čtečka ean kódů nepíší čísla ale ěščřž
Ahoj, mám tu jednu čtečku scan plus 1800 a potom ještě Honeywell-Metrologic MS5145 u obou je stejný problém, píší místo čísel +ěščřžý, samozřejmě, když přepnu klávesnici na eng tak to píše správně, ale je to velmi nepraktické, jakým způsobem by šlo udělat, aby fungovala i s českou klávesnicí? Děkuji
pozri nastavenia programu ktory to obsluhuje (ak to nejaky ma), ci to nema nejake nastavenia ohladom tohoto alebo nejake regionalne nastavenia.
ani jedna nemá žádný program, možná na tu novější se dá něco stáhnout, ale nebyl k tomu žádný soft přiložený
Software netřeba, stačí ta knížečka s kody (případně bude na webu) a v ní naskenovat kod s názvem "Send Numbers as Keypad Data".
Před i po něm samozřejmě musíte naskenovat ten hned první, to je "Enter/Exit Configuration Mode".
To asi dost dobře nepůjde. Máš čtečku, která emuluje klávesnici, takže přečtení kódu se prakticky rovná stiskům kláves.
Pro nastaveni ctecek se pouzivaji specialni carove kody. Nebyl k nim prilozen list s vytistenymi? Pripadne je muze obsahovat navod.
Metrologic musí mít u sebe celý sešit (knížku) s nastavovacími kódy. Je třeba, abys nastavil odesílání ASCII kódů, nikoli simulaci stisků kláves. Jinak zrovna tyhle čtečky jsou dost konfigurovatelné, dají se nastavit např. prefixy a suffixy (tj. jde např. nastavit, aby před každým načtením bylo "něco" vyplněno a následně odřádkováno, nebo přeskočeno na další pole formuláře)
Niekde to riešia tak, že počas čítania čiarového kódu držia klávesu Shift.
shift funguje to je dobré.
Jinak jsem našel návod na netu na ten Metrologic tak si s tím pohraju
Musíš mít nastavenu anglickou klávesnici. Všechny tu mizerné čtečky nedokáží myslet na českou klávesnici, která má číslice přes Shift (anglická nikoliv). V tom je ten problém. Jsem tohle řešil v krámu úpravou prodejního programu.
Ty metrologicy to umí na 100%, protože jsem je tak nastavoval.
