Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Instalace Routeru TL-WR1043ND
Zdravím všechny,
Podařilo se mi zprovoznit uvedený router, připojení však funguje pouze pod dynamic IP. V případě, že zadám static IP od poskytovatele, připojení ztratím. Od poskytovatele jsem kromě IP dostal také mac adresu, sub mask, bránu a DNS. Můžete mi jako dítěti vysvětlit které buňky ve web menežmentu nevyplňovat a naopak do kterých buněk vepsat hodnoty providera?
(zařízení: Mikrotik SXT)
Omlouvám se a děkuji!
Pokud ti funguje i pristup na internet pod dynamic IP, je mozne, ze provider ti tvou adresu prideli…
Jan Fiala 16.04.2013 19:50
Jan Fiala
wan static: http://screenshots.portforward.com/routers/TP-Link /TL-WR1043ND/Network_-_WAN.htm mac ad…
lední brtník 17.04.2013 08:59
Zdravim, bohuzel nepomohlo. Jakmile zmenim Dynamic na Static, pripojeni okamzite ztratim. DHCP mam…
lukáš0103 17.04.2013 10:06
lukáš0103
no a ked mas Dynamic, tak router dostane rovnaku adresu aku ti dal provider?
nl12345 17.04.2013 10:13
nl12345
Tvoje "vnější" adresa je 82.100.31.11 (aspoň tu tady vidím). ISP ti to prostě domů NATuje 1:1 na něj…
mif 17.04.2013 10:13
ne, s dynamic IP je adresa v statusu jina (pokud by byla stejna, nemel by prece byt problem zadat ji…
lukáš0103 17.04.2013 10:21
lukáš0103
ked mas router, tak IP, ktoru ti pridelil provider bude na rozhrani routra, takze pozerat ju na PC c…
nl12345 17.04.2013 10:39
nl12345
Nejako nerozumiem, kde je problem. Pokial ti net funguje pri dynamickom nastaveni, preco chces riesi…
fleg 17.04.2013 10:44
fleg
Rad bych vedel, proc je problem s adresou pridelenou providerem - jestli je problem v me neschopnost…
lukáš0103 17.04.2013 11:01
lukáš0103
Router si nastavuj na svojej strane, na WANku ta nema co nastavenie zaujimat, pretoze je to zalezito…
fleg 17.04.2013 11:06
fleg
OK, dik. poslední
lukáš0103 17.04.2013 11:19
lukáš0103
Pokud ti funguje i pristup na internet pod dynamic IP, je mozne, ze provider ti tvou adresu prideli automaticky.
Jinak musis vyplnit bunky, ktere jsi dostal od providera.
Pokud ti provider poskytl i MAC, pak vypln:
IP
DNS1, DNS2
Subnet mask (maska)
Gateway (brana)
MAC adresu
Zdravim,
bohuzel nepomohlo. Jakmile zmenim Dynamic na Static, pripojeni okamzite ztratim. DHCP mam povoleno, nic jsem needitoval, start IP 192.168.0.1, end IP 192.168.0.199 - je to OK? (lan IP 192.168.0.1, mac jina nez od providera, sub mask totozna jak ta od providera). Mac clone zadana dle providera.
Jak zarucene zjistim jestli IP adresa, kterou mi provider smluvne pridelil, je opravdu "moji" adresou? Ve vypisu (ipconfig -all) je adresa jina nez od providera.
Dikes
Tvoje "vnější" adresa je 82.100.31.11 (aspoň tu tady vidím). ISP ti to prostě domů NATuje 1:1 na nějakou jinou IP (mrkni do routeru - status). Sám to taky tak mám, nevidím ve WAN skerzevá DHCP žádný problém.
ne, s dynamic IP je adresa v statusu jina (pokud by byla stejna, nemel by prece byt problem zadat ji natvrdo jako static - aspon ja to tak chapu).
Takze ani ve statusu pri nastavene dynamic IP, ani ve vypisu (ipconfig -all) pri nastavene dynamic IP nevidim tu IP, kterou mi pridelil provider. Proto mam zato, ze mi ji vubec nepridelil (jsem total laik, takze je mozne, ze jsem uplne mimo...)
Nejako nerozumiem, kde je problem. Pokial ti net funguje pri dynamickom nastaveni, preco chces riesit veci zadanim statickej IP? To aku IP dostane tvoj router pridelenu ma na starsoti predsa DHCP server (asi ten Mikrotik) a ten je v sprave ISP, takze co vlastne riesis?
Router si nastavuj na svojej strane, na WANku ta nema co nastavenie zaujimat, pretoze je to zalezitost ISP.
IP v zmluve nemusi nic znamenat, v pripade potreby ti moze ISP IP zmenit. Ja IP do zmluv ani nedavam, pretoze mozem dynamicky menit cele IP rozsahy zakaznikov.
Edit: Sorry davam, davam do Prevadzkoveho poriadku, ale len preto, aby som vedel zakaznika zo zaciatku urcit na sieti, je to udaj pre moju potrebu a nie pre potrebu zakaznika.
