Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Pokojová anténa k TV tuneru
Ahoj,
řeším výběr pokojové antény pro příjem DVB-T přes USB tuner (GIGABYTE GT-U7300). Na přiloženou tyčinku chytnu pouze jeden multiplex a to ještě blbě. Možnost společné nebo venkovní antény není. Lokalita Karviná. Strop 500,- Co byste doporučili?
IMHO vsetky pokojove anteny su tycky a vsetky su stejne, ptz 20prvkovu yagi velku 3metre x meter si…
MM.. 16.04.2013 15:18
Este ak mas nejaky kus dratu si mozes skusit zbastlit biquad, link napr. tu http://www.digitalnitele…
MM.. 16.04.2013 15:21
Tak pokojoví nebrat jsou to shity to už je lepší kus drátu,mě technik doporučil tuto venkovní a spok…
sambilionk 16.04.2013 15:30
sambilionk
Tuto jsem dostal k TV tuneru. Je lepší, než jen kus drátu se zesilovačem. http://www.alza.cz/aver-un…
Niko Bellic 16.04.2013 15:41
Niko Bellic
No když máš dobrej signál ,tak to chytneš na kus drátu a když ne tak ti žádná pokojová nepomůže (tes…
sambilionk 16.04.2013 15:44
sambilionk
Věř nebo ne, tahle anténka je opravdu lepší, než oholený koaxiál.
Niko Bellic 16.04.2013 15:55
Niko Bellic
Může bejt oto se nehádám ,ale jeto o signálu já mám doma dvě pokojoví co jsem dostal a abych něco ch…
sambilionk 16.04.2013 16:00
sambilionk
vseobecne, NEkupujte si antenu so zosilovacom ak to chcete mat meter dva od tuneru. Za prve zosilova…
MM.. 16.04.2013 15:44
Já tadz nikde nepsal drát se zesilovačem ::) psal jsem venkovní šmejd satelitek se zesíkem a nebo ku…
sambilionk 16.04.2013 15:55
sambilionk
Ta anténa má klasický anténní konektor nebo něco speciálního? Trochu mě tam mate ta hláška "Anténa p…
Fair-Play 16.04.2013 17:23
Fair-Play
Určitě má klasický IEC přímý konektor. V podporovaných tunerech jej má většina taky (včetně mého Vol…
Niko Bellic 16.04.2013 17:33
Niko Bellic
MaSo, s lubovolnou vonkajsou antenou s najvyssou pravdepodobnostou nebudes spokojny. Najlepsie je vy…
nl12345 16.04.2013 17:00
nl12345
To bych netvrdil ,to funguje jen při silným signálu sám jsem kdysi zkoušel všechno možný než jsem zr…
sambilionk 16.04.2013 17:10
sambilionk
Díky všem za odpovědi. Zkusím nejdříve kus drátu...:-) Na netu jsem se dočetl, že antény, které maj…
MaSo 17.04.2013 08:53
MaSo
taky od wifi routerů v baráku. je fuk že wifi vysílá na 4x vyšším kmitočtu než dvb-t. integrovaná ši…
lední brtník 17.04.2013 10:04
To nemáš okno? Jakýkoliv drát vystrčený z okna je lepší než pokojová anténa a nemusí to být žádné an…
Henessy 17.04.2013 11:15
Henessy
Okno mám, ale chtěl jsem se vyhnout dalšímu kabelu přes celý pokoj...
MaSo 17.04.2013 11:25
MaSo
Nechtěl jsem věřit ale známá přinesla starou anténu, podobnou té na obrázku a má jí uprostřed pokoje…
lesov 17.04.2013 11:54
lesov
Hm taky jsem v místě kde je blbej signál,takový mám doma dvě a jsou k níčemu,na vyhození.:-D
sambilionk 17.04.2013 12:11
sambilionk
Tak záleží jakou máte sílu signálu. Pokud jste ve městě, v blízkosti vysílače, tak by pokojovka mohl…
speedy1607 25.04.2013 14:49
speedy1607
Kus dratu ti nepomoze. Naozaj to musi byt antena ! Na vzdialenost 20km od vysielaca a bez priameho v…
KiloViktor 25.04.2013 19:45
KiloViktor
Mám tuto anténu http://dvb-t-anteny.heureka.cz/emos-dvb-t-venkovni -antena-dtvo-6/ na balkoně v příz…
Markuss 25.04.2013 20:13
Markuss
Já doporučuju tu co jsem dával do odkazu, nebo zajít do Sat obchodu kde se tím zabívaj a vesměs mají…
sambilionk 25.04.2013 20:20
sambilionk
Jasně, na fórech se tyto anteny dost odsuzují, ale já se na to právě dívám - a dívám se na to asi už…
Markuss 25.04.2013 20:59
Markuss
No já to mám obráceně měl jsem něco co máš ty a chytal jsem to neříkám ,ale s bídou tak jsem koupil… poslední
sambilionk 25.04.2013 21:08
sambilionk
To je přesně ten typ antény kus drátu se zesilovačem. Jestli na to úspěšně něco chytáš, pravděpodobn…
Niko Bellic 25.04.2013 20:48
Niko Bellic
IMHO vsetky pokojove anteny su tycky a vsetky su stejne, ptz 20prvkovu yagi velku 3metre x meter si do pokoja nikto zavesit nechce tak to jaksi nerobia :D
Mozes skusit nieco s odraznym sitom vo forme paraboly a nasmerovat to na vysielac, ale nebude to nic moc. Skor skus tu tyc umiestnit tak aby mala vyhlad na vysielac (mozes pouzit aj nejaky kratsi predlzovaci kabel antenny) a davaj pozor aj na polarizaciu ci mate u vas vertikalnu alebo horizontalnu, neni to jedno (tyc nastojato versus nalezato)
Ak mas antenu so zosilovacom musis do anteny pustit napajacie napatie, inac nechytis takmer nic. S antenou so zosilovacom potom mozes pouzit aj hodne dlhy kabel antenny.
vseobecne, NEkupujte si antenu so zosilovacom ak to chcete mat meter dva od tuneru. Za prve zosilovac musi byt napajany inac nechytis takmer nic. Za druhe zosilovac nemoze zlepsit signal, naopak zosilovac signal zhorsi. Vyznam ma len pri velmi dlhom kabli (napr. 20metrovom) vtedy sa zosilovacom vyrovnavaju straty na kabli. A ked zosilovac tak s nastavitelnym ziskom.
Kus dratu bez zosilovaca s kratkym kablom je lepsi jak kus dratu so zosilovacom.
Na netu jsem se dočetl, že antény, které mají zesilovač nejsou pro použití ve městech vhodné, protože chytají rušení z mobilní sítě.
je fuk že wifi vysílá na 4x vyšším kmitočtu než dvb-t. integrovaná širokopásmová pidianténka má zisk 1-2db a celý udávaný zisk se honí zesilovačem (přes 25db) - čínskému krámu stačí k saturaci i signál, který vůbec nemá chytat.
kus drátu bude nejspíš stejně nefunkční jako originální anténka od usb adaptéru.
velmi vysoké kmitočty (nad 10khz) jsou alchymie, prostě kup něco pokojového se zesilovačem a třeba to pojede.
Tak záleží jakou máte sílu signálu. Pokud jste ve městě, v blízkosti vysílače, tak by pokojovka mohla stačit. Vždycky je ale lepší namontovat to ven. Řekl bych, že je potřeba vyzkoušet a uvidíte. Slušný výběr je tady http://shop.emos.cz/kategorie/anteny-a-vf-technika /anteny/ Prarodiče mají taky DVB-T a kupovali jsme tady. Záleží to na mnoha faktorech, síle signálu, takže leda vyzkoušet a pak případně zboží vyměnit nebo vrátit....
Na vzdialenost 20km od vysielaca a bez priameho vyhladu pouzivam HB9CV antenu umiestnenu pod strechou + 15m koaxialneho kabla a chytam vsetky muxy sirene z tohoto vysielaca v kvalite 97%, signal 60%. Pred sebou mam dom, ktory prevysuje uroven anteny. Spravna polarizacia je tiez dolezita.
Mám tuto anténu http://dvb-t-anteny.heureka.cz/emos-dvb-t-venkovni -antena-dtvo-6/ na balkoně v přízemí přez okno vedeno touto propojkou http://www.wifi-shop.cz/okenni-kabel-f-konektory-h nedy-_d6006.html ve velmi složité situaci ve dvoře mezi domy, pokojová anténa byla velmi problematická, ale tato "balkonová" je překvapivě velmi dobrá, jen je potřeba si trochu pohrát s nastavením polohy. Teď nám konečně budou montovat kvalitní anteny na střechu, tak se na to asi přepojím, ale tato malá DTVO-6 je překvapivě dobrá, možná ale nemusí fungovat všude.
Jasně, na fórech se tyto anteny dost odsuzují, ale já se na to právě dívám - a dívám se na to asi už půl roku, chytám 3 multiplexy, kvalita kolem 100%, pořady v HD jsou špičkové na LCD LED Panasonic, takže kdo chce malou nenápadnou anténu, je to alternativa. Zásada je vystrčit to ven, v místnosti to moc nefunguje. Já se taky přepojím na velké antény, které nám budou montovat na střeše, možná chytnu i multiplex 4. Měl jsem na zkoušku na balkoně "klasickou" antenu http://dvb-t-anteny.heureka.cz/sda-620-dvb-t-anten a-venkovni-sencor_5/#utm_medium=cpc&utm_source=goo gle&utm_campaign=Dynamicke-reklamy&utm_term=_inurl :.heureka.cz/&gclid=CPuOpOe95rYCFche3godhh0A1g ale výsledek byl mnohem horší než s tou DTVO 6.
