Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s grafickou kartou ATI GIGABYTE HD 5450
Dobrý den. Potřeboval bych poradit jak na desce MSI h61ma-e35 s proc. Intel i5-2400,3,1 GHz ,8gb Ram rozchodit tuto kartu. Procesor má sice grafiku integrovanou hd3000, ale potřebuji jet na externí grafice.Problém je v tom,že když zasunu kartu do PCI E slotu, tak se počítač vůbec nerozběhne. Zřejmě je někde v biosu nutno vnitřní grafiku vypnout, ale nemohu v biosu najít kde.Nebo je problém s kompaktibilitou? Děkuji moc za odpověď.
Richard
ked sa vobec nerobehne tak je nieco vadne alebo slaby zdroj. V BIOSe spravidla nemusis nastavovat ni…
MM.. 15.04.2013 19:48
No kartu jsem už preventivně u obchodníka reklamoval, ale druhá dělá to samé. Zdroj je 500W. Tak to…
Drahir001 15.04.2013 19:58
Drahir001
musí chodit, máš v BIOSu Init Display First (či tak nějak) na PCI slot? popř. můžeš zkusit resetovat…
stylar 15.04.2013 20:01
stylar
oni su aj zdroje na ktorych je napisane 500W a v skutocnosti su 200W. Zatial presny model tajis (aj…
MM.. 15.04.2013 20:02
Větráky se rozběhnou. Ale počítač nepípne a ani monitor nenajede. Deska celkem nadupaná a stará asi…
Drahir001 15.04.2013 20:14
Drahir001
Ok ked to nabehne tak nejaka sanca je, clear CMOS si skusil? Zapojil si do tej karty nejake dodatocn…
MM.. 15.04.2013 20:35
Ne žádný extra napájení nemá. Bios jsem pouze resetoval v menu.
Drahir001 15.04.2013 20:46
Drahir001
Mas pod doskou distancky? Sla v tej doske niekedy nejaka grafika? Ked tam strkas grafiku je to PC UP…
MM.. 15.04.2013 20:53
takhle ten comp se zaseknul? mačkej NumLock (bliká?), popř. slyšíš nabíhat OS? swapování, uvodní zně…
stylar 15.04.2013 20:55
stylar
Bios jse resetnul,klávesnice ani neblikne, jen se roztočí ventilátory a rozsvítí se jen power led. M…
Drahir001 15.04.2013 21:15
Drahir001
No možná jsem už na to přišel.Deska podporuje PCE-E 2.0 ale karta je na PCI-E 2.1 Zítra ji zkusím vy…
Drahir001 15.04.2013 22:05
Drahir001
to je uplne jedno. Ta karta tam musi fungovat. Ked nefunguje nieco je vadne alebo mas nieco blbo v b…
MM.. 15.04.2013 22:08
Este ak je pre tu zakl.dosku novsi BIOS skusil by som naflashovat poslední
MM.. 15.04.2013 22:09
musí chodit, máš v BIOSu Init Display First (či tak nějak) na PCI slot? popř. můžeš zkusit resetovat BIOS, taky může být vadnej PCI-E slot...
oni su aj zdroje na ktorych je napisane 500W a v skutocnosti su 200W. Zatial presny model tajis (aj zdroja aj grafiky)
Potom este existuju zdroje vadne.
Rozbehnu sa aspon vetraky alebo nejake LED svietia? Ak nie tak je niekde skrat o kejs alebo vadny zdroj, alebo zakl.doska, alebo je skrat pod zakl.doskou na kejs, apod
Větráky se rozběhnou. Ale počítač nepípne a ani monitor nenajede. Deska celkem nadupaná a stará asi rok. Zdroj je typ CHIEFTEC GPA-500S8. Stál 1200Kč. Grafika je model AMD Radeon HD 5450 1Gb DDR3/64 bit/PCI-E 2.1. Tím se omlouvám, do hlavičky jsem napsal omylem ATI.
Mas pod doskou distancky? Sla v tej doske niekedy nejaka grafika? Ked tam strkas grafiku je to PC UPLNE vypnute (mechanicky od 230V)? Skusil by som preistotu clear CMOS so strcenou tou kartou, a display strkas kam? Skusil si vsetky mozne konektory grafiky? neni to vzdy jedno (napr. analog VGA redukcia ide spravidla len v jednom apod). Ide obraz z onboard grafiky? Ked mackas numlock meni sa LED numlock na klavesnici?
takhle ten comp se zaseknul? mačkej NumLock (bliká?), popř. slyšíš nabíhat OS? swapování, uvodní znělka atd. nejlepší by bylo tu kartu zkusit v jiném PC...
Bios jse resetnul,klávesnice ani neblikne, jen se roztočí ventilátory a rozsvítí se jen power led. Monitor ani neblikne - stále svítí žlutá místo zelené. Počítač rozjedu jen když grafiku vyndám a monitor připojím na interní grafiku.
