Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem propojit AP zařízení s Routerem ?
Ahoj,
prvně bych se chtěl zeptat jestli vubec jde propojit Access Point zařízení viz. (wl-5460ap_v2) s routerem http://www.tp-link.com/en/products/details/?model= TL-WR543G.
Tento router bohužel není dostatečně silný abych dosáhl až do mého pokoje, tudíž bych jsem našel staré AP zařízení a naadlo mě že bych se připojoval na ono AP, které by bylo (nějak) připojené na ten hlavní router.
Když jsem se dostal do nastavení toho AP, nevím zase který MOD zvolit (AP Mode, Bridge Mode, Client Mode, WDS Repeater, Universal Repeater, WISP Router, WISP+Universal Repeater či AP Router)
nebo mám snad něco takového změnit v nastavení toho routeru a ne AP zařízení?
Díky.
AP propoj s routerem síťovým kabelem. V AP nastav AP mód, stejné SSID a stejné heslo jako v routeru…
ferokulda 11.04.2013 13:20
ferokulda
síťovým kabelem to právě nechci, je to ohromná dálka... jde to i bezdrátově?
Trancik 11.04.2013 13:23
Trancik
Jít to jde, je to ten mód repeater (tedy ten Ovislink by "zároveň" přijímal WiFi a posílal dál). Ale…
ferokulda 11.04.2013 13:32
ferokulda
1) [router wr543g] ----------------lan_kabel---------------- [wl5460-ap] ........wifi........ [tvůj…
lední brtník 11.04.2013 13:31
co se týče toho 2 bodu tak nevím právě jak nastavit ten příjem sítě z routeru + moc nechápu to že př…
Trancik 11.04.2013 13:46
Trancik
wl5460 má 2x lan výstupy pro 2 krámy, obě ip adresy pro ně přidělí router wr543. v režimu client ápé…
lední brtník 11.04.2013 13:58
a to nemůže být takhle?: router.....wi-fi.....AP.....Lan kabel....NTB? Místo stolní pc...
Trancik 11.04.2013 14:12
Trancik
samo, i notebuk má lan konektor. akorát že ntb se dá přemísťovat, a vláčet za sebou kabel nic moc.…
lední brtník 11.04.2013 14:23
ještě se chci zeptat, co se týče toho Modu REPEATER - připojil jsem se přes AP na router právě v tom…
Trancik 11.04.2013 15:25
Trancik
repeater jsem nikdy nenastavoval, je to nejotřesnější způsob připojení v domácí lan. pravděpodobně u…
lední brtník 11.04.2013 15:44
Zabudni na to, v minulosti som podobne mody na ziadost zakaznikov (vacsinou zrovna s 5460) nasadzova…
fleg 11.04.2013 16:29
fleg
už se v tom ztrácím, jsem na tohle celkem laik... takže z AP mi jde lan kabel do notebooku, to AP z…
Trancik 11.04.2013 16:28
Trancik
Chlape, nech si poradit a nedělej to přes repeater:-) Rychlost bude poloviční a nebude to spolehlivé…
Fair-Play 11.04.2013 17:09
Fair-Play
jako tahat kabel za notasem mi vubec nevadí, mám stejně pořád na jednom místě...jenže nastavit to AP…
Trancik 11.04.2013 17:16
Trancik
Jdi do AirLive, mode - client - site survival - vybrat tvojí wifi - connect - vyplnit heslo - restar…
Fair-Play 11.04.2013 17:20
Fair-Play
nevím čím to, ale když kliknu na ten Client mode, tak se mě to zeptá jestli chci aktivovat tento mod…
Trancik 11.04.2013 17:37
Trancik
Hm, a jakou ti to ukazovalo kvalitu signálu té tvé wifi? Pokud to je pod 13 - 15 tak máš smůlu a ta…
Fair-Play 11.04.2013 17:45
Fair-Play
a jinej mod nemá cenu zkoušet? divný že u toho repeateru mi ta wifi v seznamu zůstane
Trancik 11.04.2013 18:35
Trancik
Jaká byla ty síla signálu, to je teď důležité a ty jsi neodpověděl. U tohoto AP je nutné několikrát…
Fair-Play 11.04.2013 18:44
Fair-Play
client: musíš vědět jakou ip adresu má ovislink, prý: Ovislink WL-5460AP V2 192.168.100.252 admin a…
lední brtník 11.04.2013 17:34
jasný tohle chápu a dělám, ale po pokusu aktivování Client mode mi ze seznamu wifi zmizne ona Airliv…
Trancik 11.04.2013 17:40
Trancik
mi ze seznamu wifi zmizne ona Airlive to je v pořádku. client žádnou vlastní síť nevysílá, ale přij…
lední brtník 11.04.2013 18:34
jenže já zatim klikl jen na Client mode a hotovo, nic jinýho, nehledal jsem ten svuj router, prostě…
Trancik 11.04.2013 18:38
Trancik
ip adresu máš v té chvíli jakou? ipconfig -all router tplink má jakou? a ovislink má těch 192.168.…
lední brtník 11.04.2013 18:48
Když on nedokáže říct, jaký má ten signál, to je potom těžký. Pokud ho má na hraně, tak mu ta síť bu…
Fair-Play 11.04.2013 18:57
Fair-Play
ohledně toho signálu nevím co myslíš tím 13 - 15 ... když zapnu inSSIDer tak RSSI mám kolem 75 +- je…
Trancik 11.04.2013 19:25
Trancik
Myslím tím, jaký signál ti to ukazovalo v té tabulce dostupných sítí u tvé wifi v AirLive.
Fair-Play 11.04.2013 19:34
Fair-Play
inssider ukazuje signál, jak ho vidí tvůj notebuk. to je ti na dvě věci, protože víš že signál z rou…
lední brtník 11.04.2013 19:40
moment, takže mám něco udělat pro to aby se mi ta síť zobrazovala nebo ne? Nějak jsem nepostřehl tu…
Trancik 11.04.2013 19:48
Trancik
Viděl jsi někde to tabulku níže? Co to ukazovalo? To je teď to hlavní.
Fair-Play 11.04.2013 19:50
Fair-Play
jo jasný, signál mám 16..
Trancik 11.04.2013 19:55
Trancik
Málo, zapomeň na to. Natáhni kabel. Signál se bude ztrácet, bude to padat.
Fair-Play 11.04.2013 19:56
Fair-Play
a jiná možnost teda není jo? Myslím jinej mod i když bych tam měl pichnutej kabl... Každopádně, zku…
Trancik 11.04.2013 19:58
Trancik
Jediná možnost je kabel natažený od TP-linku a zapojený do AirLive, odtud wifi k notebooku i možnost…
Fair-Play 11.04.2013 20:01
Fair-Play
potom pouzi to riesenie c.1 od brtnika
nl12345 11.04.2013 20:13
nl12345
furt nebereš v úvahu počet zdí mezi tebou a routerem. ápéčko zkus strčit třeba do chodby, kde můžou…
lední brtník 11.04.2013 20:16
Ona je to ztráta času od 17:45 kdy jsem se na to poprvé ptal. Na odpověď jsem čekal dvě hodiny.
Fair-Play 11.04.2013 20:20
Fair-Play
V této tabulce pod položkou signál byla u tvé wifi jaká hodnota? [http://pc.poradna.net/file/view/12…
Fair-Play 11.04.2013 19:41
Fair-Play
já vím že otravuju, ale ještě mě napadlo, co kdybych se takto (bez kabelu) pokusil propojit 2 router…
Trancik 11.04.2013 20:17
Trancik
a propojíš je jak? kabelem už to najednou půjde? nebo zase wifi přes neznámý počet zdí?
lední brtník 11.04.2013 20:26
wifi přes neznámý počet zdí...dobrý nic, díky za rady. Myslím že to tady můžem ukončit ;-)
Trancik 11.04.2013 20:28
Trancik
Ty zdi jsou dost důležité.
Fair-Play 11.04.2013 20:30
Fair-Play
Zeptám se naposledy, co ti brání v natažení levného síťového kabelu?
Fair-Play 11.04.2013 20:26
Fair-Play
dálka od pokoje k routeru...není ani pořádně kudy ho povést..
Trancik 11.04.2013 20:29
Trancik
Je to dál jak 100 metrů? Venkem to nejde? Stropem také ne?
Fair-Play 11.04.2013 20:31
Fair-Play
stropem ne jelikož to není nad mým pokojem a venkem také ne, je to tak 10m bez upravení kabelu - 20m…
Trancik 11.04.2013 20:43
Trancik
dokud si neuděláš hrubý plánek bytu.. 1) kvůli možnému vedení kabelu chodbou 2) kvůli naplánování ka…
lední brtník 11.04.2013 20:52
Tak potom jedině koupit externí antény s delším kabelem (pozor, každý metr kabelu wifi antény ubírá…
Fair-Play 11.04.2013 20:55
Fair-Play
http://www.alza.cz/sitove-prvky/sitove-karty/do-za suvky/18851699.htm
jirka44 11.04.2013 21:02
jirka44
tohle vidím teda poprví v životě, co přesně to dělá? to strčím do zásuvky a co pak? co do toho musím…
Trancik 11.04.2013 21:15
Trancik
do toho lan <- z wr543 na druhém konci bytu (na stejné fázi) z toho lan -> do ápéčka (nebo druhého r…
lední brtník 11.04.2013 21:22
Tohle prostě nahrazuje ten propojovací kabel, povídá si to spolu po elektrickém rozvodu. Jedno strčí… poslední
jirka44 12.04.2013 12:43
jirka44
Jít to jde, je to ten mód repeater (tedy ten Ovislink by "zároveň" přijímal WiFi a posílal dál). Ale nedoporučuju to, je to nespolehlivé a jsou s tím problémy. Pokud je možnost, určitě dej kabel (délka může být až 100 m). Popř. další možnost by byla pořídit ještě jednoho Ovise, toho nastavíš na Client mód (bude přijímat WiFi od toho TP-Linku), kabelem ho propojíš s tím druhým Ovisem, který nastavíš na AP mód (bude WiFi vysílat dále).
1)
[router wr543g] ----------------lan_kabel---------------- [wl5460-ap] ........wifi........ [tvůj ntb]
ap a router mají stejně nastavené ssid, wpa-key, různý kanál (+5) ať se vzájemně neruší.
nebo 2)
[router wr543g] ................wifi................ [wl5460-client] ========lan======== [stolní pc]
na clientovi nastavit příjem sítě z routeru, v pokoji připojíš 2x lan zařízení z wl5460.
nebo 3)
[router wr543g] ................wifi................ [wl5460-repeater] ........wifi........ [tvůj ntb]
průchodnost repeaterů je nízká - na net to může stačit, na stěhování souborů po lokální síti bude rychlejší flashka.
v podstatě je to jedno: zkusíš client mód s kabelem.
když ti bude zavazet, přejdeš na wifi repeater.
když bude příliš pomalý, natáhneš přes celý barák kabel.
nebo zainvestuješ do páru powerline adaptérů.
připojíš se na adresu ap, nastavíš režim client. zvolíš připojení k tvojí wifi.
ještě se chci zeptat, co se týče toho Modu REPEATER - připojil jsem se přes AP na router právě v tomto režimu, ale internet nefunguje, myslím, že to bude tím, že někde ještě musím vyplnit stejné IP adresy,gateway čísla apod. ne? Jak přesně a kde mám tyto čísla vyplnit či změnit?
repeater jsem nikdy nenastavoval, je to nejotřesnější způsob připojení v domácí lan. pravděpodobně umí jen wep zabezpečení, což nebrat.
předpokládám že ip repeateru zůstává, je na tobě jestli ji posuneš do rozsahu viditelného v síti wr543.
režim se nastavuje při připojení kabelem k wl5460.
když je 5460 v režimu clent, pc dostává dhcp adresu z routeru wr543, na ten se máš připojit.
předpokládám, že v režimu repeater je to stejně.
Zabudni na to, v minulosti som podobne mody na ziadost zakaznikov (vacsinou zrovna s 5460) nasadzoval niekolkokrat a vzdy to dopadlo katastrofalne. Po par tyzdnoch to chceli sami zrusit.
Nestabilna siet, neustale vypadky, kolisava rychlost aj signal, pingy lietali hore dole. Stoji ti to za tych usetrenych pasr stoviek?
Spravne riesenie je pokial nechces tahat kabel dat 5460 do modu klient (bridge) a vedla nej kablom pripojit dalsie AP.
takže z AP mi jde lan kabel do notebooku, to AP zařízení chci propojit s routerem. Zkusil jsem ten Repeater, jenže internet mi nejde... Zkusím teda ten Client, jenže nemůžeš mi prosímtě vysvětlit (jak pro blbečka) ještě jednou jak mám získat tu IP kterou mám pak zadat do nastavení AP zařízení? nebo jestli to mám vubec dělat...
Chlape, nech si poradit a nedělej to přes repeater:-) Rychlost bude poloviční a nebude to spolehlivé. Pokud připojíš AirLive jako klienta, tak budeš za notebookem tahat kabel. Buď budeš muset koupit ještě jedno zařízení za cca. 450,- a dát ho za AirLive nebo natáhni ten kabel, připoj na něj AirLive a udělej si další wifi ..což je nejrozumnější řešení i z dlouhodobého hlediska. Je to velký problém koupit a natáhnout xx metrů levného síťového kabelu?
jako tahat kabel za notasem mi vubec nevadí, mám stejně pořád na jednom místě...jenže nastavit to AP jako klienta je asi nad moje síly...hledal jsem nějáký návody na googlu a všude se mluví o stejné IP u AP a routeru apod... to je u mě kámen úrazu, nevím jak n to
Jdi do AirLive, mode - client - site survival - vybrat tvojí wifi - connect - vyplnit heslo - restart routeru / Pokud to nepůjde, tak v režimu klent zkusit clone MAC a tam vyplnit MAC adresu routeru TP-link a znovu restart. Na notebooku dát "získat IP z DHCP. Ale kabelem by to bylo nejlepší, stejně na to přijdeš sám.
nevím čím to, ale když kliknu na ten Client mode, tak se mě to zeptá jestli chci aktivovat tento mod > kliknu že ano > AP se restartuje aby se mohl Client mod aktivovat > jenže pak už se mi nezobrazí ta airlive wifi síť v seznamu nalezených wifi, tudíž nemůžu pokračovat jelikož k tomu abych mohl client mod nastavit musím být připojený na te wifi.....
ten repeater tohle nedělá, tam mi po restartu airlive wifi v seznamu zůstane...
jenže já zatim klikl jen na Client mode a hotovo, nic jinýho, nehledal jsem ten svuj router, prostě po zvolení client mod síť zmizne. Takže jsem připojenej zpět na ty svý původní špatný => nemůžu se připojit na adresu Ovislink WL-5460AP V2 192.168.100.252
Když on nedokáže říct, jaký má ten signál, to je potom těžký. Pokud ho má na hraně, tak mu ta síť bude mizet a zase se objevovat. Předpokládám, že když tam neměl signál notebook, tak u toho AP s malou anténou to také nebude žádná sláva. Ale je to marný, je to marný, je to .... Kabel nechce a tohle mu bude také na nic.
ohledně toho signálu nevím co myslíš tím 13 - 15 ... když zapnu inSSIDer tak RSSI mám kolem 75 +- jenže ta síť se vubec neobjeví, ani na pár vteřin, že by zas zmizela...nic
když zadám ipconfig /all tak Adresa IPv4 je 192.168.1.100 (Preferované) a Výchozí Brána: 192.168.1.1
DHCP je vypnuto
inssider ukazuje signál, jak ho vidí tvůj notebuk. to je ti na dvě věci, protože víš že signál z routeru je bídný a chceš ho lovit tím ápéčkem s lepším umístěním (aspoň doufám).
inssider ti ovšem neukáže, jak ten signál vidí ap, to musíš do jeho menu "site survey".
s adresou 192.168.1.100 nevidíš na ovislink 192.168.100.252
i když - kdyby sis dočasně nastavil masku 255.255.0.0, mohlo by to jít.
to je tplink.
adresu ápéčka kvůli jednoduchosti změň do stejné sítě, třeba na 192.168.1.252 a napiš si ji na ten krám.
Jediná možnost je kabel natažený od TP-linku a zapojený do AirLive, odtud wifi k notebooku i možnost připojení dalšího PC nebo TV přes kabel. Jediné rozumné řešení. Aby to rozumně fungovalo, tak by musel být signál alespoň kolem 30 - 40. Reálné minimum je u tohoto AP alespoň nad 20 bez výkyvů pod tuto hranici.
Tohle prostě nahrazuje ten propojovací kabel, povídá si to spolu po elektrickém rozvodu. Jedno strčíš do zásuvky na jednom konci baráku a druhej kus do zásuvky na druhým konci baráku. Potom na jednom zmáškneš tlačítko a běžíš ke druhýmu ho zmáčknout taky. Načte si to vzájemně kódy a pak už se o to nestaráš.
