Stařičký monitor + nová GPU a žádný obraz
Dobrý den, zkoušel jsem připojit k základní desce ASUS P8H61-M LE R2.0 stařičká CRT monitor. U staršího PC funguje, ale u novějšího nikoli. Když ale připojím k tomů novějšímu PC jiný, trochu mladší CRT monitor, tak ten naměhne. Jaké by mohlo být vysvětlení, že jeden CRT funguje a druhý ne, když jsou oba funkční? Děkuji.
Možná je to tím, že nastavení výstupu grafické karty je mimo možností toho stařičkého monitoru. Takže připoj ten novější který funguje, nastav výstup na grafické kartě 800x600pix, obnovovací frekvenci na 60Hz a zkus připojit ten starý.
Pokud se chytne, můžeš zkoušet zvyšovat rozlišení a frekvenci, co ještě snese (možná by nebylo od věci sehnat si manuál od toho monitoru, jaké má parametry).
