začne najíždět bios a na monitoru je 10 žlutých pruhů
Dobrý den ,když zapnu pc tak začne najíždět bios a na monitoru je 10 žlutých pruhů,pak najíždí windows ,ale už nenaskočí ikony na ploše ,alemodrá obrazovka s těma samýma pruhama ale jsou červené a píše se tam.Byly zjištěny potíže a systém Windows byl ukončen...atd....dole potom Technické informace...stop:0*0000007E (0*C0000005,0*80527F90,0*F7A42160,,0*F7A41E5C),o a pak už s tím nejde nic dělat tak to musím vypnout natvrdo na skříni....Děkuji kdyby někdo věděl co s tím nebo kde je závada......Martenz
Změna předmětu, původně: Problém s pc.....
Kolik teda má stát ten nový počítač, který bude fungovat? Přečíst.
Vymyslet ten idiotský titulek dotazu muselo dát práci.
to není nové pc ,ale starší.....
když zapnu pc po druhé tak dělá to samé co popisuji nahoře ale pak píse spustit pc běžným spusobem a najede no signal detected a už nic pc jede ale na monitoru nic nezobrazuje
tu mají všichni. titulek se teda nepoved, nic nepopisuje.
komentář ms:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/ha rdware/ff559239%28v=vs.85%29.aspx
buď vadný driver nebo rovnou vadná grafika. taky může jít o nedostatečný zdroj nebo nafouklé/vyteklé kondy na grafice nebo na základní desce.
vir je podle chování grafiky méně pravděpodobný.
nedostatečný zdroj to znaméná že bude třeba vyměnit zdroj za nový,ale přetím vše fungovalo ,pc pravidelne čistím advanced system care....ta grafika je ge force 7600 gt ...
Další masochista, rád čistí až k smrti.
nečistím až k smrti,ale občas to projedu......
To je správné, čistit se musí až do smutného konce. Zkusil bych jinou grafiku, když to dělá už při POSTu.
všichni se předhání, jak si dosrat pc co nejdřív.
proč sem píšeš typ grafiky a nepodíváš se konečně, v jakém je stavu?
Podle popisu závady (projev už při POSTu), jde jednoznačně o závadu hardware.
I když se závada projevuje na grafice, nemusí nutně jít o ní. Na vině může být i dosluhující zdroj či základní deska. Přesný viník se zjistí jen výměnou jednotlivých komponent (osobně vždy zkouším nejdříve zdroj).
PS: můžeš odtajnit, jaký zdroj máš v PC?
