Připojení zařízení ke zdroji PC
Zdravím,
Mám zařízení 6V a 1,5A, chci ho připojit ke zdroji k PC na Molex větev 5V, co se stane? Půjde to ? Odpálí se něco? Ten zdroj se zapne spojení nějakých 2pinů že?
Ano půjde to, taky mám udělaný laboratorní zdroj z pc zdroje
Stačí spojit GND a zelený drátek 4 nebo 5 a měl by se rozběhnout, na netu jsou návody.
Takhle: news.php
Ještě doplním zdroj se nemusí rozjet, správně by měla být nějaká zátěž na 5V ale i na 12V větvích. Mě se zatím tohle nestalo, vždy se rozjel bez vytížení.
A jak to máme vědět, když je zařízení tajné? Zdroj nastartuješ spojením zeleného s černým na ATX štekru.
Jedná se o SetTopBox, ktery potrebuju vyzkouset jestli funguje, protoze u nej odesel adapter (zdroj), tak mam doma 1zdroj od PC tak bych to testnul, ale STB ma 6v, ale zdroj 5v. Jasny pripojim na vetve mechaniky a disky.
To klidně testni, mělo by to normálně chodit. Jen tam navíc píchni na molex třeba nějakou šuplíkovou mechaniku (kvůli zátěži / vazbě).
Ok, diky moc, zkusim to a jeste otazka, kdyz bude STB vypalenej , ma zdroj nejake ochrany zkratove ?
Záleží na zdroji. Novější a značkové ano.
Ano měli by už mít všechny. Zrovna včera na praxi jsem zkoušel 200w zdroj zkratoval jsem 5V větev a vyhodilo to jističe učebny, což jsem vůbec nepochopil.
Takže ten zdroj žádnou ochranu neměl. Ochrana by měla přetíženou větev odpojit, nebo celej zdroj vypnout, ne vyhazovat jističe.
A pokud ještě před zařízení dám na větev 1,5 - 2A tavnou pojistku ?
Tož tím nic nezkazíš. Vzhledem k výkonu 5A větve tam můžeš dát klidně i 5A pojistku.
A pokud ta pojistka je 2A (5A), ale 240-250V ... tak určitě potřebuju 5V že ?
5V pojistku ... ?
5A pojistku. Snad tím raději někoho pověř.
Mám 4A 250V pojistku, dá se použít i pro 5V napětí ?
Napětí s tím nesouvisí. Doporučím rychlou (F).
Rychlou F ? Jako fyziku ? .. Umím fyziku, že proud přetavý ten drát, pokud překročí maximum té pojistky, takže s napětím by to nic nemělo mít společného, ale radši se ptám. Viz: Dvakrát měř jednou řež.
Zajdi do obchodu a řekni že chceš pojistku na 250V a ampéry to je jedno od 2A do 10A a pokud možno rychlou a máš to.
Díky moc
Probůh(TM)!
Nechcete se domluvit s učitelem fyziky a použít nějaký laboratorní zdroj a hezky pod dohledem kvalifikovanější osoby, která případně ukončí trápení při zásahu el. proudem?
U pojistky se udává ještě pro jaké maximální napětí, a to se ještě dělí na stejnosměrné a střídavé, je a jakou má maximální proudovou vypínací schopnost.
Néé, díky
to zvládnu :D .. nebo ATX Zdroj, který má jen 12V a V a 3,3V umí taky řádit ? :)
F = fast, tedy rychlá pojistka. To (F) je vyraženo na pojistce a značí, že je to rychlá pojistka.
No hezky
. Ochrana usmrcením uživatele. Jak něžné...
Vy, ani ten váš "souvěkovec" "speciálně" IT školený, toho nechápete více.
1. ATX zdroj je určen k napájení specifických spotřebičů.
2. ATX zdroje vyšších výkonů obvykle vyžadují nějakou minimální zátěž, viz výrobce.
3. "Hrát" si s takovým zařízením by měli jedinci aspoň se základy příslušné oblasti fyziky.
Nechápu to, tak proto jsem se zeptal, logické nemyslíte?Od toho je tu poradna né ? Navážíte se do mě? To si mám změnit jméno a IPnu nebo jak to vyřešíme ?
