Jak tomu mám rozumět? Kde nemůžeš naladit kanály? Při připojení na kabelovou TV nebo při připojení antény DVB-T?
Analog už je mrtev,na dvbt by měla stačit ve větších městech i provizorní anténa.LG má přepínání tv a dtv,jestli to nemáš špatně přepnuté
Super, skutecne jsem to zkousel pres tv a nikoliv dtv, to bylo nenaprogramovane, a ted uz jsem kanaly naladil. Diky moc za prispevek!
A zapojil si do TV nejaku antenu? Tipujem, ze nie;o).
Anéna je připojená, ale např. vedle chytají nějakej kanál TV Telka nebo cosi a já když dám auto ladění tak mi ho nenajde. Jsem 1 km od brna, takze by nemel byt problem se signalem myslím si. Původně jsem měl zato, že když má tv DVB-T tak není potřeba anténa, to jsem se ale spletl :) takže normálně programy naladím, ale nějaké kanály prostě chybí. Díky
To si ale děláš srandu, ne?
A je vůbec Telka v nabídce vašeho multiplexu? Nechytají to například na kabelovou TV?
Nehlede na to, podle manualu ma ta TV i DVB-C tuner. Takze vedle mohou mit treba kabelovku.
Stejne blby dotaz, jako napr. tenhle:
http://forum.avmania.e15.cz/viewtopic.php?f=1705&t =1189519
Aha ok. Možná má i slabej tuner. No budu se muset smířit.
Ty vůbec nerozumíš tomu, co ti tady říkáme, že?
Pochop,že DVB-T v TV není anténa,ale tuner,tak není slabej.Je to jako krabička set-top-box,ale už je v TV zabudovaný.
Tu anténu tam musíš nějakou dát a pak teprve zjistíš,jestli dává dostatečně silný signál nebo musíš začít signál hledat-natočit anténu,instalovat výš apod..
Podívej, při příjmu DVB-T platí ta samá pravidla, jako při příjmu analogu s tím rozdílem, že pro uspokojivý příjem postačuje nižší úroveň signálu a že se přijímají celé "balíky" programů, tzv. multiplexy.
Může být, že sousedé mají solidní příjem multiplexu obsahujícího tebou postrádanou TV Telka, ať kvůli lepší anténě, nebo lepšímu nasměrování antény, popř. nejsou něčím odstínění.
Přijímáš Barvičovu, nebo Hády?
Jo tak to si budu muset zjistit jestli Hady nebo Barvicovu, ale kazdopadne diky za vysvetleni uz jsem o trochu chytrejsi. Jo skutecne tomu vubec nerozumim, vzdycky to slo tak nejak mimo me :) S tema multiplexama je mi to pak jasny uz.
