Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Flashování BIOSu
Dobrý den,chtěl bych aktualizovat BIOS na nejnovější verzi 17.14 ZDE-http://www.msi.com/product/mb/760GM-P23--FX-.html# /?div=BIOS moje aktuální verze co mám v pc je 17.3 takže je to dost zastaralé.Vede mě k tomu nemožnost hrání některých her a následný restart pc při jejich spuštění.Na různých fórech jsem se dočetl, že tato chyba je u těch co mají procesor řady FX a základovou desku od MSI a případná aktualizace BIOSu by to měla vyřešit.Nejdříve jsem to chtěl provést pomoci utility Live update přes Windows, že je to snadné a jednoduché, jenže potom jsem se dozvěděl, že to mnoha lidem zničilo pc a že je to ta nejhorší varianta.Mě osobně se zamlouvá varianta pomoci M-FLASH přímo v prostředí Biosu.Chtěl bych poradit od někoho kdo s tím má zkušenosti, zda mám správnou verzi Biosu (někde jsem četl, že špatně vybraná verze se nemusí snést s procesorem) a jak nejlépe a přesně postupovat.Moc děkuji.
PARAMETRY PC:
Windows 7 64Bit
Základová deska: MSI MS-7641
Grafická karta: Nvidia GeForce GT 430
Procesor: AMD FX-4100 Quad-Core
ano, flashovani biosu pres Windows neni uplne dobry napad. Najit si na strankach vyrobce presny typ…
RedMaX 07.04.2013 09:32
RedMaX
Právě jsem koukal do skříně na desku.. našel jsem tam přesně toto : 760GM-P23(FX) a ještě MICRO STAR…
snuff24 07.04.2013 10:22
snuff24
17.14
CoCoChanel 07.04.2013 10:24
CoCoChanel
.. mě se flashováním Biosu z WIN podařilo popravit desku Asus Commando .. taková dobrá deska to byla…
MKc 08.04.2013 09:48
MKc
Posledni verzi verzi BIOS si stahni primo na strankach vyrobce desky.Bios si stahni do PC a dej si h…
CoCoChanel 07.04.2013 09:44
CoCoChanel
Normálně flešuju BIOSy z windowsů. Zatím jsem nic nepokurvil.
mif 07.04.2013 10:27
Pres Windows je to mozne a funguje to bez problemu, ale doporucu je se spis aji tak Flaschovat pres…
CoCoChanel 07.04.2013 10:33
CoCoChanel
Prošlo mi toho prackama tolik, že už jsem otrlý :-). Neseru se s tím.
mif 07.04.2013 10:35
:-D:-D ,rozumim, ale nekdo jak to dela poprve tak bych to moc nedoporucil. (jinak take snad polovinu…
CoCoChanel 07.04.2013 10:39
CoCoChanel
Když rozbalím ten zazipovaný soubor tak se mi do složky vytvoří 3 soubory : textový dokument,soubor…
snuff24 07.04.2013 12:28
snuff24
Ten A7641AMS.HEO by měl být samotný datový soubor pro flash, textový bude návod k použití co se nečt…
ms 07.04.2013 12:49
ms
Moc si to nepamatuji, ale u disket to fungovalo tak, že jsi ji naformátoval jako spouštěč pro DOS a…
albru123 07.04.2013 13:25
albru123
Podle návodu, který je přímo na tom odkazu to nejde?
karel 07.04.2013 13:32
Ten soubor A7641AMS.HEO dej na USB klic to je vse, pak jdi do bios a pokracuj podle instrukci. (Neza…
CoCoChanel 07.04.2013 16:53
CoCoChanel
Co myslíš tím USB 2.0 ?
snuff24 07.04.2013 20:37
snuff24
Jinak díky všem za rady :-)
snuff24 07.04.2013 20:38
snuff24
Uz to mas?Podarilo se ti to pres ten klic USB?
CoCoChanel 07.04.2013 21:19
CoCoChanel
ne ne, jen jsem chtěl poděkovat.
snuff24 07.04.2013 21:28
snuff24
Mám ještě jeden dotaz.Jak se přesně dá zálohovat stávající BIOS a potom při případných problémech ja…
snuff24 07.04.2013 21:49
snuff24
pře samotnym flashnutim to zpravidla nabídne zálohu.
Jan Kolář 08.04.2013 10:43
Jan Kolář
Někde jsem četl, že se po nahrání nového BIOSu doporučuje zvolit volbu Load Optimized Defaults , je…
snuff24 08.04.2013 15:07
snuff24
Ano a potom si nastav aspon SATA mode tak jak bol predtym (pred flashovanim) To co si tam tahal to…
MM.. 08.04.2013 17:48
můžu se zeptat co je to ten SATA mode,abych byl v obraze.děkuji
snuff24 08.04.2013 18:08
snuff24
SATA mode je nastavenie a mas si ho pozret ze jak je nastavene. Ked sa to zmeni tak nenastartuje Win…
MM.. 08.04.2013 19:04
Inac mnoho dnesnych BIOSov dovoluje flashovat rovno z BIOSu, vola sa to nejake easy flash apod, ak t…
MM.. 08.04.2013 17:49
ano, o tom jsem psal v dotazu, jedná se o ten M-FLASH, připadá mi to jako nejlepší varianta, takže t…
snuff24 08.04.2013 18:03
snuff24
A uplne najzakladnejsia vec precitaj si presny typ dosky priamo na doske, nepouzivaj nejake programy…
MM.. 08.04.2013 19:09
Tak aktualizace proběhla úspěšně, moc všem děkuji za rady!:-) poslední
snuff24 09.04.2013 16:17
snuff24
Najit si na strankach vyrobce presny typ zakladni desky kterou mas vcetne revize, pokud jich ma ten typ desky vic a postupovat podle pokynu, ktere jsou na strankach spolu s novym biosem prilozeny.
Posledni verzi verzi BIOS si stahni primo na strankach vyrobce desky.Bios si stahni do PC a dej si ho na USB klic.
Restartuj PC a postupuj podle instrukci bios pro FLASH
Nezapomen dat klic USB do USB 2.0 a ne do 3.0 abys ses vyhnul eventuelnim problemum.
(budes li mit spatnou verzi biosu, instalace se nespusti takze se nenahraje)
Pres Windows je to mozne a funguje to bez problemu, ale doporucu je se spis aji tak Flaschovat pres USB klic, jelikoz pod windows nekteri uzivatele nejsou ani ADMIN, nebo maji nastavene PC antivirem ktery muze instalaci omezit nebo zneprijemnit.
(i kdyz se to stava velmi zridka)
Když rozbalím ten zazipovaný soubor tak se mi do složky vytvoří 3 soubory : textový dokument,soubor A7641AMS.HEO a pak ještě AFUD4310.EXE. S tím už nijak pracovat nemám a rovnou to mám hodit na Flasku ? Když jsem zkoušel spustit to EXE tak mi to psalo VERZE SOUBORU NENÍ KOMPATIBILNÍ SE SPUŠTĚNOU VERZÍ SYSTÉMU WINDOWS.
Ten A7641AMS.HEO by měl být samotný datový soubor pro flash, textový bude návod k použití co se nečte, AFUD4310.EXE je flashovací program pro prostředí DOS!
Přečtěte si raději návod v manuálu desky, nebo se tu bude letovat...
Moc si to nepamatuji, ale u disket to fungovalo tak, že jsi ji naformátoval jako spouštěč pro DOS a potom nakopíroval ty soubory. Vzhledem k tomu co jsi stáhnul by to tak mělo být. Jen nevím jestli to funguje i na flashky.
A uplne najzakladnejsia vec precitaj si presny typ dosky priamo na doske, nepouzivaj nejake programy. Hlavne to -P23 na konci ze ci sedi ci to neni nejake P neco ine.
(ak nechces rozoberat PC mozes najprv skusit pozret uvodne vypisy BIOSu po zapnuti/restarte zvycajne tam je tiez presny typ dosky resp. BIOSu uvedeny)
