Sekání her při pohybu myši
Zdravím,
Jak už vyplývá z nadpisu, tak se mi sekají hry když pohnu myší. Př. Hraju Call of Duty a při pohybu myši se mi hra začne sekat dokud se myš nedostane do požadované pozice. Začlo mi to dělat už včera odpoledne a to bez jakéhokoliv důvodu. Před 3 dny jsem udělal aktualizaci Win XP, ale to mi ještě všechno fungovalo v pořádku. Nikdy dřív mi to nedělalo, takže nevím jak se toho zbavit.
Za každou radu budu vděčný
Co jiná myš? Taky seká?
Bohužel ano, pořád seká....
Vytížení systému? Vejry?
Tak systém nějak extra vytížený neni a viry v něm taky nejsou, ale pro jistotu přidám screen, na kterém jde vidět využítí CPU. (Většinou skáče nad 80)
http://www.upnito.sk/imggal.php?viewGallery=75add0 121b2beaf6cb5447ff92aff74c
To taky vypadá dobře. Jak mám chápat "sekání dokud se myš nedostane do pozice"? Jenom kurzor nebo celá rotace obrazovky? V druhém případě bych to viděl spíš na problém s grafikou.
Rotace obrazovky. Grafika neni ani tak stará a aktualizace pro ní zatím nejsou. Nevím jestli to je grafikou, protože HD videa mi pořád fungujou v pořádku. Dalo by se nějak zjistit kde přesně je problém?
Zkus na grafiku poštvat nějaký stress test (doporučím třeba furmark). IMHO to leze z ní. edit: Nešrotí ti náhodou při těch paškudách přespříliš disk?
Než začnu něco provádět s grafikou, tak bych chtěl zjistit co to je ten stress test, protože nevím co to udělá a fakt nechci grafiku odvařit. Disk mi kdysi dělal podivný rachot, ale přestalo to a teď to jede v pohodě, takže jediné co slyším je větrák.
Zátěžový test. Jako bys pařil náročnou hru naplno. Měls problémy i s diskem? Co máš za zdroj?
Ještě mam otázku s tím testem - Je nějaká šance odvařit grafiku?
Problém to vyloženě nebyl akorat dělal trochu rachot, jinak nic.
A kde prosím tě najdu věci o zdroji? Jenom uvnitř PC nebo i přes nějaký program? (Hledal jsem v EVERESTU, ale nic jsem tam nenašel)
1. Šance je vždy, i ve hře. Ten test se snaží zatížit GPU tak, aby vykázala (je-li v nepořádku ona či jiný kousek HW) chybu. Dělám to pokaždé na nových i starých strojích a ještě to grafiku do Valhally neodneslo.
2. To nemusel být disk. Jestli byl, mohlo to být i nedostatečným / zvlněným napájením.
3. Na štítku zdroje.
Dám tady raději fotku celého štítku, protože se v tom nějak nevyznám.
To je futrón. Je možné, že nestíhá. Mohl by sis na zkoušku půjčit nějaký jiný?
hm zajímave, v poslední době se to stává čím dál tím více lidem. Před třemi dny se mi myš začala sekat při pohybu myší u WoT bylo to strašné a nedalo se to hrat, skusil jsem vyměnit myš a už to šlo v pohodě. Nevím co se té myši(A4tech K6-52D) mohlo stát mám ji teprve tak rok.
Délka života myši je 2-3 roky,ale některé holt chcípnou dřív.
925-delka-zivota-mysi
Já mám 5 let Logitech za 300 a jede pořád jako novej.
Jiný zdroj na zkoušku mám a zároveň tady vzniká nový dotaz.
Když připojím jiný zdroj, změní se něco v PC nebo zůstane všechno tak, jak jsem měl s prvním zdrojem? Pro jistotu vyfotím ten jiný zdroj.
Stejný.
Tak tady přidávám fotku toho jiného zdroje a doufám, že to k něčemu povede
Edit: Pomohl by reinstal Windowsu?
To už tam raději nech ten futrón. Tohle je potenciální singularita.
1x 12V větev, jen 15A (180W)? nanejvýš pro kancelářské pc s integrovanou grafikou. pro jistotu s připraveným hasákem hned vedle.
to byla nějaká výhodná koupě z blešáku, ne?
Teď myslíš ten prvni nebo ten druhý zdroj
? Ten první je nedávno kupovaný a ten druhý je už dost starý z PC, který je nefunkční a "používá" se na náhradní díly.
A co říkáte na reinstal PC, mohl by to pomoct?
Mám ten samí problém při hraní WoT, company of heroes a ale některé hry fungují normálně prosím pomoc mam tu myš asi 3 měsíce A4tech X-718BK. Zkoušel sem přeinstalovat ovladače atd ale nic nepomáhá jiná myš funguje
Když ti jiná myš funguje, tak proč potřebuješ pomoc? Já mít tu možnost, že by mi fungovala jiná myš, tak to tady nedávám. Ale nechci ti nějak radit
Ta myš byl dárek
je mě jí líto a navíc už jsem si na ni zvyknul a je pohodlná do ruky
a má přepínatelné dpi od 800 do 3000
Zkus tomu krámu odinstalovat ovladače a nech tam jen ty, co tam nacpe windows.
bez funkčního zdroje se nerozjede ani instalace - ten druhý kousek rovnou popiš "jen kancelářské krámy", nebo rovnou hoď do sběrného dvora.
první zdroj vypadá papírově normálně, jenže fortron je poslední léta nějakej divnej.
co nouzový režim s prvním zdrojem - i tam se myšoun chová divně?
Ten první zdroj teprve zkusím (čekal jsem na reakce), tak doufám, že bude fungovat a nic se nezničí
Edit předchozího přízpěvku - Jak dám zdroj do nouzového režimu a hlavně, jak ho vratím do původního režimu.
Tím nouzovým režimem je myšlen nouzový režim Windows. Zdroj nic takovýho nemá, ten zdrojí furt stejně.
Dal jsem PC do úsporného režimu, ale žádná hra mi spustit nešla, takže jsem nemohl zjistit jestli se mi ještě seká myš. Potom jsem si dal běžný způsob a jediná hra, která se neseká je GTA San Andreas (Singleplayer), což je divné, protože multiplayer se mi seká pořád.
Řeším momentáloně stejný problém. Začalo to před 3 dnama z ničeho nic. Výměna myši nefunguje
Zkusil jsi ty rady které tady byly napsané? Možná tobě některí pomůže. Mě zatim nic nepomáhá
Omlouvám se za Doublepost, ale nemá někdo ještě nějaký nápad?
vyřešil jsi to nějak? to stejné se stalo ze dne na den mě...
nebyl šťastný nápad montovat se do cizího dotazu, nepopsat co ti to dělá a jen tvrdit, že "máš to samé".
touto přehlídkou nechápavosti původního tazatele se nikdo nebude chtít brodit.
založ si vlastní dotaz, popiš hw, teploty, při čem se co jak seká, projdi si chyby v prohlížeči událostí.
Uz sa stalo.
