Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Dotaz - Kompatibilita OS
Zdravím, už delší dobu jsem měl problém s hrami pod záštitou OS Windows 8 Enterprise x64, zakoupil jsem ho, protože se ke mě dostalo info, že by měl být rychlejší než Win7 ale hlavně bezkonkurenčně rychlý na platformách s procesory AMD série FX, který vlastním já.
Na tom něco je, PC je znatelně svižnější (Zapínání/Vypínání PC, Kopírování, Render Videa/Obrázků atd.) dokonce i hry jedou o poznání lepé... ale ne všechny :)
To jsem chtěl vyřešit, tak jsem sáhl do skříně po starém instalačním CD Win7, samozřejmě x64 . Tam už hry šlapali v pořádku... ale naopak, nešel mi zbytek :D
Prostě pravý opak, tak mě napadlo, že na jednom HDD by mohl být nainstalovaný Win8 x64 na každodenní práci/zábavu a na druhém HDD by mohl být Win7 x32, protože s 32 bitovou verzí problémy vesměs nejsou. Mohl bych tam hrát v pořádku i hry jako např Max Payne 1/2 a Far Cry 1.
Vím, že jsem tu sepsal opravdu román, ale tohle už řeším cca rok a už mě to drtí :D takže chci jen zjistit, jaký na to má názor i někdo jiný.
Tohle jsem vymýšlel opravdu dlouho a přijde mi to, jako to nejproveditelnější možné řešení. Co Vy na to? :)
Já jsem taky zastánce dualbootu. Když nestačí jeden systém, co se dá dělat? Osobně plánuji na nový…
L-Core 09.04.2013 23:51
L-Core
Ano "...co se dá dělat" :/ Vypadá to, že spojení Spolehlivých Win7 x86 a Stabilních,Rychlých a komp…
AngryM4rty96 10.04.2013 00:14
AngryM4rty96
Co sa tyka RAM tak 32bitovy system vyuzije maximalne 4GB minus PCI zariadenia takze ca. 3,5GB. Opero…
MM.. 10.04.2013 00:47
Mozes. Najprv nainstaluj Win7, potom Win8. Staci na rozne oddiely na jednom HDD. Alebo nainstaluj ka…
MM.. 10.04.2013 00:04
Dobrá díky za radu, Vesměs už jsem to sice udělal ale stejně díky :) Ale to, že Win8 ve spojený s A…
AngryM4rty96 10.04.2013 00:22
AngryM4rty96
OS nema s renderovanim nic spolocne (na oboch to musi ist stejne, ked nejde mas nieco inac nastavene…
MM.. 10.04.2013 00:33
... este k tomu renderovaniu - na to moze mat vplyv to ze 64bitovy renderovaci program moze pouzivat…
MM.. 10.04.2013 00:44
Je možné, že jsem provedl nějaké změny v programu, ale klidně odpřísáhnu, že na Win 8 se mi to i tak…
AngryM4rty96 10.04.2013 06:53
AngryM4rty96
V BIOSe si povol (enabled) USB legacy support. Klavesnicou (sipky, enter), ne mysou, to robil cinan…
MM.. 10.04.2013 00:34
K tomu BIOSU: psal jsem, že má deska má UEFI Bios a v tom se toho na začátku moc udělat nedá, až v "… poslední
AngryM4rty96 10.04.2013 06:56
AngryM4rty96
Osobně plánuji na nový PC Win7/64/Pro a doufám, že rozjedu vše (na 16-bit aplikace je XP mode). Pokud stačit nebude a některé hry nepůjdou, půjde do dualbootu XP/32. Vše neOEM krabicové licence, tedy postupně přenositelné na další PC.
Far Cry 1 v 64-bit OS funguje. Max Payne nevím, musel bych se podívat do steamfóra (MP 1+2 mám na Steamu), co tam píšou.
Vypadá to, že spojení Spolehlivých Win7 x86 a Stabilních,Rychlých a kompatibilních Win8 x64 bude asi jediné možné řešení.
Jinak, to že se dá spustit v x64, to vím... stačí jeden patch a jede to.. ale tenhle patch si nerozumí s Win8 v tom je ten problém. (Takže opět kompatibilita)
Opravdu, zkoušel jsem hodně věcí, a nejdál jsem se dostal do menu hry, nešla spustit kampaň :)
A Max Payne mi také na Win7 x64 fungoval, ale pak jsem vyměnil OS a Grafiku a od té doby jsem Maxe neviděl :)
No a kapitola sama pro sebe je GTA IV :/ ten na osmičkách byl opravdu problém rozjet ale teď už nejde vůbec.
Snad to bude fungovat alespoň takhle, samožřejmě uvedl jsem jen pár příkladů, nechci další OS jen kvůli čtyřem hrám :D
Ale jak je to s tou paměti u x86? dá se do Win 7 nějak voperovat víc? I když u Maxe by to bylo jedno, u GTA IV by RAM navíc bodly :)
Co sa tyka RAM tak 32bitovy system vyuzije maximalne 4GB minus PCI zariadenia takze ca. 3,5GB. Operovat sa to neda :) Problem je kretenizmus MS a driver model, CPU totiz vedia adresovat do 32GB uz asi od roku 2000 aj 32bitove, len v MS jaksi namiesto programovania robili 10rokov len nejake znelky a turbofetche.
Alebo nainstaluj kazdy Win na samostatny HDD s tym ze druhy HDD pri instalacii odpojis, a potom si mozes volit Win pomocou bootmenu BIOSu (jaku klavesu treba mackat pre bootmenu ti pise BIOS po starte, over si ci si tam vies volit konkretny HDD)
Co sa tyka toho ze Win8 je sviznejsi, neni, je to len odrb. Sviznejsi start je len odrb ptz Win8 nevypina ale len uspava. A neukoncuje aplikacie, ostavaju tusim v RAM. To ich mozes neukoncovat aj vo Win7 a Win7 uspavat do hibernacie, a mas to tiez svizneaj s Win7 :D
Ale to, že Win8 ve spojený s AMD FX 8-Core opravdu v aplikacích lítá, za tím si stát musím :)
Když se video místo 45 minut renderuje minut 10, to je opravdu znát :) V těch hrách je sice slabší ale co... Tenhle procesor rozjede všechny hry stávající i z blízké budoucnosti, co na tom, že ne na maximum :)
Ale na to jsem se chtěl zeptat, ve výběru OS si nemůžu zvolit možnosti, jakoby nešla klávesnice nešla... přitom svítí a v Biosu je nastavená. (I když to bylo peklo nastavit, mám UEFI bios a nějak se mi zasekává myš v levém dolním rohu)
... este k tomu renderovaniu - na to moze mat vplyv to ze 64bitovy renderovaci program moze pouzivat specialne 64bitove SSE instrukcie, u 32bitoveho nemoze. Takze to 64bit na to vplyv mat moze (aj ked si nemyslim ze az taky vplyv), ale Win7 - Win8 by na to nemal mat vplyv ziaden.
Je možné, že jsem provedl nějaké změny v programu, ale klidně odpřísáhnu, že na Win 8 se mi to i tak zdá svižnější. :) (na Win7 x64 jsem renderoval půl roku zpátky)
Nehledě na to, že je program i Stabilnější, od doby, co používám Win8 mi ještě ani jednou nespadl :)
Antivir? za koho mě máte? :D od roku 2005 nepoužívám antiviry a udržuji si PC sám. Za tu dobu msice jeden počítač umřel, ale jen na BSOD :)
A opravdu, AMD Traktory na Win8 jsou opravdu kompatibilnější než Win7 :)
Ale nebudu se hádat, třeba máte pravdu a já jen nějak nechtěně něco přenastavil
až v "Advanced Modu" se dá používat - watch
Ale v Biosu mám USB Legacy Support povolený, kdybych to neměl vyzkoušené, tak tu s tím neotravuju
Klávesnice ve velbě OS svítí (Capslock...) ale nereaguje :/
