USB 3.0
Ahoj dnes jsem si koupil novou PC skříň Corsair 200R Carbide Series a mám na předním panelu USB 3.0 ale na desce MSI 760GM-P34 (FX) mám jen USB 2.0 ...
Chci se zeptat, jestli je nějak možné to zapojit, aby mi fungovaly USB na předním panelu
Díky
Zapojit to mozne je, do nejakeho USB2.0 konektora na doske. Ale budes muset zapojit spravne piny z kejsu na spravne piny boardu, mozno aj ich uplne vybrat z toho konektora kejsu (vid navod k doske a kejsu prip. aj google USB3.0 pinout) t.j. budes mozno muset bastlit. Mozne to ale je (technicky). Zapojis proste len GND, VCC, D+ a D-. A budes mat USB2.0 port na USB3.0 konektore (a nejakych 6pinov toho USB3 konektora ostane nezapojenych)
Nijak. Jestli jsi bastlíř, udělej si USB3 / USB2 kabelovou redukci. Jinak - bedna pěkná.
Tu mas pinout USB3.0 http://www.pinout.net/connectors/USB3.0_SuperSpeed _Tutorial.jpg ten prostredny.
Do dosky privedies len tie vrchne 4 piny (zvycajne draty cerveny,biely,zeleny,cierny) na spravne piny nejakeho portu dosky (podla navodu k doske). Jak to urobit to uz necham na teba :) Bastlit budes muset nejak, minimalne vytiahnut piny z konektora co ma ist do dosky ptz tusim ze nie su nijak kompatibilne tie konektory co idu do dosky. Zapojit sa to ale da principialne.
nejhorší na tom je, že jsou to 2 USB porty a jsou svedeny do jednoho konektoru tudíž mám dva řádky po 10 pinech, takže by mi fungoval asi jen jeden port že?
a taky je to celé černé a nemá to žádné barvy
Tak to budes muset premerat ze ktory je ktory alebo si najst pinout pre USB3.0 konektory do zakl.dosiek (manual hocakej zakladnej dosky ktora ma USB3.0 headery na doske tam mas pinout) a zapojit len spravne 4 piny.
Ked su to 2 porty tak zapajas 2x 4 piny. Bastlit budes muset (ja by som vytiahol piny z toho konektora co ma ist do dosky, a strcil ich do umelej hmoty pre ten 2x5pinovy (USB2.0) konektor co ma ist do dosky, mozes ale aj urezat draty a napajkovat ich na bezny 2x5pinovy konektor co ide do dosky pre USB2.0)
Ale to tam nezapojíš! Jestli jsi manuálně zručný (či dostatečně šílený), udělej si dle MM../ova/ obrázku redukci na USB2. Nebo si kup záslepku do frontu bedny s porty.
a jak je to černý tak nepoznám které 4 piny to jsou... asi to budou některé z kraje ale které? ..
Když zapojím špatné piny, je možné že se něco poškodí, nebo to jen nebude načítat USB
Ked to zapojis blbo tak je mozne ze sa neco poskodi. Preto pisem anpr. stiahni si manual k nejakej zakl.doske ktora ma taky USB3 konektor aby si vedel ktory pin je co presne. V manuali to je napisane vzdy.
mif a mohl bys mi poslat nějaký link o co jde? Vůbec se nechytám
Ok tak zabudni na to. Nezapojis to :)
Nic nepřepojuj, dle tvých odpovědí bys to celé odsmažil. Kup si USB hub do 5.25" pozice (zkus nagůglit - existuje to). Škoda, že nemá bedna (i když jinak moc pěkná) 3.5" pozici - USB2 bracket do této ďoury stojí pár peněz.
