32
stylar
To nevim co je tam ted za grafiku...To se neda vycist z tech parametru co jsem psala nahore?A kde to…
Modami 04.04.2013 23:57
Modami
ta základovka má VGA výstup, takže pokud to jede na nějakou integrovanou (která je dost slabá), tak…
stylar 05.04.2013 00:05
stylar
My budeme doma az zitra tak to tim programem zjistim.Prosim te a hodila by se tam i tato? http://www…
Modami 05.04.2013 00:12
Modami
ano může být, je ještě výkonnější než ta HD6670, zdroj by měl stačit; ale je možné, že kvůli pomalém…
stylar 05.04.2013 00:19
stylar
Ale i tak by to nebyly vyhozene penize,ne?A zahral by si pak i presto dobre hry i kdyby to nejelo na…
Modami 05.04.2013 00:26
Modami
zdroj je v pohodě i rezervou (těch 400W co výrobce doporučuje je spíš taková sychrovka pro nekvalitn…
stylar 05.04.2013 00:36
stylar
JUPII tak aspon v jedne veci mam jasno a vyreseno :-D Zdroj nemusim kupovat :-)))
Modami 05.04.2013 00:41
Modami
upgrade procesoru=vymena procesoru ?:-)
Modami 05.04.2013 00:42
Modami
Přesně tak. Upgrade=výměna za lepší
Metride 05.04.2013 00:44
Metride
Jeste jeden dotaz,kdyz ted koupim klukovi novou grafiku na tenhle pomaly procesor a pak bych casem m…
Modami 05.04.2013 00:49
Modami
Buďto lepší procesor a novou grafickou kartu, nebo rovnou všecno nový.:-)
sambilionk 05.04.2013 00:52
sambilionk
Tak to by me financne zrujnovalo :-)) Takze se neda k te nove grafice potom dokoupit vykonejsi proce…
Modami 05.04.2013 00:54
Modami
Ale dá ,ale karta je závislá na tom výkonu procesoru a ten je bída.:-) M-Pol tady dával sestavy za…
sambilionk 05.04.2013 01:00
sambilionk
Teď můžeš koupit grafiku a klidně později procesor. Něco jsem tu o tom dole sepsal
Metride 05.04.2013 01:02
Metride
Když teď koupíš lepší grafiku k tomu pomalému procesoru, tak ta grafika neukáže svůj celý výkon. Ale…
Metride 05.04.2013 01:00
Metride
:-)) hezky receno
Modami 05.04.2013 01:21
Modami
Prosim te,jeste jedna blba otazka,CPU,procesor,zakladni deska=je jedno a to same?
Modami 05.04.2013 00:17
Modami
Ne máš základní desku na ní je připojenej CPU procesor
sambilionk 05.04.2013 00:20
sambilionk
CPU procesor je stejný nesmysl jako LED dioda :) CPU = procesor.
karel 05.04.2013 00:22
Tak to bylo myšleno ,no nedal jsem tam rovná se.:-)
sambilionk 05.04.2013 00:28
sambilionk
Karle vynimocne nemas tak celkom pravdu a pouzil si nespravne prirovnanie. LED je len jeden z druhov…
fleg 05.04.2013 08:53
fleg
Bráno do důsledků, asi by se mělo psát a říkat LE dioda, LC displej nebo tak nějak. Ale LED dioda, L…
Yarda 05.04.2013 09:42
Yarda
To je potom to isté ako "FPS za sekundu".
Rogalo 05.04.2013 15:23
Rogalo
Nie je, FPS je frame per second a ine FPS ako za sekundu nie je. Diod je viacero druhov a jeden z ni…
fleg 06.04.2013 10:39
fleg
ahaaa :-)) da se sehnat vykonejsi?
Modami 05.04.2013 00:28
Modami
Dá se sehnat Core 2 Duo nebo Core 2 Quad, bazary nebo inzerce, případně Aukro. http://www.msi.com/pr…
karel 05.04.2013 00:35
takze kdyz budu hledat na netu mam zadavat jen toto ''Core 2 Duo nebo Core 2 Quad''?
Modami 05.04.2013 00:37
Modami
Spíš "Core 2 Duo" nebo "Core 2 Quad" ;-)
Metride 05.04.2013 00:39
Metride
tak to me napadlo,tak blba nejsem :-):-D
Modami 05.04.2013 00:43
Modami
http://www.it-bazar.cz/it-bazar-cz/eshop/14-1-Proc esory/22-3-LGA-775
karel 05.04.2013 00:47
Jee Karle dekuji vam,ze jste mi to nasel:-) To jsem myslela,ze jsou drazsi.Muzete mi jeste prosim na…
Modami 05.04.2013 00:59
Modami
Z těch, co tam nabízejí ten nejdražší :)
karel 05.04.2013 01:03
Ta stavajici zakladni deska a zdroj bude dostacujici?Muzete mi jeste doporucit vhodnou grafiku,kdyz…
Modami 05.04.2013 01:11
Modami
Třeba tuto,otázka je jaká je max cena.http://www.czc.cz/msi-n650ti-1gd5-oc/116430/produk t?q-categor…
sambilionk 05.04.2013 01:19
sambilionk
to uz je docela dost,max. jsem myslela tak do tech 2.500,-Kc
Modami 05.04.2013 01:23
Modami
http://www.czc.cz/sapphire-hd-6670-1gb-gddr5-vga-l ite/95298/produkt Tuhle. Lepší pro ten počítač u…
Prasak 05.04.2013 01:28
Prasak
diky:-)
Modami 05.04.2013 01:50
Modami
Jestli nehodlá koupit ten procesor tak jo,jinak bych vzal 7750 a za litr CPU z odkazu od Karla.
sambilionk 05.04.2013 01:56
sambilionk
Moooc dekuji,ze to tu se mnou resite.Jste super,vazne:-) Ten CPU bych mela tedy vzit ten nejdrazsi?
Modami 05.04.2013 02:03
Modami
V zaveru napr.te 7750 je pak jedno,jestli je to znacka Saphire nebo jina,ne?Rozdily uz jsou jen v ce…
Modami 05.04.2013 02:06
Modami
No nejkvalitnější je Asus pak ta Gigabyte a maj záruku 3 roky ,ta Sapphire má jenom 2(viz v odkazu t…
sambilionk 05.04.2013 02:18
sambilionk
A ještě je rozdíl v použitých pamětech. Ty s DDR3 nebrat, vzít pouze ty s DDR5.
Prasak 05.04.2013 03:14
Prasak
No nejkvalitnější je Asus pak ta Gigabyte To máš odkud? :-) edit: Sapphire je/byl "dvorní" dodavat…
touchwood 05.04.2013 08:29
N orozebíralo se to na Extra hardware (použití součástek atd )a ca před rokem když jsem kupoval kart…
sambilionk 05.04.2013 15:04
sambilionk
a objemy prodejů tam jsou taky? Nejsou, že.. takže ta procenta jsou v podstatě hausnumera.
touchwood 05.04.2013 15:17
To byl jeno příklad když jsem projížděl fora tak ta Sapphire byla prostě dost poruchová a i kdyby by…
sambilionk 05.04.2013 15:29
sambilionk
já grafiky měním průměrně co 18 měsíců.. ;-) Navíc mám spíše opačný problém, nechce se mi vyhazovat…
touchwood 05.04.2013 15:41
Jo tak to já až když nestíhaj na nový hry ,jinak mam doma taky ječtě GT7600 která bez problémů jela…
sambilionk 05.04.2013 15:47
sambilionk
Jste zlaticka....
Modami 05.04.2013 22:20
Modami
Tak tuto ,čím míň peněz tím hůř na nový hry do budoucna.:-) http://www.czc.cz/sapphire-hd-7750-1gb-…
sambilionk 05.04.2013 01:28
sambilionk
tahle by se hodila a uz by se na ni neco dalo zahrat? http://www.bscom.cz/graficka-karta-gigabyte-r7…
Modami 05.04.2013 01:26
Modami
Ta by taky šla, pokud se ti do toho chce dávat těch pár stovek navíc.
Prasak 05.04.2013 01:30
Prasak
Teeeda to jsem v soku,vcera jsem koukla na ten odkaz od vas na grafiku a byla tam za 2700,-Kc a dnes…
Modami 05.04.2013 22:10
Modami
Tak to jsem neřek :)) Jinak lepší volba z těch dvou bude Quad, ale u Minecraftu to asi bude stejně j…
Metride 05.04.2013 00:48
Metride
:-D On nehraje jen Minecraft,to je ted takova narazova vlna u pubertaku.Ma koupeny i novy hry jako P…
Modami 05.04.2013 00:52
Modami
Ano, pokud je tam jen integrovaný Intel, tak to na hraní není vůbec.
touchwood 05.04.2013 08:37
Základní deska=taková ta velká placka, na který to všechno leži CPU=procesor(ten ty nevidíš, je pod…
Metride 05.04.2013 00:28
Metride
A co na tom chce hrát? Já si myslim, že do toho PC už asi nemá cenu cpát peníze.
Metride 04.04.2013 23:34
Metride
Kluci ted dost hraji ten Minecraft a i jine hry.Ja jsem ten pocitac kupovala pred 2 roky,tak ho nemu…
Modami 04.04.2013 23:52
Modami
Jaká je tam grafika teď? Možná by se do toho dal sehnat i lepší procesor, ale nejspíš někde z bazaru…
Prasak 04.04.2013 23:56
Prasak
Kde vyctu co je tam ted za grafiku?
Modami 05.04.2013 00:02
Modami
Prosim te a muzes mi napsat presne nazev a parametry toho procesoru,abych vedela podle ceho ho mam t…
Modami 05.04.2013 00:05
Modami
Lepší se domluvit někde kde stavěj nebo repasujou Pc ,jestli se v tom nevyznáš tak pak budeš muset m…
sambilionk 05.04.2013 00:17
sambilionk
No to ja bych to samozrejme nechala pak nekde zadelat,jen jsem si myslela,ze bych si to koupila sama…
Modami 05.04.2013 00:21
Modami
Tak koupit můžeš tu kartu ,tam kde repasujou Pc tam maj i starý díly,zkusil bych napsat si tu základ…
sambilionk 05.04.2013 00:26
sambilionk
jo diky:-)
Modami 05.04.2013 00:29
Modami
Panove mockrat vam dekuji za vasi trpelivost a ochotu.Zitra bych kdyztak doplnila udaj,co tam ma klu…
Modami 05.04.2013 00:34
Modami
když jsi kartu nevypsala, tak je integrovaná na desce (čipset G31). :i:
touchwood 05.04.2013 08:38
Možná by byl nejlepší nápad dát klukovi peníze nechat ho ať si vybere sám! Upřímně by to bylo asi le…
Kubajsak 05.04.2013 08:18
Kubajsak
Tak kdyby tomu kluk rozumel vic nez ja,je jasne ze bych to tu neresila a penize mu dala:-)Ale je mu…
Modami 05.04.2013 22:33
Modami
Dovolím si malý restart: Osobně bych nejprve pořídil tu HD7750 DDR5 (stačí nejlevnější model). Mysl…
touchwood 05.04.2013 08:42
Dosky 775 sa dajú zohnať, aj nové. Skôr by bol problém ak by odišiel procesor.
Rogalo 05.04.2013 15:27
Rogalo
procesory nechcípají (narozdíl od desek). A desky? Seženeš jen ten největší drek, co zbyl na skladec…
touchwood 05.04.2013 15:42
Na tom odkazu od Karla tam nabizeji procesory a k nekterym i zakladni desky. http://www.it-bazar.cz/…
Modami 05.04.2013 22:40
Modami
Koupil bych tento: http://www.it-bazar.cz/it-bazar-cz/eshop/14-1-Proc esory/22-3-LGA-775/5/787-Intel…
Prasak 06.04.2013 00:41
Prasak
Viz Prasak, rovněž si nemyslím, že kupovat procesor a desku je na pořadu dne, obzvláště je-li cena ú…
touchwood 06.04.2013 10:40
Omlouvam se chlapci,ze jsem nezjistila a nenapsala drive,jakou graf.kartu tam ma syn nyni,pres ten p…
Modami 09.04.2013 23:11
Modami
Ano. Akakolvek normalna karta bude aspon 2x rychejsia. Ta uz vyssie uvadzana 7750 s DDR5 by mohla by…
MM.. 09.04.2013 23:13
Je.
miroslav 09.04.2013 23:13
miroslav
Je take moznost do tohoto PC zakoupit komplet novou-moderni zakladni desku+procesor+grafiku?Dekuji
Modami 12.04.2013 21:51
Modami
Možný to je zaleží na financích obvykle tu něco složí M-Pol :-)
sambilionk 12.04.2013 21:56
sambilionk
A ten M-Pol je prosim odkud? Kolik by to bylo cca. korun za ty nove zakoupene veci?
Modami 12.04.2013 22:03
Modami
ZD tak ca 1800 ,DDR ca 600,procesor 1500,karta 1500.
sambilionk 12.04.2013 22:06
sambilionk
M-Pol je zdejší specialista na návrhy sestav,ale zřejmě to bude chtít i nový zdroj a OS.
miroslav 12.04.2013 22:07
miroslav
Tak dekuji,ale to je pro me zatim dost penez a tak zustanu tedy u toho navrhu,co jste mi tu radili. poslední
Modami 12.04.2013 22:10
Modami
má celkem slabé CPU, takže max nějakou HD6670 GDDR5, teď tam má co za grafiku? jestli má vůbec novější smysl.
ta základovka má VGA výstup, takže pokud to jede na nějakou integrovanou (která je dost slabá), tak by bylo dobré koupit aspoň tohle: http://www.czc.cz/sapphire-hd-6670-1gb-gddr5-vga-l ite/95298/produkt?q-c-0-f_2027481=sAMD&q-category- id=9ht0msjf58gnva96n24a7t1057&q-c-2-f_2027483=sRad eon+HD+6670&q-c-1-f_2027481=sATI oproti integrované je určitě výkonnější (jinak co máš teď za grafiku zjistíš např. programem GPU-Z).
ano může být, je ještě výkonnější než ta HD6670, zdroj by měl stačit; ale je možné, že kvůli pomalému CPU nepojede na max výkon (ta grafika).
zdroj je v pohodě i rezervou (těch 400W co výrobce doporučuje je spíš taková sychrovka pro nekvalitní zdroje), grafika má spotřebu kolem 50W k tomu CPU 65W + něco málo zbytek přes 150W se v max. zátěži nedostaneš... čili tvůj Chieftec 350W je dostatečný - platí i případě upgrade procesoru.
Když teď koupíš lepší grafiku k tomu pomalému procesoru, tak ta grafika neukáže svůj celý výkon. Ale procesor můžeš klidně dokoupit kdykoliv potom, jen se ta grafika bude do té doby trochu flákat(pomalej procesor jí nedokáže zapřáhnout naplno)
Co PC neutáhne a utáhne neřeš. I k nejpomalejšímu procesoru na světě můžeš dát tu nejlepší na světě a nic se nestane, jen bude mít ta grafika menší dovolenou na Havaji
LED je len jeden z druhov z diod, kdezto CPU je procesor (aj ked aj tu mozeme polemizovat, ze je to pc procesor a nie napriklad graficky, cize je to tiez "druh" procesora).
Proste napisat LED dioda nie je az taka blbost, pretoze okrem LED diod pozname napriklad stablizacne, usmernovacie a pod.
Mas pravdu v tom, ze LED = light emitting diode, ale nie kazdy musi vediet, co ta skratka znamena preto nie je na skodu dodat to slovko dioda.
Diod je viacero druhov a jeden z nich ma skratku LED. Displejov je tiez viacero druhov a jeden z nich je LCD displej. Je uplne prirodzene, ze dooplnime informaciu o druhu displeja slovickom displej alebo informaciu o druhu diody slovom dioda.
Je neprirodzene hovorit FPS za sekundu, pretoze tam nie je ziadna alternativa ako pri diodach alebo LCD a ten nas dodatok za sekundu nic nespresnuje..
A pritom napriklad pri procesore je to celkom vhodne procesor je napriklad aj v grafike, takze ak niekto povie GPU procesor nespravi z mojho pohladu ziadnu chybu, proste len definoval blizsie o akom procesore hovori. Ak porovnavam vykon GPU a CPU kludne mozem povedat, ze som porovnaval vykon CPU a GPU procesora cim upresnim informaciu pre ludi neznalych skratiek.
Tuhle. Lepší pro ten počítač už nemá význam. Kup ji a ať si synek vyzkouší, jak běží hry. Pokud bude spokojen, máš vyhráno. Pokud to stále nebude ono, tak se můžeš dívat po lepším procesoru. Ale pokud mu nechtějí jet nějaký hry, bude to nejspíš starou grafikou, což by nákup téhle nové měl vyřešit.
To máš odkud? :-)
edit: Sapphire je/byl "dvorní" dodavatel ATI i AMD (referenční karty). A že by byly méně kvalitnější než Asus nebo dokonce levný GB, to rozhodně není pravda. Osazovali např. kondíky s pevným dielektrikem už před 10 lety, kdy Aušus produkoval ještě nezajímavé klony nvidií. Takže bych řekl, že to je přesně obráceně (pro to hovoří i mé statistiky RMA).
Druhá věc je, jak ty karty vypadají, Aušus i GB osazují "bombastické" chladiče, jejichž výkon je mnohdy diskutabilní, proti tomu si postav Vapor chamber (řada Vapor-X), tj. věc, kterou si licencovali i u nvidie, protože má výsledky, i když "nevypadá dobře".
N orozebíralo se to na Extra hardware (použití součástek atd )a ca před rokem když jsem kupoval kartu tak jsem projížděl fora atd a Sapphire měla poruchovost jak prase.
GIGABYTE HD 7750 Poruchovost: 0,90 % ........Sapphire HD 7750 1GB GDDR5 Poruchovost: 3,40 % tady máš tu zmiňovaný levný karty a poruchovost na CZC a nemusím hledat ani na forech.:-)
já grafiky měním průměrně co 18 měsíců.. ;-) Navíc mám spíše opačný problém, nechce se mi vyhazovat x-roků staré safírky, co ne a ne chcípnout... Takhle mám třeba doma plně funkční X1950Pro nebo HD3870. O prehstorii typu 9000Pro nebo 9600XT ani nemluvím..
Možná by byl nejlepší nápad dát klukovi peníze nechat ho ať si vybere sám! Upřímně by to bylo asi lepší pokud tomu rozumí alespoň trošku líp ;)
Osobně bych nejprve pořídil tu HD7750 DDR5 (stačí nejlevnější model). Myslím, že i to bude pro jinocha dostatečné, hry půjdou spustit. Pokud by to FAKT MOC trhalo, tak je možné pořídit lepší bazarový CPU, ale s tím bych už celkem váhal, protože je to "oživování mrtvoly". Ta grafika by měla jít použít i do dalšího PC, procesor bude ale limitován na totálně zastaralou platformu 775, která je už víc než 2 roky "mrtvá" (až umře deska, bude problém sehnat rozumnou náhradu). A navíc "zbude" starý CPU, který si budeš moci vystavit akorát tak do vitrínky..
procesory nechcípají (narozdíl od desek). A desky? Seženeš jen ten největší drek, co zbyl na skladech. Tohle fakt ne.
edit: viz dnešní stav s deskama sc939 nebo AM2. nvidia srágory prapodivných lowend výrobců typu asrock.
