Zdroj - Grafická karta
čaues.. V Amd Over Drive se mi ukazuje že napájení grafické karty je 20%... takže to znamená že grafická karta funguje jenom na 20% protože je slabý zdroj nebo při větším výkonu se zvedne? ... potřeboval bych poradit (moje karta http://www.alza.cz/gigabyte-r775oc-1gi-experience- series-d301294.httm )
Tak si spusť třeba GPU-Z, k tomu něco náročného na grafiku a loguj.
Běží pořád na 39%... ani o 1% méně ani více
Aby karta měla max.odběr je potřeba max.zátěž.
(FurMark nebo některý 3D test)
Aby karta "jela" na plný výkon potřebuje dostatečně rychlý procesor.
(který jsi neuvedl)
Procesor mám: Intel Core 2 Duo 2.2ghz
HD 7750 ti "jede" tak na 80-85% svého možného výkonu někde na úrovni HD 6670 a to právě díky pomalému procesoru.
Nádhernej odkaz .
Slabym zdrojom to nie je urcite. Ten by sa prejavil chybami a padanim.
V AMD Overdrive sa dá nastaviť, o koľko viac (alebo menej) prúdu môže karta odoberať oproti štandardnému nastaveniu - to je tých 20% (v postate to znamená 120%).
Pozri si, akú má taktovaciu frekvenciu (GPU clock a Memory clock) v záťaži, napr. pri Furmarku. Ak to bude 880 a 1125 Mhz (alebo to čo máš v tom Overdrive nastavené), tak je to OK.
Mozna mas v nastaveni ve windows dane ekonomie energie na maximum
