Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Pri zapnutí nič nefunguje
Ahoj. Moj problém spočíva v tom, že pri zapnutí pc sa vobec nespusti. Myslel som si že mi odišiel zdroj tak som si kúpil nový. Založím a to iste.nič. Matičná doska blikne a na procesore sa ventilator pohne o milimeter. to je všetko. neviem či je problém v doske alebo v procesore. dakujem za odpovede
haha, měl jsem teď závadu co se chovala stejně - po výměně větráku se nechtěl rozběhnout zdroj, totá…
lední brtník 18.04.2013 21:28
problém je nejspíše ve zkratu někde v PC.
touchwood 18.04.2013 21:37
dakujem za odpovede. a kedže je to možno skrat. odporučate mi ho dat do opravy? káblom to nebude leb…
Hepowic 19.04.2013 05:54
Hepowic
Když se ti pohnou ventilátory, tak to zkratem/nekontaktem na síťovém kabelu nebude, ale bude to zkra…
Pytlík 19.04.2013 06:55
Pytlík
IMHO to byl stejný vůl, co navrhoval P8 a P9 napájecí konektory AT desek/zdrojů :-) Kdo si nepamatov…
touchwood 19.04.2013 07:50
DAKUJEM Pytlík-ovi..,.problém je odstránený..mal si pravdu bola odpálená grafická. išiel som podla t… poslední
Hepowic 19.04.2013 19:16
Hepowic
haha, měl jsem teď závadu co se chovala stejně - po výměně větráku se nechtěl rozběhnout zdroj, totální mrtvo.
řešil jsem to notebukem a pobídlo mě to obměnit pc, ale dnes tu nic nemám, tak jsem přehodil starý náhradní zdroj. přitom jsem si vzpomněl: kabel 230V vzadu šel vždycky nějak lehko - zkontroluju jestli nemá nějaké tolerance a pasuje na vyměněný zdroj ... vůbec tam nedržel!
mizerný konec šňůry jsem ucvak a vyhodil, to má za to.
dakujem za odpovede. a kedže je to možno skrat. odporučate mi ho dat do opravy? káblom to nebude lebo som skušal asi štyri. stalo sa to tak že ho jeden večer synovci vyply napájacim gombíkom v zadu na zdroji a ráno už nešiel.
Když se ti pohnou ventilátory, tak to zkratem/nekontaktem na síťovém kabelu nebude, ale bude to zkrat uvnitř počítače. Odpoj od základní desky úplně všechno: grafiku, paměti, disky, vytáhni všechny desky, odpoj všechny kabely. Napájení disků a jiných věcí mimo desku rovněž odpoj. Nechej jen procesor (s jeho ventilátorem), zdroj a tlačítko zapnutí (no, třeba Reset tam můžeš taky nechat). Pokud se po zapnutí udrží v chodu, tak postupně přidávej paměti, grafiku,..., až zjistíš, co ti přetěžuje (až zkratuje) napájení.
Také si zkontroluj, jestli máš na přídavné napájení procesoru ten správný konektor, protože bůhví proč, ale přídavné napájení pro PCI-e má stejný konektor, ale opačně zapojený, takže při záměně je zdroj zkratovaný (dost by mě zajímalo, kterého vola tahle blbost napadla - není žádný důvod pro dva na pohled stejné, ale opačně zapojené konektory).
