Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nebyl zjištěn žádný signál
Zdravím, když mi monitor napsal že nebyl zjištěn žádný signál tak jsem vyměnil grafickou kartu ale stejně to napsalo že nebyl zjištěn signál zkusil sem další 4 karty ale nic pořád to samé... Je to rozhraní AGP. Myslíte že je to je nečím jiným? Třeba základní deskou? Díky moc za rady.
pokud jsi vymenil grafickou kartu za jinou funkcni a stale nic, tak je to necim jinym - monitorem, k…
RedMaX 07.04.2013 09:34
RedMaX
Tak kabelem to tay bohužel není. Jinej zdroj na vyzkoušení nemám... U grafik nevím jestli jsou OK ne…
Rehy94 07.04.2013 10:23
Rehy94
Do biosu se muzes dostat? Co mas za monitor a jakym zpusobem ho zapojujes.
CoCoChanel 07.04.2013 09:50
CoCoChanel
Je to BENQ E2200HDA a připojení pomocí VGA. Do Biosu nevím jak se dostat monitor ihned po oznámení ž…
Rehy94 07.04.2013 10:24
Rehy94
cmos reset. tak jsem vyměnil grafickou kartu ale stejně to napsalo že nebyl zjištěn signál zkusil s…
lední brtník 07.04.2013 11:40
NEPÍPNE
Rehy94 07.04.2013 12:12
Rehy94
Jak k tomu došlo, najednou, nebo po nějakém zásahu do PC? Kvalitní fotka vnitřku PC by nebyla?
Fair-Play 07.04.2013 12:16
Fair-Play
Vzniklo to potom co mi jeden "ODBORNÍK" vyndal HDD ale vůbec nevím proč pak ho dal zpět. Od té doby…
Rehy94 07.04.2013 12:40
Rehy94
Tušil jsem, že to nebude jen tak. Mohl, i když nechtěně odpojit nějaký kabel, uvolnit RAMku nebo i p…
Fair-Play 07.04.2013 12:43
Fair-Play
Fotku jsem udělal ale nevím jestli by si z toho něco vykoukal :/. Šlo by prohodit kabel od RAMky s k…
Rehy94 07.04.2013 13:24
Rehy94
To "zkouknutí" by bylo vhodné udělat jako první. Možná by následovalo zjištění, že RAMky žádný kabel…
karel 07.04.2013 13:26
Proboha, RAMka nemá žádný kabel!!
Fair-Play 07.04.2013 13:27
Fair-Play
Soráč ROMka :D sem zmatenej teďka
Rehy94 07.04.2013 13:29
Rehy94
Ty jsi hodně zmatenej. Dokážu si živě představit, jak ten chudák PC po těch experimentech vypadá. Ví…
Fair-Play 07.04.2013 13:32
Fair-Play
Možná viděls romku, táhnoucí někam měděný kabel. To s PC nemá nic společného.
karel 07.04.2013 13:34
Panebože to se snad nemůžu splést? Možná že ta poradna je tu pro ty jako sem já že chtějí problém vy…
Rehy94 07.04.2013 13:47
Rehy94
To se spletením nijak nesouvisí. Kdo si myslí, že paměti v PC mají kabely by se do samostatné opravy…
karel 07.04.2013 13:51
Ale já si nemyslím že RAMky mají kabel. Chtěl sem napsat jestli je možné prohodit kabel od ROMky s k…
Rehy94 07.04.2013 13:55
Rehy94
Jestli mají stejný kabel, jistě je prohodit jde. Ztracený signál to neopraví.
karel 07.04.2013 13:57
Děkuju to sem potřeboval vědět.
Rehy94 07.04.2013 14:02
Rehy94
To prostě musíš překousnout, malé popíchnutí neuškodí. Zase to děláme ve svém volném čase a zadarmo.…
Fair-Play 07.04.2013 13:56
Fair-Play
Splést se můžeš,ale jestliže nikdo nevíme ani jestli máš ten disk a CD-ROM PATA nebo SATA,tak nejde…
Karel04 07.04.2013 13:57
Karel04
Kabely sem zkontroloval jsou tam kde mají být. RAMky jsem vyndal a zandal. Reset CMOS taky proveden…
Rehy94 07.04.2013 14:11
Rehy94
Tak to bude asi špatná základní deska.Jinou zřejmě nemáš,tak to sám nespravíš.Ještě zavolej někoho z…
Karel04 07.04.2013 14:25
Karel04
Monitor jsem zkusil jako první. Tak jo povolám někoho kdo tomu rozumí jinak díky za rady ;)
Rehy94 07.04.2013 14:27
Rehy94
:-D To bude ono-a teď mu tam nějaký kabel chybí a proto to nejde..
Karel04 07.04.2013 13:50
Karel04
žádný kabely se nevyndávali a jinak vy všichni co ste najednou tak chytrý urrčitě rozumíte úplně vše…
Rehy94 07.04.2013 13:52
Rehy94
a) Odpusť si ten ten útočný tón, to ty tady komplikuješ zjišťování závady. Všichni víme, že žádný uč…
Pytlík 07.04.2013 14:41
Pytlík
Není nad to, když někdo zamlčuje podstatné informace (dotaz: "Nejede mně auto, včera jelo. Co s tím?…
Pytlík 07.04.2013 13:24
Pytlík
NEPÍPNE tady bych viděl problém. zkontrolovat spávně doražené ramky ve slotech, oba konektory od zd…
lední brtník 07.04.2013 15:26
Zdravím, mám stejný problém jako kolega předemnou. Moje sestava je intel pentium 4 2,4ghz, zákl. des…
MartinSlep 15.01.2014 15:03
MartinSlep
modul 256mb ram vyhoď, je k ničemu. přidává ti ubohých 20% ram navíc, což nepoznáš. pomalejší paměť…
lední brtník 15.01.2014 17:32
Ano obojí sedí jak má. Zkusím ještě stáhnout na výrobci zákl. desky stáhnout drivery..
MartinSlep 15.01.2014 17:56
MartinSlep
Stáhnul jsem drivery a pořád nic.
MartinSlep 16.01.2014 18:17
MartinSlep
On ale problem vobec nemusi byt v grafike. Zrejme v danych pripadoch nenabehne vobec PC, nie? Pocuje…
MM.. 16.01.2014 19:53
Monitorem ani kabelem to není. Ted mi počítač běží asi 2 dny na grafiku ge froce fx 5200 a vše v poh…
MartinSlep 16.01.2014 20:16
MartinSlep
Zasadna informacia je, ze ci ten pocitac aj vtedy normalne nacitava Windows alebo ne. Ak ne, tak moz…
MM.. 16.01.2014 20:34
Ja myslím že jo, na klávesnici vždycky probliknou všechny 3 kontrolní ledky a hdd kontrolka signaliz… poslední
MartinSlep 16.01.2014 21:44
MartinSlep
pokud jsi vymenil grafickou kartu za jinou funkcni a stale nic, tak je to necim jinym - monitorem, kabelem mezi monitorem a grafikou, zakladni deskou nebo i zdrojem.
Panebože to se snad nemůžu splést? Možná že ta poradna je tu pro ty jako sem já že chtějí problém vyřešit s někým kdo jim tady poradí a ne si tady číst chytrácký řeči. To že sem se přepsal a následně omluvil snad není důvod se covat takhle ne? Ale jinak ste borci hoši
Splést se můžeš,ale jestliže nikdo nevíme ani jestli máš ten disk a CD-ROM PATA nebo SATA,tak nejde poradit ani jestli vadí přehození kabelů.A vysvětlovat Ti jumpery asi nemá cenu.Jestli si na to troufneš,tak zkontroluj všechny kabely-hlavně ten ze zdroje na desku,vyndej a vrať RAMky a grafiku.CMOS jsi už resetoval-podle rady nahoře?
Tak to bude asi špatná základní deska.Jinou zřejmě nemáš,tak to sám nespravíš.Ještě zavolej někoho znalejšího,třeba objeví jinou chybu nebo alepoň zjistí,jakou desku tam lze dát.Jiný monitor jsi zkusil?
a) Odpusť si ten ten útočný tón, to ty tady komplikuješ zjišťování závady. Všichni víme, že žádný učený z nebe nespadl, ale to, co předvádíš ty, je síla. Když se absolvent kurzu první pomoci pustí do transplantace ledviny v domácích podmínkách, tak těžko u soudu uspěje s "jinak vy všichni co ste najednou tak chytrý urrčitě rozumíte úplně všemu na zemi. Každej nemůže rozumnět všemu tak se zamyslete."
b) Odpoj úplně všechno od desky, nechej jenom napájení a prozatím i RAM a grafiku a zapni. Pokud se nedočkáš odezvy na monitoru, odpoj i RAM a grafiku. Pokud deska nezačne pípat, je v háji. Pokud začne pípat, přidej (ve vypnutém stavu, pochopitelně!) RAM a znovu zapni. Měla by pípat (pokud deska nemá integrovanou grafiku), ale jinak. Atd., až zjistíš, která komponenta způsobí nefunkčnost počítače.
Tiše předpokládám, že jsi zkontroloval připojení napájecích konektorů. Hlavně na pomocný 4-pinový konektor se rádo zapomíná.
Zdravím, mám stejný problém jako kolega předemnou. Moje sestava je intel pentium 4 2,4ghz, zákl. deska asus p4sp-mx, ram 1gb+256mb, a grafika (agp) ge force fx5200, asus ah3450. Napsal jsem 2 protože když se mi stane výše uvedený problém (nebyl zjištěn žádny signál) tak grafiku prohodim párkrát bouchnu do počítače a občas mi při prvním spuštění počítač funguje. Počítač jsem dnes rozebral do jediného šroubku komplet vyčistil a zapojil. Po 1. spuštění znova nebyl zjištěn žádný signál (s grafikou ah3450) vyměnil jsem grafiku za ge force a signál naskočil. Vyměnil jsem kabel za jiný a bez rozdílu. A tato chybová hláška mi skáče kdykoliv se jí zachce hned při startu počítače, někdy při načítání operačního systému(windows xp serv. pack 3).
modul 256mb ram vyhoď, je k ničemu. přidává ti ubohých 20% ram navíc, což nepoznáš. pomalejší paměť snižuje rychlost, jiná organizace se může hůř domlouvat s chipsetem a zvyšovat nestabilitu.
je agp mršina zasunuta fest, to samé chladič na procesoru - nepohne se? zvlášť, když ti připadá normální do bedny třískat?
prohlížeč událostí vypisuje nějaké zajímavé chyby?
možná chybějící instalace driveru chipsetu a proto mizerná detekce zasunuté grafiky. k tomu pozůstatky předchozího ovladače pro jinou grafiku.
Asus P4SP-MX: čipset SiS 651
beru zpět, do toho shitu je možné klidně i kopat nebo ho vyhazovat z okna, nic horšího se s tím krámem stát nemůže.
On ale problem vobec nemusi byt v grafike. Zrejme v danych pripadoch nenabehne vobec PC, nie? Pocujes znelku Windows alebo vidis LED aktivity disku alebo ako co sa deje ked nemas obraz? Ak PC nahodne nestartuje tak moze napr. odchadzat zdroj alebo kondenzatory na zakl.doske.
Ak vypadava len obraz tak ak mas napr. redukciu DVI-VGA, tak ako prve vymen tu redukciu.
Monitorem ani kabelem to není. Ted mi počítač běží asi 2 dny na grafiku ge froce fx 5200 a vše v pohodě. Jakmile přehodím druhou grafiku zapnu počítač zobrazí se jen singál nebyl zjištěn..(ta druhá grafika se musí zapojit konektorem ke zdroji(zkoušel jsem i konektor od hdd,nebo cdromky a nic).
Ja myslím že jo, na klávesnici vždycky probliknou všechny 3 kontrolní ledky a hdd kontrolka signalizuje že hdd pracuje. V sobotu budu mít nejspíš možnost otestovat obě grafiky v jiném pc, když budou fungovat zkusím vyměnit zdroj, když to poběží normálně tak chyba bude pravděpodobně v zákl. desce že?
