UPC CI modul špatná kvalita signálu
UPC CI modul špatná kvalita signálu nejde ČT sport HD a přestali jít Slovenský programi.Doporučené opětovné ladění ,to samé.(Most)
Antenny kabel mas jaky presne a jak dlhy? Mas nejake rozdvojky na antennom kabli?
Skusit slusny a kratky kabel a priamo, ak to nejde kontaktuj UPC ze mas slaby signal. (resp. aj ked mas rozdvojky a dlhy kabel tak ich kontaktuj nech ti zapoja do bytu signal silnejsi)
Signál jel v pohodě a teď ůdajně něco ladili v UPC a kvalita a síla je ca na 10procentech ,ale neseká se a jede.Ale ČT sport HD nejde a Eurospor HD jo a takle to už je tejden a to je divný.
Ak mas robene kable tak moze mat blby kontakt niektory kabel.
Ak nie tak ich mas kontaktovat mohol im zdochnut zosilovac apod.
No psal to sem tatík,já dneska zkoušel setobox co mám a jejich kabel a signál je v normálu,ale bydlím v jiný části města.Zdřejmě tam dojebalo něco UPC stím jejich vylepšováním,záhada je že tv ukazuje ca 10 kvalitu a
sílu signálu a obraz jde,kromě toho že přestali jít ty slováci a Čt HD,já když mám 30 procent na anténu tak to je nekoukatelný.
Zosilovac a vedenia su v kazdom baraku, skusat nieco na druhom konci mesta fakt nema vyznam. Musi to prist niekto k nemu zmerat. On sam moze akurat kuknut ci ma kable vporiadku a nie nejake bastle prip. vymenit
CI modul nema nic spolecneho se signalem. Slouzi POUZE pro jejich odkodovani. Nic vic, nic min.
Jasný ,ale tv místo 99 procent kvality ukazuje 10 a aktualizace k ničemu
Co ma prosimta CI karta alebo TV so silou signalu? Ked tam neni signal tak tam neni signal proste zavolas dodavatela signalu a povies im "nemam signal"
V tv máš DVBT a DVBC a vtom C je ta kvalita a síla na ca 10 a tv to v ladění ukazuje,to stím má společnýho.A volat že neni signál když normálně je kromě výše zmiňovaných ?
CI modul nahrazuje setobox a dekoduje kanáli tak se signálem taky má něco společnýho nee .
Nee, CI nenahrazuje setobox a nemá s příjmem signálu co společného. CI má co společného se zpracováním již přijatého signálu. Je to, jako bys tvrdil, že WinRAR má co společného s rychlostí tvého internetu - přece zpracovává data přijatá z internetu, tak s rychlostí taky má něco společného, nee.
No stejně se to bude muset vyřešit s UPC, když před tejdnem bylo všechno OK a teď se to takhle dojebalo.
Ked ti TV pise ze signal je 10% tak nemas signal a mozes im zavolat "nemam signal" Alebo mam velmi slaby signal a nejde mi to a hento. Moze byt na vine este kabel uz som to pisal, alebo ak to prijmas nejakou vlastnou antenou tak napriklad si vypol napajanie zosilovaca anteny apod. Ak to je kabelovka v panelaku tak odisiel zosilovac im v panelaku apod.
P.S. Alebo mas blbo tu TV naladenu alebo je vadna TV. Toto ale je velmi nepravdepodobne takze preto to pisem len do P.S.
No jasný kabelama to nebude s těma se nehejbalo,UPS dělalo nějakou změnu nebo co a doporučovali aktualizovat a dopadlo to ja to dopadlo vidím to spíš na nějakej kiks od nich,tak zatím díky za info.
Co doporucovali aktualizovat??
S kablom nemusis hybat a moze byt aj tak blby (ak su podomacky lisovane konektory)
Já nevím ,asi CI modul já to nemám to má táta.Kabeli tak to by bylo divný ne ,do teď to jelo v pohodě a najednou jak začli něco předělávat se to vysype.
K té aktualizaci: UPC měnilo rozložení programů. Doporučovali tedy znovu si naladit set top box.
Jo to dělal a právě že nic prostě ČT HD nejdou a Slováci Joj + atd nejdou vůbec.
Proč to řešíš tady? Platíš za nějakou službu která, jedno z jakého důvodu, nefunguje.
Tak si zavolej na UPC a objednej si výjezd technika. Místo těch několika dní co tu drbeš už u tebe mohl být a problém vyřešit. Stejně to máš jen blbě naladěné.
Aha ty inteligente řeším to tu den Blbě naladěné ? Koukám že ty jsi fakt expert kterej hned volá technika ,tak raději sem nic nepiš.
ja vidim, ze to tu resis druhej den a beztak nic nevyresis.
Jak myslis, me je to jedno, res klidne dal
Tak včera odpoledne to sem dával tatík já dával koment dneska a vzhledem k tomu že sem chodí dost lidí tak může mít stejnej problém nékdo z okolí tak by mě to potvrdilo že je to odnich ,jinak už nic neřeším jenom jsem odpovídal a tatík bude psát meil ať to vyřeší UPC když to zřejmě asi dojebali oni.
kdybys aspon napsal, jestli je tam nejaky rozbocovac na nejakou jinou tv nebo neni. A nezkousej prosim takove kecy, jakoze "to by preci potom nejelo nic".
Kazdy kanal ma jinou frekvenci a pokud tam je rozbocovac, tak na nem s 99% sanci dochazi k utlumu na nekterych frekvencich.
Mrkni na web upc, vsadim se, ze kanaly ktere vam nefunguji jsou ve stejnych muxech.
Upc to poresi tak, ze budes par dni cekat, nez se nekdo na email ozve, pak par dni na technika.
Aha tak ono to fachá všechno v pohodě a pak najednou ne po těch jejich ůpravách ,rozbočovač samozřejmě má,ale teda nevím jakej to má vliv nato že nejde HD Sport a Slováci.
ty ses tatar. Nahore nekdo psal, ze se menily frekvence, tzn. Ze ten rozbocovac mohl byt vadny uz predtim. Ted se upc trefilo do casti pasma, ktery rozbocovac utlumuje.
Staci koupit novy za par korun a bude to fungovat.
Zarid se jak umis.
Hmm, tomu bych moc nevěřil. Ona totiž ta pásma zase tak moc poházená nejsou (a programy jak by smet), aby se to dalo svést na příliš úzké pásmo rozbočovače. Já bych to zkusil napřed bez toho rozbočovače, aby se zjistilo, jestli za to může.
Vyzkoušeno bez rozbočovače a blbost stejně to nejde.
Kristepane, tak se podívejte který MUX vám nejde, a na jakém jede kmitočtu. Pak na tom kmitočtu spustíte ručně vyhledávání. Je to jenom třicet kanálů, tak to snad za večer dokážete zmapovat.
(ČT HD je MUX 12, slováci MUX 20)
http://www.upc.cz/pdf/Frekvencni_prehled_digitalni _kabelove_televizee.pdf
Tak si pozvi technika, protože tohle stejně sami nevyřešíte:)
