Klidně můžeš.
jasnačka- pokud je tam filesystem ntfs budeš pravděpodobně muset převzít vlastnictví.
Nenapsala jsi, co to je za starý harddisk a jakou má nový PC základní desku, takže nikdo nemůže na 100% zaručit, že půjde připojit. Ale obecně to samozřejmě půjde.
Mám http://eshop.pc-slany.cz/zbozi/ic-h420-i5-2320-8g- 500g-nvi2gb-dvd-w7hp64/detail.aspx?p=z:244193 . A jak se to připojuje? Mohl by jsi mi poradit?
jak moc starý disk?
je v tom tajná základní deska. z toho nikdo nepozná, jestli tam jde připojit ata disk.
musíš oddělat bok a mrknout se dovnitř, jestli ti pasují konektory.
nebo zalistovat návodem od základní desky.
Ten HDD je starý asi 10let ( 80GB AT SEAGATE B ST380011A 7200). A hledala jsem, jakou základní desku mám u nového PC - a nenašla. Z Alfy, kde jsem PC kupovala, mi na dotaz, jaká je zákl. deska v mém PC, odpověděli:
"tato informace není uváděna, ani výrobce neuvádí.
Jediná možnost je se zastavit a kolegové v případě nutnosti servisu po osobním ohledání doporučí náhradní."
No, a jak se tedy ten HDD připojuje k novému PC? poradíte? Díky.
neřeš desku, disk je starý, pomalý a malý. Na jednorázové přetahání dat stačí koupit toto: axago-adid-70-d271747.htm
disk vezmeš, postavíš na nevodivou podložku k PC, připojíš redukci, redukci na napájení, následně USB kabel do PC. Přesosáš data, disk odpojíš a "zaarchivuješ".
Pripojuje sa kablom ak ma zakl.doska patricny konektor. Ked nevies typ zakl.dosky tak to PC moze niekto otvorit a pozret sa ci tam patricny konektor na doske je. Ak neni tak viz touchwood, alebo ho strc nazad do stareho PC a subory si pretiahni cez LAN alebo nejakym USB stickom apod.
Starý PC je mrtvý, nereaguje. Je před vyhozením. Chtěla jsem vytáhnout HDD a "nějak" ta data z něj dostat - třeba do flešky. Asi budu muset investovat do toho adaptéru ( viz.touchwood ), ale pak mi bude k ničemu.
Kvůli jednomu použití to nekupuj.Spíš sežeň kámoše,který to dokáže připojit na svůj PC a překopírovat data na tu flashku.A bude to levnější než ta redukce,třeba jen za
nebo
.Případně kontaktuj nějakého admina v práci nebo ve škole,který bude chtít ukázat že to je maličkost a zkopíruje to taky.A ať Ti udělá i výpis disku,ať víš co tam všechno máš.
